« Offtopic  |
Wie viel Grad hat es bei euch maximal drinnen?
  •  mattmein
22.6. - 28.6.2021
41 Antworten | 33 Autoren 41
41
Time to shine wer eine aktive Kühlung hat 😄 Wir haben keine und am Nachmittag/Abend max. 25,5 C°.
In der früh 23,5-24 °C.
Haben einen Holzriegelbau mit  hinterlüfteter Holzfassade (die ich in ein paar Jahren sicher mal begrünen werde) und Lüften nachts automatisch mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Bypass und Fensterlüftung durch. Untertags sind die Raffstore ganz unten und alle Fenster zu und nur die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] aktiv.
Was sind eure Maßnahmen zur Hitzereduktion?
  •  garten2021
23.6.2021  (#21)
Abgestimmt mit: <=24 °C
Aktuell immer so zwischen 23 und 24 Grad, darüber hatten wir noch nicht.
Viele Fensterflächen, aber alle beschattet, im EG teilweise 2 m Vorsprung als Schattenspender.
Keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], keine Kühlung, 50er Massivbau.
Aktuell wird in der Früh gut gelüftet, bei diesen Temperaturen auch wieder gut möglich. Ansonsten bleiben die Fenster und Türen aktuell viel zu.
Wie/wo wird gemessen? Alleine dadurch können ja die unterschiedlichsten Ergebnisse zustande kommen. Wir haben es angenehm im Haus wenn tagsüber voll beschattet wird. Ein billigst Luftfteuchte/Temp Teil zeigt im EG auf 1m Höhe ungefähr 25 Grad bei 33 Grad Aussentemperatur. Obwohl ich dem Teil nicht wirklich trau...
  •  garten2021
23.6.2021  (#23)
Nachtrag: wir messen überall in 1,1 m Höhe mit einem Temp- & Feuchtefühler in den Tastern
Kontrolliert und kalibriert mit einem normalen Thermometer.
  •  Shan
Im EG max. 24°C im OG max. 26°C-27°C vor dem Schlafengehen (morgens nach dem Lüften zwischen 20°C und 23°C). Keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], keine Klima, keine Kühlung über FBH FBH [Fußbodenheizung], Ziegelmassiv, Rollos. In der Nacht sind die Schlafzimmerfenster offen, morgens werden alle Fenster aufgemacht, je nach Sonnenstand wird beschattet.
Habt ihr es oben auch wärmer als unten? Bei uns liegt der Unterschied bei 2 - 3°C. Im Keller ist es noch kühler.
  •  sandboden
23.6.2021  (#25)
Shan schrieb: Habt ihr es oben auch wärmer als unten?
Bei uns ist es oben maximal ein halbes grad bis Grad wärmer. Haben aber eine relativ große Gallerie.
Ist der ersterSommer bei uns im Haus. Bis jetzt max. 25 Grad. Dürfte auch halten, da jetzt die Nächte bei uns durch die Gewitter wieder kühler werden als die letzten Tage.
Sind aber sehr konsequent bei Beschattung (alles zu am Tag) und Lüften in der Nacht.
Zum Haus - gleich wie bei dir: Ziegelmassiv 50er, keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], keine Kühlung, kleine Klima. (Klima aber vorbereitet - bin gepannt ob wir sie einmal nachrüsten werden (müssen)
Überall Raff und beschattete Dachflächenfenster.
  •  Cleudi
Abgestimmt mit: 25-27 °C
Shan schrieb: Habt ihr es oben auch wärmer als unten? Bei uns liegt der Unterschied bei 2 - 3°C.
Ja. Und drum sind wir sehr froh unser Wohnkonzept umgedreht zu haben. OG bei (fast) Rundumbeschattung 26-27 Grad, EG 23-24 Grad.
Holzriegel mit großen Fensterflächen, keine Kühlung, KWL die mittlerweile abgedreht ist.
  •  chrismo
garten2021 schrieb: Nachtrag: wir messen überall in 1,1 m Höhe mit einem Temp- & Feuchtefühler in den Tastern
Bei uns auch so. Temp. wird mit den integrierten Sensoren der KNX-Taster gemessen.
Shan schrieb: Habt ihr es oben auch wärmer als unten? Bei uns liegt der Unterschied bei 2 - 3°C. Im Keller ist es noch kühler.
Ja,bei uns auch so. Und wie Cleudi schreibt, passt das ganz gut zu unserer Raumaufteilung. Im OG ist der offene Wohn/Essbereich mit den meisten (beschatteten) Fenster und im Süden ein großer Dachvorsprung, da hat es nie unter 23°C und abends dann so 24°C. Im Zwischengeschoss wo wir schlafen sind es tagsüber zw. 22-23°C. Im EG und UG (tw. erdberührend), wo unsere Arbeitszimmer sind und wo wir derzeit wegen HO die meiste Zeit verbringen, sind es meist sogar unter 22°C. Im UG habe ich den HKV komplett abgedreht, damit es nicht mitgekühlt wird, da würde es sonst zu kalt werden.
  •  coisarica
UG 23-25°, EG 26-27° bei gemittelter AT AT [Außentemperatur](24h) von 27°
wir wohnen oben und schlafen unten.
ph, mischbau (betonkern, außenhülle holzriegel und große glasflächen nach süden).
beschattung mit automatischer nachführung.
ablüften über nacht schwierig, da wir (noch) keine insektenschutzgitter haben.
50er Ziegel, Raffstore.
KWL läuft untertags auf Stufe 1 und nachts - wenn Fenster gekippt sind - gar nicht.
