Hallo! Diese Frage ist eine Fortsetzung von
https://www.energiesparhaus.at/forum-hausanschluss-terminologie-und-auflagen/60036 Die alten 4x10 Zuleitungen werden auf 5x16 erneuert und der Zählerkasten gegen einen neuen getauscht: W1A2O mit Nachzählerfeld oben. Ich will den Zählerkasten und Kabel am Wochenende einbauen und frage mich wie ich die Kabel am besten lege - und mein Elektriker ist auf Urlaub und Wiener Netze gibt keine Auskünfte.
Ich möchte vom Zähler nicht direkt ins Haus, sondern zuerst in das Nachzählerfeld auf einen Klemmblock und dann von dort ins Haus (damit ich später mal eine Wallbox dazu hängen kann). Ich komme mit den Leitungen von unten in den Zählerkasten.
Bei Variante (A) geht die "Haus-Leitung" von unten in den Zählerkasten, und muss hinter dem Zählerfeld hinauf zum Klemmblock. Bei Variante (B) gehe ich mit der "Haus-Leitung" seitlich am Zählerkasten vorbei und biege dann oben direkt in das Nachzählerfeld ein.
Fagen:
- Erlaubt Wiener Netze, dass bei Variante (A) die "Haus-Leitung" hinter dem Zählerfeld durchgeht?
- Ist hinter dem Zählerfeld genügend Platz um mit 2x 5x16mm² durchzugehen?
- Bei Variante (B) hätte ich einen Knick im Kabel zum Einbiegen in das Nachzählerfeld. Kann ich ein 5x16 so eng rüber biegen?
Welche Variante macht man in der Praxis? (Oder egal - beides gleich gut/schlecht?) Danke
Gesamten Text anzeigen
