« Fenster & Türen  |
Fenster Holz Alu erster Winter Neubau
  •  Adler25
3.7. - 14.7.2021
12 Antworten | 6 Autoren 12
12
Hallo hat jemand eine Ahnung was das sein könnte links und rechts neben der Fensterbank Feuchte  ist nur bei diesen einen Fenster.
Die anderen Fenster sind alle in Ordnung.
Fensterbank ist aus Stein 3 cm mit Wassernase.
Zwischen Alu und Fensterbank ist 0,5 cm Luft damit das Kondenswasser abfließen könnte!!!
Ist im ersten Winter so gewesen bei warmen Temperaturen keine Probleme
2021/20210703567754.jpg
Schaut nach undichtem Fensteranschluss und somit Kondenswasser aus für den Laien.
  •  Adler25
4.7.2021  (#2)
Hallo was meinst problem von der Fassadenfirma die das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] erstellt haben. Die Fenster wurden nämlich sorgfältig innen und außen angeklebt meiner Meinung nach?
  •  nOerkH
Hast ein Foto der Verklebung während der Bauphase?
würde aus dem Bauch raus auch auf Kondenswasser tippen
  •  dirk diggler
Welche Himmelsrichtung ist das Fenster (und ist es in diese Richtung das einzige)?
Welcher Wandaufbau (Material bei der Leibung)?
Welches Fenster (KST-Alu, Holz-Alu), und bitte ein Detail von der Alubeklipsung unten seitlich!
Ich denke das es sich um Wasser aus den Rahmen/Gehrungsnuten vom Fenster handelt. Kondensat ist ja oft nur wen auch eingeputzte Sonnenschutzschienen oder Sonnenschutzkasten im Spiel sind?
Auch Wasser von der Fensterbank ist für mich denkbar, ich sehe auf dem Bild keine seitlichen Abschlüsse, und diese Wassernuten sind ja nur augenauswischerei. Gepaart mit vermutlich keinem Gefälle wie es halt bei Naturstein gerne gemacht wird?
  •  Adler25
5.7.2021  (#5)
dirk diggler schrieb: [ref]dirk diggler:64389#612675[/ref]
Hallo dirk,
das Fenster befindet sich in Östliche Richtung!
Nein ich habe noch 4 weitere Fenster auf dieser Seite aber das Problem nur bei diesen einen Fenster.
Wandaufbau von innen nach aussen
Gz31 Putz,25cm Schlagmann roter Ziegel,16cm Isolierung schwarzes Styropor,Armierung mit Gewebe ,Silikat Edelputz und Silikonharzfarbe .
Werde am Abend weitere Fotos schicken !!
  •  Adler25
7.7.2021  (#6)
Hallo anbei ein paar Bilder
2021/20210707668344.jpg
2021/20210707447146.jpg
2021/20210707157623.jpg
2021/20210707244735.jpg
2021/20210707241098.jpg
2021/20210707422698.jpg
2021/20210707548605.jpg
  •  Shan
Ich bin auch nur ein Laie. Für mich schaut das auch nicht nach außen am Fensterbrett abrinnendem Wasser aus. Da hätte man eher "Rinnspuren".
Entweder das Fenster wurde nicht dicht eingebaut und es gibt dort unten ständigen Luftaustausch mit innen und die feuchte warme Luft kondensiert oder die Entwässerungsschlitze des Fensters sind zu bzw. vom Fensterbrett verdeckt und das Wasser vom Fenster entwässert in die Dämmung.
Edit: Schau mal zwischen Fenster und Fensterbrett außen ob es da zu den anderen Fenstern Unterschiede gibt.
  •  Everest
Fehlen an der fensterbank nicht die Wasserrillen au der Oberseite?
  •  Adler25
13.7.2021  (#9)
Nein keine Unterschiede erkannt zu den anderen Fenstern
  •  Adler25
13.7.2021  (#10)
Wasserrillen was meinen sie damit?
  •  Adler25
13.7.2021  (#11)
Sie meinen Spuren wo das Wasser rinnt
  •  dirk diggler
Sieht eh schön aus auf den Fotos.
Folgenden Ursachen könntest du auf dem Grund gehen:
- Fensterrahmennut unten / Aluminiumbeclipsung: sind diese Dicht, oder kann hier Wasser seitlich raus
- Anschluss Führungsschiene zu Aluminiumbeclipsung: ist dieser Dicht, speziell unten
- hohlräume hinter den Führungsschienen des Sonnenschutz
Damit du das siehst wirst es aufschneiden müssen.
Nächstes Thema: Schiebefenster