Obwohl wir mit Beschattung und geschlossenen Fenstern/Türen sehr dahinter sind, haben wir in der Wohn-Ess-Küche 25-26°C, in den anderen Räumen ist es kaum besser. Wir haben seit einer Woche täglich 30-35°C AT AT [Außentemperatur] und fast ausschließlich Tropennächte. Wir kippen nachts möglichst viele Fenster, das hilft aber leider nicht so viel. Die Fenster komplett offen stehen zu lassen, trauen wir uns nicht recht: Einbruchgefahr während wir im OG schlafen. Die Raffstore laufen bei uns im Automatikbetrieb: Immer soweit geöffnet, dass keine Sonne durchkommt und maximale Durchsicht gegeben ist. Mit steileren Lamellen ließe sich vermutlich noch etwas mehr Kühlungseffekt erzielen. Leider haben wir für die vielen südseitigen Glasflächen im EG noch keine bauliche Verschattung. Es kommt aber ein Terrassendach - leider erst im August, obwohl für Ende Mai/Anfang Juni angekündigt ...
  •  coisarica
irgendwie wurde meine abstimmung im 1. beitrag nicht angenommen.
2. versuch
  •  mattmein
Haben auch gegen Süden fast alles bodentief verglast, Terrasse+Überdachung werden wir  aber leider erst nächstes Jahr machen, das hilft sicher auch noch.
  •  derLandmann
50er Ziegel, Kühlung mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] läuft, Wohnraum im EG hat 23°, Schlafräume 22,5°, schwankt jeweils ca +-0,5° je nachdem wie oft was offen ist. Beschattung Raffstore
  •  Stoffal02
Abgestimmt mit 25-27 Grad, Grund dafür: Billigteil als Thermometer im WZ (direkt hinter der HST HST [Hebeschiebetür]), spricht andauernd von 24,2 bis 25,1 Grädern. 3,5 Meter weiter in Raummitte hängt an der STB-Säule der Schnüffler der WPWP [Wärmepumpe], der meint 1 Grad weniger... und die KNX-Sensoren in den Tastern sind irgendwo dazwischen 😂
Im OG gibts nur KNX, dort einhellige Meinung 25 Grad abends, wenn die Witterung einen Lüftungsdurchgang zulässt simma aber morgens gleich wieder auf <24 Grad...
Ausgangslage: 25 Ziegel, 20 VWS, KWL mit Feuchtesensor, keine Kühlung aber dafür Raffstore seit 2 Wochen geschlossen... AT zwischen 35 (Tag) und 26 (Nacht) im worst case bzw 29 und 19 im best case -Standort Wiener Neustadt
Wir haben in unserer Übergangswohnung nun schon 28° Abends.
Mangels Technik kann man auch nix dagegen machen.
Find ich bei 35° draußen aber eigentlich okay. Im Haus wird es paradiesisch mit voraussichtlich 23-24° wenn alles fertig ist :)
Saniertes 1970er Haus, schwerer 30cm Hochlochziegel, 25cm Außendämmung. Ausrichtung nach -25° Süd, keine Fenster nach Westen. HWB ca. 45kWh/m²a, noch keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], KEINE Verschattung, außer auf der Terrasse und durch Dachüberstände.
Bei dauerhaft über 30° Tagesaußentemperatur mache ich Nachtlüftung mit großteils gekippten Fenstern, damit bleiben wir immer unter 24°C.
Im Obergeschoß (Mansarde) habe ich zusätzlich zur Gipskartonplatte darunter eine 22mm Spanplatte und 3cm Installationsraum gebaut, das hilft erheblich mit der Hitze vom Dach. Wir haben im OG normal keine höhere Temperatur.
  •  monika1979
Unten 21 Grad, oben 22,5-23,0 Grad.
Mittlere Außentemperatur (24h) dzt 31.8 Grad.
Kühlung über RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Unten BKA BKA [Betonkernaktivierung], oben FBH FBH [Fußbodenheizung].
Heute Nacht wurde nicht gelüftet, da niemand zu Hause war, hätte heute aber eh nichts gebracht. Konsequente Beschattung über Automatik. KWL bei Abwesenheit aus und ansonsten CO2 gesteuert.
Ziegelmassiv mit 30cm Mineralwolledämmung und teilweise hinterlüftete Fassade.
Achja: Die letzten zwei Tage war bei uns der Hitze Hotspot Österreichs.
Pfuh aber 21°C, da würd mich ja fast frieren, wenn es draußen >30°C hat emoji
  •  monika1979
Experimentiere noch mit den Einstellungen beim Kühlen. Oben finden wir es zum Schlafen angenehm. Wenn ich die Kühlkurve anpasse, dann wird es oben zu warm. Werde den Durchfluss unten wohl etwas reduzieren müssen.
Gerade jetzt hat es unten nur 20,5 Grad. Draußen 23....Hab mich zum Frühstück gerade raus gesetzt...
  •  hoth
50er Ziegel, Raffstore SW; Rollo der Rest
Konsequente Beschattung untertags; KWL läuft untertags bedarfsgerecht, nachts auf Stufe 1
Am Abend steigt an einem heißen Tag die Temperatur im EG etwas über die 24° (wenn meine Holde oder die Kinder die HST HST [Hebeschiebetür] immer offen stehen lässt) Durch die Passive Kühlung des Fußbodens ist die Temp. in den morgenstunden auf 23°
Im OG tendenziell immer 1-2° höher, also 24-25°;
  •  23dg
50er, Raff, zusätzl. passive Beschattung, keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
sonnenstandsgeführte Raffstore´s - echt angenehm, wennst bei 34 Grad Außentemperatur ins Haus gehst zum Abkühlen.
Nächstes Thema: Baustellenwitze
