Erfahrungen und Fragen zu PCM 40
  •  querty
25.6.2021 - 22.1.2025
26 Antworten | 13 Autoren 26
ich hab mir die Threads dazu bereits druch gelesen, konnte aber noch keine Antworten auf meine Fragen und Überlegungen dazu finden.
Unser Haus ist ein gut gedämmter Neubau, nachdem es paar Tage lang draußen > 32°C hatte und auch i.d. Nacht nicht wirlich abkühlt, stieg die Temperatur im Haus auf 26.5°C. Das wird beim Schlafen dann schon unangenehm und konzentriertes Arbeiten im home office wird auch schwieriger.
Deshalb die Überlegung, ein PCM 40 anzuschaffen und mit meiner F1155-12 EM + RGK zu kombinieren. Davor wollte ich jene, welche die Kühleinheit bereits betreiben fragen:
- Was kann man bezüglich Kühlleistng erwarten? Mir ist bewusst dass das von sehr vielen Parametern abhängt, jedoch hab ich im Moment keine Vorstellung, was so bei euch, welche dieses Modul betreiben, in der Praxis übliche Werte sind. Wären 2°C Kühlleistung das Mindeste, was man erwarten kann oder ist das schon das Beste, was damit möglich ist?
- Werden Parkett oder Fließen dann unangenehm kalt? Auch klar, hängt von der VLT ab - mit welcher betreibt ihr das Kühlmodul? Was ist eine typische VLT welche zum Kühlen verwendet wird und ist diese unangenehm d.h. man möchte dann nicht mehr ohne Schuhe im Haus herumlaufen?
- Thema Kondensation und Luftfeuchtigkeit: Durch die Kühlung könnte natürlich Kondensat entstehen, weil die relative Luftfeuchtigkeit steigt. Wie wird das verhindert?
Kann die WP WP [Wärmepumpe] bzw. das Modul hier (wie auch immer) messen, dass eine bestimmte Luftfeuchtigkeit nicht unterschritten wird oder ist man selbst dafür verantwortlich d.h. man muss die Kühlung manuell abschalten, wenn die Luftfeuchtigkeit einen zu hohen Wert erreicht? Wenns im Haus kühler ist, jedoch alles feucht, hat man ja auch nichts gewonnen.
Bei den Kosten des PCM 40 Modules muss man sich auch überlegen, ob man nicht ev. ein Split-Klimagerät anschafft - ist bei der Kühlung natürlich teurer, läuft ja aber auch nur an paar Wochen im Jahr und da natürlich nicht ständig, lieber wäre mir natürlich passive Kühlung. Nachträglich betrachtet hätte ich auch eine Deckenkühlung verbaut, aber dass es sowas gibt, darauf hat mich mein Installateur leider nicht hingewiesen, deshalb möchte ich jetzt mal schaun, was mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] möglich ist.
  •  Eda
20.6.2022  (#21)
Danke, aber du hast eine -PC Maschine, oder? Ich meinte die Sensoren (RL und Durchfluss) bei Verwendung eines (externen) PCM42. Die gibt es anscheinend nicht.
  •  querty
In den nächsten Tagen werde ich mich noch zum Thema Split-Klimaanlage beraten lassen. Leider hatte ich damals beim Hausbau dafür keine Leerverrohrung vorgesehen und nachdem ich mich jetzt genauer damit beschäftigt habe, graut mir etwas davor: 2 Kernbohrungen, damit man im EG Schlafzimmer und Wohnbereich ein Innengerät haben kann. Im Büro im OG müsste man dann eine Leitung quer durch den Gang machen. Wenn man die KiZi auch kühlen möchte dafür dann auch jeweils 1 Innengerät und fürs OG sowieso ein separates Außengerät.
Daher habe ich einen Insti mal um ein Angebot für die PCM42 gebeten - warum hier das Material alleine schon so teuer ist, kann ich mir nicht erklären - ev. wird dieses nur in geringen Stückzahlen verkauft?
Meine aktuelle Idee ist: Wenn das Angebot halbwegs passt, die PCM42 verbauen und falls es mit der Luftfeuchtigkeit dann doch ein Problem gibt ev. noch zentral im OG Gank eine Split Klima zur Entfeuchtung, statt in jedem Zimmer. Meine Hoffnung ist aber natürlich dass ide PCM42 ausrewicht und die Feuchtigkeit kein Problem ist - es gibt ja auch noch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], welche helfen sollte die Feuchtigkeit nach außen zu transportieren.
querty schrieb: und die Feuchtigkeit kein Problem ist - es gibt ja auch noch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], welche helfen sollte die Feuchtigkeit nach außen zu transportieren.
Ich kühle mein Haus passiv über S1155-PC und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] via BKA BKA [Betonkernaktivierung], was super funktioniert. Allerdings war in der 3-wöchigen Hitzewelle im Juli die Außenluftfeuchte fast durchgehend höher als innen. Also nix mit "Feuchtigkeit weglüften"...
  •  querty
Wie hoch war die Feuchtigkeit im Wohnbereich in diesen 3 Woche @ds50 ?
Wie war das subjektive Wohlbefinden trotz erhöhter Feuchtigkeit?
Genau solche Erfahrungsberichte interessieren mich natürlich, auch wenn ich (leider) keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] habe und halt über die FBH FBH [Fußbodenheizung] kühlen müsste.
  •  querty
22.1.2025 11:06  (#25)
Eine Frage noch zu diesem Thema, fall ich mir jetzt doch das PCM42 Modul leisten würde und später dann feststellt dass mir die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist...hab ich einerseits natürlich eine Menge Geld verschwendet und ärgere mich, kann ich dann aber andrerseits noch eine Klimaanlage z.B. nur im OG nachrüsten, welche dann primär zur Entfeuchtung dient?
Ander gefragt: Kann die Klimaanlage auch entfeuchten, ohne großartig zu kühlen?
22.1.2025 11:23  (#26)
querty schrieb: Kann die Klimaanlage auch entfeuchten, ohne großartig zu kühlen?
Bin kein Klimaanlagenexperte, aber was ich so mitbekommen habe, brauchst du die (erhebliche) Kühlleistung für die Entfeuchtung. Also einfach so mitlaufen lassen geht mWn physikalisch nicht.
Nächstes Thema: Warmwassererzeugung mit Kühlung effektiv? (Compact P)
