« Bad & Sanitärtechnik  |
SAT-Multischalter
  •  hausplanung
31.7.2021 - 23.3.2022
37 Antworten | 13 Autoren 37
37
Liebe SAT-Experten!
Ich habe am Spitzboden einen SAT-Multischalter der nun defekt sein dürfte, da der FI fliegt, wenn man ihn einsteckt. Das Ding wurde vom Vorbesitzer installiert, ich vermute weil es 4 SAT-Anschlüsse im Haus gibt. Im Grunde muss ich den einfach durch einen anderen SAT-Multischalter ersetzen, der mind. 4 Ausgänge hat. Sonst muss man da nix beachten oder?
Wenn ich nur einen SAT-Anschluss bräuchte, dann könnte ich auch einfach das Eingangskabel beim Multischalter direkt mit dem gewünschten Ausgangskabel verbinden oder? Das gleiche mache ich dann auch mit dem Antennenkabel?
Habe gesehen es gibt auch einfache Verteiler um ein paar Euro, die würden auch gehen, aber es kann dann nur jeweils einer der 4 Receiver eingeschaltet werden? Stimmt das?
Ist diesen Multischaltern das Klima am Spitzboden egal (Winter zb -15, Sommer +40-50 Grad oder so)?
  •  cc9966
Nutzt du SimplyTV? Weil sonst hat ja die terrestrische Einspeisung keinen Sinn. Oder brauchst Du es für Radio, weil Du UKW nicht mit Zimmerantenne empfängst?
Brauchst Du die Verstärker von Hirschmann? Das ist ja Technik aus 80iger-Jahre, die damals gern bei Nachbar-Bundesländer von Bayern eingesetzt wurden vor Beginn des Satelliten-Fernsehens. Das sind meist selektive VHF/UHF-Verstärker, die für regionalen DVB-T2-Empfang kaum Vorteile bringen. Die würde ich mal abstecken. Überhaupt finde ich die Terrestrik fraglich, die Antenne unter der Dachhaut zu verstecken und dann das schwächere Signal zu verstärken. Die Gründe dafür kann ich mir nur denken.
Ansonsten würde ich den Multischalter einfach ersetzen durch Neugerät von Spaun oder Durline oder eben wieder dem preislichen Mercedes Kathrein.
Man kann aber auf den Multischalter verzichten: Du kannst auch ein Quad-LNB statt Quattro LNB verwenden und die Terrestrik weiter einspeisen mit einer Vierfach-Einspeisweiche, zB Axing SWE 40-01. Funktioniert stromlos, weil Einspeisweichen wie schon zuvor erwähnt passive Frequenz-Technik sind.
  •  hausplanung
Jein. Ich verwende eben manchmal diese simplyTV Box aber nur mit den Gratisprogrammen wie ORF im Keller, natürlich könnte ich mir für dort einen Receiver mit SAT-Karte kaufen. Ich hab die Box auch gern als Backup, falls wegen Schnee oder Defekt etc. der SAT-Empfang nicht geht. Aber die kann ich wie man sieht auch mit der Zimmerantenne nutzen. Radio-Empfang im Keller ist auch ganz nett aber im Zeitalter von Streaming auch nicht zwingend nötig. Ich verstehe aber nicht, weshalb man den terr. Verstärker überhaupt braucht, wenn die Antenne am Dachboden, somit relativ hoch positioniert ist und noch dazu groß ist, während eine Etage drunter sogar die 10cm Zimmerantenne ausreichend ist. Aber wie gesagt, jetzt wo ich beide Geräte abgesteckt hab, kommt kein terr. Signal an. Oben wurde ja geschrieben, der Multischalter braucht nicht aktiv zu sein, damit das terr. Signal durchgeschleift wird oder gilt dies für den Verstärker nicht ebenso? Sprich müsste ich den Verstärker herausnehmen?
Ja, falls man den Verstärker evtl. eh nicht braucht, würde ich nur den Multischalter ersetzen oder diesen sogar belassen. Der ist auf der Unterseite der Pfete montiert, da kam relativ sicher keine Feuchtigkeit hin, aber das Netzteil schaut schon älter aus. Evtl. nur dieses tauschen, wenn ihr meint, der Kathrein wäre ganz gut, mal sehen.
Die Einspeiseweiche und Quad-LNB wäre auch eine Variante, aber eher erst, wenn das jetzige LNB defekt ist, weil wie gesagt, dazu müsste ein Fachmann aufs Dach.
Hallo hausplanung,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: SAT-Multischalter
  •  Sektionschef
Hast du ausreichend terr Signal wenn du den Antennenverstärker absteckst und nur Eingangssignal mit Ausgang verbindest?
Möglicherweise ist der Verstärker (und die Antenne) noch aus der Zeit vor DVB-T und gar nicht mehr notwendig?
Wenn du die Verteilerdose umpositionierst und der FI dann nicht mehr fliegt kannst ja den Multischalter belassen.
Mfg
Sektionschef
  •  cc9966
Sektionschef schrieb: Hast du ausreichend terr Signal wenn du den Antennenverstärker absteckst und nur Eingangssignal mit Ausgang verbindest?
Genau das würde ich auch probieren. Ausserdem sind die Dinger oft nach 40 Jahren eh halbdefekt und sollten geprüft bzw. entfernt werden. Die Dinger hat man genutzt um ARD/ZDF aus Deutschland reinzubekommen. Simply-TV bzw. Empfang der vom ORS betreuten Sender sollte so auch gehen. Da die Länder auf verschlüsseltes DVB-T2 setzen, bringt grenzüberschreitender Empfang eh nichts mehr. Da hast gute Wahrscheinlichkeit, dass Dein FI-Problem mit Entfernen der Verstärker gelöst ist.
