·gelöst· Fenster horizontal oder vertikal einbauen?
Ich bin im Team "horizontal" Man bekommt mehr Licht rein und kann besser möblieren. Wie ist die Außenansicht? |
Ich sehs genau gegenteilig, wenn die Fenster vertikal eingebaut werden ergibt das mehr Wandfläche, welche mit Möbeln >90cm bestellt werden kann... |
beides hat vor und nachtiele, zb. der Sonnenschutz von außen und von innen ist bei vertikalen vieeeel einfacher |
Wieso die Festlegung auf das komische Format, und warum muss man alle Räume gleich machen? Schaust du das Haus immer nur von aussen an oder lebst du drinnen? |
ich habs mir eher so vorgestellt, dass wir unter das Fenster den Schreibtisch, das Bett oder eine Kommode stellen. In der Küche hätten wir das Fenster dann auch über der Arbeitsplatte. Vor allem das Kinderzimmer ist 21qm groß, da finden wir schon einen Platz für nen Kleiderschrank zB gemischt will ichs auf keinen Fall haben... ich will da eher, dass alles symetrisch ist 😀 nur wenn man vertikal mehr Tageslicht in den Raum kriegt, würden wir den Plan ändern. |
Symetrie hört sich gut an, aber ich würde zuerst den Plan (Haus) möblieren und dann den tatsächlichen Bedarf (Größe/Lage) der Fenster festlegen. Alle Fenster in gleicher Größe und Ausrichtung schaut zumindest für mich nach einem "Stangenhaus" aus - warum z.B. viele kleine Fenster (90x200), wenn als Blickfang ein großes mehr Licht und Gemütlichkeit in euer zukünftiges Haus zaubern könnte. Gerade mit Lage und Größe der Fenstern kann man ein Haus wunderbar aufwerten. Sehe ich auch so wie @MalcolmX Aber sind nur meine Gedanken zu deiner Fragestellung, daher weder horizontal noch vertikal. |
Energetisch und Lichttechnisch wird es eh schwierig wenn alle Fenster im Norden sind, das ist eigentlich fast der worst case, bis auf die sommerliche Überhitzung... |
hast du was positives auch mal zu sagen? sag doch lieber garnix bevor du immer nur schwachsinn von dir gibst... |
Okay, du hast in einem Forum um Meinungen gebeten. Nordfenster sind energetisch nicht sinnvoll, und lauter (relativ kleine) gleich grosse Fenster im ganzen Haus in jedem Raum macht auch wenig Sinn. Was du dann machst nennt man "shooting the messenger". Wir wissen doch sonst überhaupt nix zu dem Bauvorhaben, was soll ich dann an der Stelle denn loben? Aber mit dem Ton wirst du eh nicht mehr viel Feedback kriegen, keine Sorge. |
Warum nicht? Wenn jeder nur praktisch plant, hätten wir überall die selben Schuhschachteln. Man darf den Architekten gern herausfordern und ich denke dass man es trotzdem mit möglichst wenig Kompromissen hinbekommt. So daneben ist dieses Fenstermaß nicht. Selbst kleine Räume wie WC's oder Abstellkammern könnte man fensterlos machen und mit satinierter Oberlichten zun Nachbarraum mit Tageslicht versorgen. Mir persönlich wäre die Außenansicht und einheitliches Fassadenbild sehr wichtig. |
Bin bei @MalcolmX und finde das Maß auch nicht sonderlich prickelnd. Solch psoido hohe Verglasungen die fast die komplette Höhe eines Raumes einnehmen wirken dann wie eine Tür (die hat für gewöhnlich auch ca. 80x205 Standartmaß oder heutzutage meist 90x2XX) Ich würd euch empfehlen was das Verhältnis betrifft, euch am goldenen Schnitt zu orientieren. Dies wirkt unbewusst viel harmonischer (auch bei einer modernen Architektur). Zb: 160x90 |
Vollkommen richtig, aber vielleicht steht das Haus in Griechenland? Die Festlegung auf EIN Fenstermaß ist mir völlig unverständlich. Kriegt man dann Mengenrabatt? Gewinnt man dann einen Architekturpreis? Hat es etwas mit Numerologie zu tun? Konstruktiv sollte ein 200x90 (horizontal) zumindest zweiteilig sein, da die Flügel sonst auf Dauer hängen. Sachen gibt's ... |
wow lauter nützliche Kommentare hier... wollte einfach nur wissen, ob mehr Licht ins Haus kommt, wenn man die Fenster horizontal oder vertikal einbaut , oder obs eh keinen Unterschied macht.... die Größe der Fenster bleibt ja unsere Entscheidung... ich versteh nicht, wieso man da gleich mehr oder weniger das ganze Haus schlecht reden muss. Schätzt euch einfach glücklich mit euren perfekten Grundstücken und Buden! |
Vielleicht könnte man ja konstruktive Vorschläge machen wenn du mal dein Grundstück hier zeigst, vielleicht gibt es ja mit einem frischen Blick von aussen noch andere Bebauungsoptionen :) Unser Grundstück ist auch nur 440m2, man kann sich aber meistens schon nicht nur Richtung Norden ausrichten. Der Punkt ist, im Norden hat man im Winter garkeine solaren Gewinne, aber sehr hohe Transmissionswärmeverluste durch den U-Wert der Fenster (um Größenordnungen schlechter als jede Wand). Und das ist hier ja ein Forum für Energieeffizienz :) |
Ok, dann mal konstruktiver ![]() Grundsätzlich hast du auf der Nordseite in unseren Breiten nur Streulicht, d.h. das eintretende Licht hat keine Richtung. In dieser Situation hängt die Lichtmenge größtenteils nur von der Fläche der Öffnung ab, also egal ob das Fenster vertikal oder horizontal angeordnet ist. Auf Flächen mit direkter Sonneneinstrahlung hängt die 'nutzbare' Lichtmenge sehr stark von der Reflexion im Innenbereich ab, d.h. ein Lichtband ganz am Boden mit einem davorliegendem schwarzen Teppich liefert weniger Licht als ein (unverschattetes) Lichtband oben mit weißen Wänden rundherum. Deine Frage ob vertikal oder horizontal besser ist, hängt also von der Innensituation ab und ist ohne weitere Infos nicht beantwortbar. Ist auch nicht passiert, nur der Hinweis, dass Nordseitenfenster energetisch nicht sehr klug sind ... du hättest auch schreiben können, dass eine andere Anordnung aus diesen und jenen Gründen nicht möglich ist, aber du hast du für eine ziemlich 'patzige' Retoure (gleich im ersten post) entschieden. Wald-rein-Wald-raus-Effekt. |
