Aus Deinen Schilderungen schließe ich, dass es keine Lüftung oder KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gibt, die unbeabsichtigt für laufende Zufuhr von feucht-warmer Luft sorgt. Daher kannst Du mMn nur die Symptome mit folgenden Maßnahmen bekämpfen: 1. Rechne Dir die absolute Luftfeuchtigkeit sowohl im Keller als auch im Freien aus. Lüfte immer dann, wenn es draußen in absoluten Werten trockener ist als im Keller. Es ist egal, wenn es draußen warm oder heiß ist, solange es trockener ist! Wenn die Temperaturen im Keller steigen, hilft Dir das zusätzlich beim Senken der relativen LF. Dein Keller ist sehr kühl, das verstärkt die Problematik. 2. Lass einen Luftentfeuchter mit ausreichender Leistung laufen. Beachte, dass viel Feuchtigkeit im Raum gespeichert ist (Putz, Möbel, div. gelagertes Zeug). Du musst die Luftfeuchtigkeit länger auf einem niedrigen Niveau halten, bis gespeicherte Feuchtigkeit wieder an die Raumluft abgegeben ist. Erst dann kann sich die relative Luftfeuchtigkeit konstant auf einem niedrigeren Wert einpendeln. Aus diesem Grund solltest Du auch möglichst frühzeitig beginnen, mit dem Luftentfeuchter gegenzusteuern. |
Hat der Technikraum ein Fenster? Gruss HDE |
Leider nichts dergleichen vorhanden. Vielen Dank für den Tipp. Aber das würde dann heißen unabhäning von der Außentemperatur, dass ich auch untertags sobald die absolute Luftfeuchtigkeit unter dem Wert ist welchen ich im Keller habe, lüften kann, oder? Vorallem weis ich nicht wie ich dem entgegenwirken soll wenn ich 2-3 Wochen im Urlaub bin. Nein leider. |
Hello, bei uns läuft immer der Entfeuchter .... wir haben gewusst dass wir ihn brauchen und einen Kanalanschluss dort bzw beim anderen einen mit eingebauter Pumpe der es rauf pumpt. Lg |
@AndiBru: Welchen Entfeuchter verwendet ihr? Seid ihr zufrieden damit? |
Wie wird Warmwasser bereitet? Eine Warmwasser Wärmepumpe ist für sowas eine tolle Sache. Gibt es Solaranlage? (Keine PV) Den Raum kann man nur möglichst dicht halten und mechanisch entfeuchten, bei den Temperaturen nicht Lüften. |
https://www.bayernluft.de/de/detailanzeige.cgi?suchen=TRUE&search_field=artikel&search_for=BV-WRG-FC Dieser Lüfter misst Außen- und Innentemperatur und -feuchtigkeit und lüftet im Kellermodus immer genau dann, wenn es draußen trockener ist als drinnen. Hat zwar keine wahnsinns Luftleistung, das macht er aber mit Ausdauer wieder wett. Stromverbrauch ist sehr gering. Bei wirklich heißen und schwülen Tagen und Nächten wird's nicht so viel bringen, aber sobald der Taupunkt draußen wieder runtergeht lüftet er automatisch. JanRi hat sowas ähnliches in DIY. |
Ich habe eine ähnliches Produkt auch von einer bayerischen Firma - halt ohne Wärmerückgewinnung. Wenn es über mehrere Tage so heiß (und schwül) wie letzte Woche ist, dann lüftet er wenig. Die rel. Luftfeuchtigkeit in unserem Keller beträgt derzeit zw. 70 und 80%. Im Winter haben wir zw. 40-50%. |
Hallo bei uns im Keller ists auch grad eher hoch die LF zw. 70 und 80%. Ich halt die Fenster über den Sommer geschlossen, wenn die Außentemp unter die der Raumtemp fällt, lüft ich dann wieder öfter. Ham an Entfeuchter vom Hofer, den ich halt immerwieder mal einschalte im Sommer. Reicht für uns. lg Wolfgang |
Hello, seit 2018 keine Probleme, derzeit leider nicht Verfügbar https://www.amazon.de/Air-Naturel-Luftentfeuchter-St%C3%BCck-Kompressor/dp/B013OY2S3A/?ie=UTF8&tag=eshx-21 ![]() |
