« Photovoltaik / PV  |
Warmwasser nur mit PV-Überschuss
  •  rudi76
20.6.2021 - 26.2.2023
34 Antworten | 17 Autoren 34
Hi,
ich habe gerade eine Wärmepumpe in Betrieb genommen, die für Heizung und Warmwasser zuständig ist (als Ersatz für den in die Jahre gekommenen Gasheizkessel).
Da ich auch eine PV-Anlage besitze, möchte ich meinen Eigenverbrauch optimieren und Überschuss einspeisen. Die WP WP [Wärmepumpe] kann mit dem Wechselrichter über einen potentialfreien Kontakt verbunden werden. Sehr "intelligent" ist die WP WP [Wärmepumpe] hier nicht, laut Installateur heizt sie bei Überschusssignal vom Wechselrichter das Warmwasser bei Bedarf auf, falls nicht nötig wärmt sie das Wasser im Pufferspeicher um 10°C auf.
Mein Wunsch ist, möglichst viel vom PV-Überschuss in die Warmwasserherstellung zu leiten und so im Sommer mit dem "gratis" PV-Strom auszukommen. Speicher habe ich keinen und wenn ich nicht gerade mein E-Auto lade, wird der Überschuss ins Netz eingespeist.
Mein Plan wäre nun, für die Sommermonate im Regler der WP WP [Wärmepumpe] ein Zeitfenster für die Warmwasserproduktion für z.B. 12:00-15:00 einzustellen, im Hinblick darauf, dass hier der konstanteste PV-Überschuss vorhanden ist.
Denkt ihr, das ist sinnvoll so oder habt ihr andere Vorschläge? Hat schon wer Erfahrungen damit? Reicht ein Zeitfenster pro Tag für die Warmwasserproduktion oder muss das mehrmals pro Tag erhitzt werden?
Noch ein paar Daten zur Anlage:
WP: Vaillant Arotherm Plus
Wechselrichter: Fronius Symo 5.0.3 mit Fronius Smartmeter
PV-Anlage: 5KWp mit Ost-West-Ausrichtung, Peak ist zu Mittag bei ca 3 KW.
Schöne Grüße,
Rudi
  •  Mhtech
ok, danke
ich werde das mal so versuchen,
hatte jetzt mal eine Regel erstellt "Mehr Brauchwasser" bei Sonnenschein wenn BT unter 39°c liegt. aber da heizt der BT6 auf 53Grad auf - was mir doch zu viel erscheint
Mhtech schrieb: BT6 auf 53Grad auf - was mir doch zu viel erscheint
Das ist ja fast so hoch wie der Legionellenunsinn. Würde ich unbedingt vermeiden. Da geht es oben schon Richtung 60.
  •  Mhtech
konnte das jetzt auf 47 einstellen, das wäre noch ok
  •  npalko
Also die billigste Methode ist sicher wie hier beschrieben schon oft, die Erzeugung in ein Fenster zu legen. Klappt bei mir auch 90% des Jahres recht gut, mit Warmwasser zwischen 12 und 15 Uhe frei gegeben, und zwischen 9 und 16 Uhr Raumtemperatur +2 Grad.
Kann jede Wärmepumpe, und man spart sich alle kosten ala sg.
  •  derLandmann
Pauschal kann man das so nicht sagen.
Es kommt immer drauf an, wie deine Kombination von Erzeugern und Verbrauchern aussieht. Wenn du mit Awattar in der Nacht günstiger beziehst als am Tag einspeist, macht das weniger Sinn.
Dann gibt es hier aktuell im Forum auch noch einen Fred, in dem die Anhebung der Raumtemperatur in gewissen Zeiten die Quelle extrem stark belastet. Ist also auch nicht bei jedem sinnvoll und machbar.
Ich mach WW WW [Warmwasser] einfach stumpf um 15:00 da ist immer genug PV vorhanden ausser an ein paar Schneetagen vl ..
  •  npalko
Bin bei dir, über Feinheiten (welchen Bezug Welche Quelle) könnte sicher diskutieren, aber ich wollte nur sagen, kein Geld dafür ausgeben. Han Anfangs überlegt meine WP WP [Wärmepumpe] da anzubieten, aber da hätten gleich ein paar hundert rüber müssen, so geht's auch recht gut.
npalko schrieb: und zwischen 9 und 16 Uhr Raumtemperatur +2 Grad...
derLandmann schrieb: Pauschal kann man das so nicht sagen.
Es kommt immer drauf an, wie deine Kombination von Erzeugern und Verbrauchern aussieht. Wenn du mit Awattar in der Nacht günstiger beziehst als am Tag einspeist, macht das weniger Sinn...
seh ich auch so.
beim warmwasser volle zustimmung.
die heizüberhöhung läuft bei mir im kernwinter auf nacht, weil da niedriglast und stromüberschuß regieren.
jetzt kommt die zeit wo die günstigste stunden ins pv-fenster wandern...
der vorteil ist auch ein komfortgewinn im winter wenn man mit schönen warmen flächen im dunkeln aufstehen darf...
  •  npalko
Strombezug auf Stundenpreis und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] als Medium der Wärmequelle vermute ich? Bei mir ist es Luft, da erhofft ich mir Vorteile weils bei Tag Wärmer ist, und ich eigen PV Strom verbrauchen will.
ja ist erdwärme (sanierung mit tiefenbohrung) und da hat man freie hand die last im kernwinter in die nacht zu schieben...
bei dir siehst du das zweifellos richtig...
  •  npalko
Gehört leider auch zu der überwiegenden Mehrheit die erst Forum liest wenns zu spät war, sonst hätt ich auch einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor], aber man ist halt während dem Hausbau mit soviel Dingen gestresst, das man froh ist wenn was erledigt ist, man weiss es ja net besser.
ja, damit gehören wir wohl zur mehrheit ... emoji
bei mir haben die hydraulischen verbrechen (kombipuffer und einrohrheizung und vergurkte flächenheizung) dazu geführt daß ich mich schlußendlich jetzt beruflich jeden tag damit beschäftige.
der hebel über planer, installateure, bauträger, energieberater ist sehr groß, da geht schon richtig was weiter...
  •  Everest
Wenn deine PV Anlage nicht extrem groß ist, bleibt im Dezember und Januar nicht Recht was über für die Wärmepumpe. Habe 33 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] und im Winter gehen sich die 15 bis 20 kWh Tagesverbrauch nicht aus (habe einen Speicher verbaut)
  •  npalko
Im Kernwinter würd nur eine 60kwp Anlage mit automatischer Schneebefreiung passend sein leider.
  •  Solarbuddys
npalko schrieb:
...automatischer Schneebefreiung passend sein leider.
DRÜCK und SCHMELZ -Leiberl kommen morgen 😂😇 - wir sind ready, jetzt brauch nur noch SE die Software freischalten
Nächstes Thema: Photovoltaikeinkaufsgemeinschaft
