Was meinst du damit? |
Auf welcher höhe genau liegt dein Lichtschacht? |
Überall wo die Spachtelung Erde berührt bis 5cm über FOK |
Wenn die Sockelleiste dein fertiges Gelände ist, dann hat dort aber keine EPS-Platte was verloren. Sind das geschlitzte Platten? |
Ich lese immer, dass die Dichtschlämme von unten bis 5cm über Erdniveau aufgetragen werden soll. Ober dann hätte ich doch beim verputzen des Sockelputzes eine Kante 5cm oberhalb Erdniveau - oder nicht? Darum meine Idee bis rauf zur Sockelleiste. Aber ich kenn mich ja leider nicht aus Danke |
Ah dann passt das schon. Ja richtig. Schlechte Idee.🙂 Die Dichtschlemme schaut ja bescheiden aus.😬 Dann passt dass was ich oben eingezeichnet habe nicht. Von unten bis 5cm über Gelände. |
Damit meinst du vermutlich, dass die Dichtschlämme auf den Sockelputz drauf kommt, oder? Bei meiner Idee dachte ich zuerst Dichtschlämme und dann Sockelputz auftragen, damit man den unhübschen Streifen Dichtschlämme nicht sieht. Wäre Sockelputz über Dichtschlämme möglich? Danke ||
ist nicht zulässig.... zumindest in Hinsicht auf die Norm. Dichtschlämme bildet die letzte Schicht. Übermalen in der gleichen Sockelfarbe wäre eine Möglichkeit. |
Bzgl Sockel: Danke, kenne mich aus. Bzgl Lichtschächte: Also außerhalb Dichtschlämme, innerhalb Oberputz - korrekt? Wo mache ich da am Besten den Übergang? Außerhalb des Lichtschacht, innerhalb des Lichtschacht, oder genau unter dem Lichtschachtrahmen (dort wo der Lichtschacht auf dem XPS aufliegt)? Arbeitet man da auf cm genau? |
Bei mir wurde unten im Lichtschacht keine Dichtschlämme angebracht. Ob das ein Fehler ist oder nicht, wage ich nicht zu beurteilen: Wir haben bewusst nur ostseitig Lichtschächte plus einen großen Dachüberstand, und bis dato ist bei uns kein Problem aufgetaucht. Oben auf Höhe des Abdeckgitters habe ich bewusst die Putzer angewiesen, die Dichtschlämme einfach gerade durchlaufen lassen. Ich finde es schaut bescheiden aus, wenn - wie oft zu sehen - die Dichtschlämme in diesem Bereich fehlt und die Lichtschächte damit optisch ungewollt sehr betont werden. |
Damit es technisch sauber ist, sollte die Dichtschlämme in den Lichtschacht "hineinschauen" (also zumindest die 5cm von der Lichtschacht innenkante abdichten) Optisch ist es Geschmackssache.... Bei uns läuft die Dichtschlämme ca 10cm rein und macht dann stopp (also optischer Absatz). Ist technisch eine gute Lösung und ich finde es auch optisch recht ansprechend, weil es sauber abgesetzt ist. Dichtschlämme wurde bei uns mit der gleichen Sockelfarbe übermalen. |
Sollen/Können Dichtschlämme grundsätzlich nicht überputzt werden? Es gibt ja auch bitumenfreie wie z.b der Weber Superflex D24 |
@klaus3000 Darf ich fragen was genau für eine Dämmplatte du da hast also die Schwarze? |
"Auf der MEM Dichtschlämme steht: Nach dem Abbinden kann die Fläche mit Zement-, Kalk- oder Sanierputz, Farbe, Bitumenanstrichen u.ä. versehen oder Estrich aufgebracht werden. Ein Haftanstrich mit MEM SUPER-HAFTGRUND ist zu empfehlen." Darum dachte ich, dass ich den Sockelputz über die Dichtschlämme darüber geben kann. |
Austyrol EPS 80-F/profi-extra ||
Du gehst das von der falschen Seite an. Vergiss was auf dem Produktdatenblatt der Abdichtung steht, lies das Produktdatenblatt deines Putzes was da als Untergrund geeignet ist das zählt. |
Wenn man versteht was die Dichtschlämme macht, dann kann man die meisten deiner Fragen einfach beantworten. In erster Linie verhindert sie das kapillare Saugen der Spachtel- oder Putzschicht. Wenn man die Dichtschlämme überputzt passiert ja wieder genau was man verhindern möchte, aber eben eine Schicht darüber. Hier im Forum gibt es bereits einige threads zu dem Thema, suche mal. |
Ich glaube ich habe schon zuviel gesucht. Als Grund für die Dichtschlämme las ich meistens dass das Netz im Unterputz die Kapillarwirkung verursacht. Darum meine Idee des darüberputzens. |
Kapillar wirken poröse Stoffe, das Netz macht das nicht besser oder schlechter. Putz ist meist auch porös, der eine mehr, der andere weniger. |
der thread ist schon älter, aber kurze frage dazu. stellt sich die frage nach -dichtschlämme ODER sockelschutz (das schweineteure 2 komponenten zeugs) oder -dichtschlämme UND sockelschutz. danke |
