Da gebe ich Optimist 100% recht. Unsere Kochinsel ist zwar mit 110x250 nicht so groß und verwinkelt wie die hier, wir haben jedoch den Strasser "Gletscherbach" als Platte und hätte mir da jemand in die tolle Maserung eine Fuge reinreklamiert hätte ich dankend abgelehnt und einen Metz gesucht der das ohne Fuge ausführen kann. Für den Preis des Steins für die 2,5mcm Insel + 3m Küchenzeile bekommst du einen Kleinwagen, da gibts keine Kompromisse. Qualität ist aber wohl Ansichtssache. In jedem Fall sollte hier eine Preisminderung im Raum stehen wenn er nicht das liefern kann was versprochen wurde.
Ok, war vielleicht etwas zu überspitzt vormuliert und hatte vermutlich keinen Mehrwert. Möchte mich diesbezüglich entschuldigen. |
Mich wundert dass man dies nicht besser ausbessern kann. Zb mit einem Stück Stein dass da reingeklebt wird, damit die Maserung gleich bleibt. Zur Not ein 2x2cm Quadrat ausschneiden und ein ebenfalls 2x2cm Reststück aus dem Ceranauschnitt rausschneiden und einkleben. Ich würde mich aber wohl auch mit einem Rabatt zufriedengeben. |
Passt🤝 ich sehe dir die vormulierung nach😉 Ja habs mir auch anders vorgestellt, vom Monteur wurde versprochen "das wird so ausgebessert, dass es nicht mehr erkenntlich ist"... leider offenbar nicht so. |
Nachfragen, was euch der Betrieb anbieten kann, wenn ihr die Platte behaltet. Vielleicht irgendeine Zusatzleistung oder Rabatt mit dem ihr leben könnt. Dann selber ausbessern: das im Riss vorhandene Ausbesserungsmaterial rauskratzen bzw. mit Dremel (so vorhanden) entfernen. Dann Fimo in Granit, Schwarz und Braun besorgen, das dezent verkneten bis du die Optik des Steins in etwa hast (nicht zu sehr verkneten - sonst schaut's nicht so aus wie eure Platte). Die Masse reingeben in den Riss, dann mit Backpapier zudecken und mit Bügeleisen rübergehen (möglichst mit um die 110 bis 130°C). Wird auch nicht allzu tragisch sein wenn es ein wenig heißer ist. Bei zu viel Hitze wird weißes Fimo beige. Falls ihr noch nie mit Fimo gearbeitet habt einmal mit einem kleinen Teil der Masse herumprobieren. Wenn Fimo mal hart geworden ist (passiert nach ein paar Jahren Lagerung) kann man es problemlos mit Öl wieder aktivieren/weich kneten. Fuge in der Mitte der Platte möchte ich nicht akzeptieren, wenn es anders ausgemacht war. Allerdings finde ich es ebenso nicht grade prickelnd wegen dem Einschnitt Ressourcen zu verschwenden und die gesamte Platte zu tauschen. Allerdings müsst ihr das für euch entscheiden ob euch das dann ewig stört und ihr bereut die Platte nicht komplett tauschen gelassen zu haben. |
Vielleicht blöde Frage, aber gibt es die Spüle in breiter? Dann Ausschnitt vergrößern und breitere Spüle rein. |
Nach den von dir @Optimist geteilten Planausschnitt von der geteilten Platte sieht es mir so aus, als würden Sie vor Ort die Steinplatte 5cm Links von der schadhaften Stelle durchtrennen und nur das restliche Rechte Stück mitliefern (deshalb nur ein rotes maß!) Ich würde das am besten mal ansprechen, da damit ja auch eine erhebliche Staubentwicklung innerhalb deiner Räume haben wirst. Das könnten Sie umgehen wenn Sie die Platte demontieren und draußen trennen. Jedoch scheint mir das im 1.Stock etwas schwierig. Drück dir die Daumen auf eine ordentliche Lösung. |
Auch auf ein eventuell leich anderer Farbton bei unterschiedlichen Chargen der Platte ist zu achten |