  •  hausplanung
Der Verstärker ist meiner Meinung sicher noch vor dem DVB-T Zeitalter installiert worden und vermutlich >25 Jahre alt. Es kann also sein, dass der Verstärker stromlos das Signal nicht durchschleift? Dann probiere ich den einfach mal weggeben, kann ich trotzdem das TV und Radiosignal in eine terr. Leitung leiten?
Ich hab mir auch schon gedacht, dass ich den Multischalter lassen könnte, allerdings gefällt mir das Netzteil des Multischalters nicht mehr so gut, zumindest das würde ich ersetzen probieren, falls es ein passendes noch gibt. Und dann stellt sich aber gleich die Frage, ob ich nicht einen neuen passiven Multischalter probiere.
  •  cc9966
Steck die Vertärker ab, die sind sehr viel wahrscheinlicher die Ursache des Problems. Multischalter würde ich mal lassen, Aktive sind generell weniger störanfällig als Passive.
  •  hausplanung
13.12.2021  (#27)
Könnte ihr mir einen Tipp geben, was genau der Unterschied zwischen den beiden Multischaltern ist? Scheinen ja beide für 8 Anschlüsse geeignet und die Fernspeisung geht auch bei beiden.:
https://www.amazon.de/TechniSat-TECHNISWITCH-Multischalter-Teilnehmer-%C3%BCberbr%C3%BCckbar/dp/B00BAWPVD8/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
https://www.amazon.de/TechniSat-TECHNISWITCH-Multischalter-Teilnehmer-%C3%BCberbr%C3%BCckbar/dp/B003V32RGS/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Noch eine Frage zur Erdung: wenn das Ding nicht geerdet werden kann (weil keine eigene Erdungsleitung auf den Dachboden verlegt werden kann und die "Standard-Stromleitung" bei der Schukosteckdose ja dafür offenbar nicht geeignet sit), bringt es auch nichts, das Ding mit Stromadapter zu betreiben, da dieser ja keine Erdung, sondern nur Phase und Neutral hat, oder?
  •  cacer
13.12.2021  (#28)
der mast (schüssel) muss ja eh mit 16quadrat (zumindest in D) geerdet sein (wenn kein aüßerer blitzschutz vorhanden ist). dann da dran.
wenn noch nicht geschehen: einadrig 16mm² vom mast auf direktem weg zur HES oder außen runter auf kürzestem weg (rinnen einbinden) in z.b. nen tiefenerder.
zu den technisats kann ich nix sagen, hab n receivergespeisten schüsselnah, der sein PA an der masterde bekommt.
wenn äußerer blitzschutz vorhanden ist, könnte der PA eventuell über die stromleitung laufen. bin da aber nicht sicher.
  •  hausplanung
15.12.2021  (#29)
der Mast ist mit dem Blitzschutz verbunden.
Aber abgesehen von der Erdung werde ich nicht ganz schlau, was der Unterschied bei den beiden Geräten sein soll.
  •  hausplanung
So, verwende nun den Technisat Multischalter und es funktioniert grundsätzlich auch alles, aber nur mit Stromadapter, sobald man diesen absteckt geht weder terr. noch SAT, selbst wenn man mehrere Receiver einschaltet. Muss man bei einem Receiver etwas umstellen, damit er "Strom" ins Kabel sendet? Sollte es helfen, wenn man möglichst viele Receiver einschaltet?
Danke für eure Inputs dazu!
  •  heinzi00
Zu Technisat kann ich jetzt nichts sagen, aber ich habe noch nie auf einen Receiver etwas eingestellt dass er den Multischalter mit Strom versorgt.
Hast du verschiedene Receiver, oder sind alle baugleich? ...vielleicht unterstützt ja der Reciever diese Funktion nicht.
Es dürfte auch bei zu langen Leitungen(100m) Probleme geben.
  •  hausplanung
Ja es sind verschiedene Reiceiver und die Kabel sind jedenfalls unter 100m, eher Richtung 20-30m.
  •  Kleinermuk
hausplanung schrieb: So, verwende nun den Technisat Multischalter und es funktioniert grundsätzlich auch alles, aber nur mit Stromadapter, sobald man diesen absteckt geht weder terr. noch SAT, selbst wenn man mehrere Receiver einschaltet. Muss man bei einem Receiver etwas umstellen, damit er "Strom" ins Kabel sendet? Sollte es helfen, wenn man möglichst viele Receiver einschaltet?
Normalerweise braucht man am Receiver nichts einstellen. Ist bei default eingeschaltet.
Aber miss bei den Sat-Steckern die vom Receiver kommen die Spannung.
2022/20220318271570.jpg
  •  hausplanung
Danke für den Tipp, kann ich das auch an Receiver messen oder nur beim Multischalter?
Gäbe es für Sat eine Art Powerinjektor, den man auf einen freien Anschluss (von denen ich einige habe) in einem Raum anstecken könnte und der dann statt dem Receiver Strom einleitet?
  •  Steve793
22.3.2022  (#35)
Welches LNB hast? Alte Teile ziehen teilweise zu viel Strom.
Bezüglich PowerInjektor -> was ist dann der Unterschied gleich den Multi mit einem aktiven Netzteil zu betrieben?
  •  hausplanung
Leider keine Ahnung, aber ja, das LNB ist sicher mind. 15 Jahre alt, eher noch deutlich älter.
Der Unterschied wäre, dass der "PowerInjektor" nicht am Dachboden wäre und somit jederzeit auf einfache Weise abgedreht werden könnte.
  •  Steve793
23.3.2022  (#37)
Kannst ja mal versuchen die LNB vom Switch abzustecken und ob dann terestisch funktioniert.
Wenn ja, zieht ziemlich sicher dein LNB zu viel Saft.
Nächstes Thema: Kein Platz für Siphon
