Kommt auf die Größe drauf an und ob es winddurchlässig ist oder nicht |
Bei mir hat das der Schiebetorhersteller exakt vorgegeben. Ich würde den fragen! Gruß GKap |
Bei uns wurde statt eines Fundaments eine verzinkte Eisenplatte an der Gartenmauer montiert und darauf sitzt das Tor. Mfg Sektionschef |
Hängt auch davon ab, ob es ein freischwebendes Tor ist, oder auf Rollen am Boden läuft. |
Hallo ich persönlich würde es über die ganze Länge betonieren... es kommt natürlich auf den Boden an aber wir haben ein dreh Tor dann einen Steher und einen geh Flügel und der steher der ein Punkt Fundament hat ist durch den "Verkehr" in 8 Jahre um 1.5cm gewandert so dass es langsam eng wird und wir ihn neu versetzen müssen. Hierbei werden wir ihn durchgehend einbetonieren. Wir machen es mim 40er Löffel und 65 bis 70 tief. Lg |
Ich habe auch die Abmessungen vom Tor/Zaunhersteller bekommen. Die Abmessungen vom Fundament für mein freitragendes 4m Schiebetor sind: Länge: 140 cm Breite: 50 cm Tiefe: 80 cm Wenn ein Motor kommt sollte man vielleicht auch gleich die Leitungen im Fundament berücksichtigen. |
Ich habe schon ein Fundament (in Frosttiefe) gemacht über die ganze Länge also auch wo das Tor hinkommt. Das haben wir gleich bei der Bodenplatte mit gemacht. Da drauf dann 30er Schalsteine auf die fertige Höhe auf die dann gepflastert wird. Dort wo kein Tor hinkommt kommt eine Steingabionenmauer, die hat wahrscheinlich 20cm Tiefe. Würden also noch 10cm übrig bleiben um dort das geöffnete Tor zu haben. Ich befürchte das wird wohl zu wenig sein? Kann man ein Fundament im Nachhinein verbreitern? |
