Betondeckel - auf Auflagerahmen oder Deckelfalzring?
  •  gif0061
4 Antworten | 2 Autoren 4
kann mir jemand den unterschied zwischen den oben genannten Auflagerahmen erklären?
Mir ist schon klar, dass der Deckelfalzring höher ist (was mir eh gelegen kommen würde), aber gibts sonst noch einen Unterschied?
  •  gif0061
Hat jemand eine Ahnung?
Hier das Bild dazu
2021/20210804614998.png
Du vermischst hier Äpfel mit Zwetschken 😁
Ein Deckelfalzring ist ein Schachtring, welcher gleich einen Deckel aufnehmen kann, der erspart dir einerseits den Auflagerrahmen aber kaufen muss man ihn andererseits trotzdem, inklusive Einlage.
Der Auflagerrahmen wird auf einen Standardkonus aufgelegt und dann kommt die Einlage hinein, kaufen musst du wieder beides.
Deckelfalzringe haben bei Dichtheitsanforderungen die Nase vorn, weil der Ringraum mittels Dichteinlage relativ einfach dicht zu bekommen ist, bei Auflagerrahmen schaut's anders aus.
Hallo gif0061,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Betondeckel - auf Auflagerahmen oder Deckelfalzring?
  •  gif0061
Wie gesagt, die 15cm Höhe, die der Deckelfalzring hat, Brauch ich sowieso noch.
Ist ein Deckelfalzring somit auch etwas stabiler?
Mir sind schon zwei Auflagerahmen gebrochen (waren allerdings auch nur stumpf draufgelegt ohne mit frischem Beton verbunden geworden zu sein)
Würdet ihr Deckelfalzring + Betondeckel oder nur deine Auflagerahmen + Betondeckel kaufen?
Wenns dir um die Stabilität geht ist der DFR natürlich im Vorteil, da keine Fugen im belasteten oberen Bereich...
Und wennst die Bauhöhe brauchst dann go for it!
Nächstes Thema: Erker Dämmung
