Ja das passt gut. Möglichst darunter und dahinter ein Opferbrett legen (zero clearance). Kanten hab ich dann mit ner feinen Schlüsselfeile den Grat leicht abgezogen dann hast eine schöne Gehrung. |
Sehr gut - danke! 😊 |
Hättest du evtl. aktueller Bilder? Welche Leiste wurde es genau? Ich würde aktuell zur SL16x5 tendieren - in Schwarz - siehe Beispielbild: ![]() |
Hallo @chrisumi ich habe die von dir gewünschten Leisten sowohl in Schwarz als auch in Titan (jeweils seidenmatt) verlegt, Bilder dazu findest du in folgendem Thread: https://www.energiesparhaus.at/forum-wandbuendige-sockelleisten-im-altbau/70668_2#709250 LG |
Haha - wir haben noch immer keine Socklleisten verlegt 😂 Wird wohl heuer eine Winterarbeit werden. Irgendwie war bislang immer alles Andere Wichtiger. Reiche aber gerne Fotos nach, wenns endlich mal soweit ist. Ich bin auch noch immer unschlüssig, ob wir das L-Profil nehmen, oder nicht. |
Ich bin eher für das T- damit die Wand doch etwas geschützt ist - vor allem wenn der Staubsaugerroboter mit der Bürste daran vorbei fährt. |
Das ist allerdings ein Ansatz, den ich noch nicht betrachtet hab - danke! |
hallo Leute, eine Frage zum Einbau hätte ich doch. Wir sind eigentlich auch soweit uns für das T-Profil zu entscheiden weil aktuell unsere Sockelleisten als Staubfänger dienen und ich sowas im neuen Haus keinesfalls will. Es wird doch immer gesagt man soll den blauen Randdämmstreifen nicht abschneiden bevor der Belag gelegt wurde (zur Vermeidung von Schallübertrag und um Kleber zwischen Belag und Wand zu trennen - auch als mechanische Entlastung). Wenn ich den Dämmstreifen aber plan mit der Oberkante vom Fussbodenbelag abschneiden bekomme ich doch diese Klammern nicht rein ? Ich bin ja dann im Dilema Schallübertrag oder problemloser Einbau ??? Wer schön wenn jemand der es schon verbaut hat berichten könnte ![]() |
Wir haben im gesamten Haus, wo wir geklebtes Parkett haben die SL16x5 verbaut. (ca. 115 Lfm wenn ich mich recht erinnere) Das Thema Randdämmstreifen habe ich so gehandhabt wir auf dem Bild unten gezeigt, also Oberkante Estrich abgeschnitten. Unser Bodenleger hat so sauber gearbeitet, da ist kein Kleber zwischen Diele und Wand. Die Minileiste kannte er noch nicht, mit dem schneiden des Profils hatte er anfangs keine rechte Freude, hat sich dann aber eine Aufnahme/Vorrichtung gebastelt - dann gings gut. Mit den Federn reingesteckt hab ichs dann. Sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis/Optik. Nur jegliche Welle in der Wand vom Innenputzer wird schonungslos offenbart. Auch mit erhöhter Anzahl von Klammern nur bedingt kompensierbar. ![]() |
Bei uns ebenso, nur dass wir im gesamten Haus Fliesen haben. Zuerst wurde der Randdämmstreifen bündig mit dem Estrich abgeschnitten, die Fliesenleger haben dann sehr sauber gearbeitet und geschaut, dass kein Fliesenkleber bis an die verputzte Wand reicht. Wo doch ein Kleber die Wand berührt hat wurde dieser nachträglich von mir beim Einbau der Minileisten noch entfernt, damit alles sauber ist. |
ok dann werden wir es auch so machen und schauen, dass die Wand gut abgezogen wird ![]() |
Ich rüste gerade die Minileisten AL16x5 im gesamten Haus (ausser Bad) nach. Die aktuellen MDF Sockelleisten mit Acryl Wandanschlus sind der Horror und die hab ich erst vor einem Jahr nachgearbeitet. Der meiste Aufwand ist nach der Demontage, den Sockelbereich zu Spachteln, Schleifen und neu Ausmalen. Beim Parkett musste ich auch manchmal mit dem Multitool ran damit ich die min 5mm Abstand erhalte. Ich hab auch Bereiche mit Feinsteinzeug wo ich unter den 5mm bin und die bis an den Rand verlegt wurden. Bevor ich die Flex auspack, werd ich wohl eher die Minileiste in dem Bereich anpassen und den unteren Steg abtrennen und die Leisten an den Fliesen ankleben. Ansonsten staubts mir auch mit Absaugung die Bude voll. Oder jemand eine bessere Idee? Hat wer Erfahrung wie man kurze Stücke am besten befestigt wo keine Klammer mehr reinpasst? Aktuell plane ich diese mit dünnem doppelseitigem Klebeband am Parkett zu befestigen oder mit Montagekleber in die Wandfuge ansetzen. Für die perfekt Gehrung hab ich mir eine gebrauchte Festo Sym angeschafft. 😬 |
Genau wie von dir beschrieben hab ichs auch gemacht. |
Wie verhält sich das denn mit Beschädigungen an der Wand durch zB einen Saugroboter? oder beim feucht aufwischen? Habt ihr hier keine Probleme? |
Nö. Unser Saugroboter (der nur selten im Einsatz ist) bremst ja sowieso vor der Wand und stößt nur gaaanz sanft an. Zusätzlich habe ich ein Klettband (weiche Seite) draufgeklebt, dann kann wirklich nichts sein. Wischen und Saugen machen wir einfach so dass wir nicht wie die Irren gegen die Wand fahren :) Außenrum dann einfach einmal langsam&genau fahren, fertig. Wurde aber alles auf der ersten Seite schon diskutiert. |
Habe es im Prinzip bei meinen Leisten genauso gemacht:
Beschädigungen durch den Staubsaugroboter (fährt täglich) oder aufwaschen gibt es auch bei uns ebenso nicht. Bin mit den Leisten wirklich sehr zufrieden 🙂
War schon ein wenig ein Projekt.😆 Vorher: ![]() ![]() Nachher: ![]() ![]() Festo Sym 70 zu verkaufen 😂. Aber ohne dem Gerät wär ich wohl verzweifelt.
Hallo Innuendo, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Alternative Sockelleisten |
@Innuendo Wow, sieht echt toll aus - modern, minimalistisch. Wir überlegen nämlich gerade, ob wir die Minileisten in schwarz oder weiß nehmen. Danke für die Bilder - da können wirs uns schon gut vorstellen! 😊 |
Sieht toll aus, war den Aufwand auf jeden Fall wert ![]() |
Wir überlegen auch gerade wegen den Minileisten (10x5) in weiß oder silber. Hat jemand weiße Leisten? Wie sind die bzgl Schmutzempfindlichkeit..? |
