« Photovoltaik / PV  |
Erfahrung Huawei Sun Wechselrichter
 1  2 ...... 3
  •  Ulairi
8.8.2021 - 14.2.2023
51 Antworten | 17 Autoren 51
51
Hallo Community,
wir werden bei unserem Neubau eine PV Anlage machen.
Vermutlich wird es ein Huawei Sun Wechselrichter werden, mein Elektriker hat bis jetzt jedoch nur Fronius installiert und meint er ist sich hier nicht ganz sicher.
Frage an die Elektriker hier, gibt es einen großen Unterschied zwischen diesen Wechselrichtern bezüglich der Installation? Für mich als Laie ist Kabel gleich Kabel :)
Frage an die Community, hat jemand einen Huawei Wechselrichter und möchte seine Erfahrung mit mir teilen?
  •  Weinkeller1
8.8.2021  (#1)
Huawei ist der weltgrößte PV WR WR [Wechselrichter] Hersteller. Der WR WR [Wechselrichter] ist deppensicher. Kabel dran (Kabel ist Kabel :) ) und über app in 3 Klicks fertig am Netz. Was auch mein persönlicher negativer Punkt ist. Alle Einstellungen über app am Handy. Wenn du die Daten irgendwie sehen willst musst über Zusatzmodul oder Bus basteln. Dafür eben viel günstiger und auch sehr leise. Meiner läuft knapp ein Jahr ohne irgendein Problem... 10 Jahre Garantie sind ja dabei.
  •  Ulairi
9.8.2021  (#2)
Danke für die Info.
Lest du die Daten aus? Falls ja, welches Zusatzmodul brauche ich da?
Heizt du zufällig mit Erdwärmepumpe und hast den WR WR [Wechselrichter] auch dort angeschlossen?
  •  Weinkeller1
9.8.2021  (#3)
Gibt ein Zusatzmodul (relativ teuer) oder DIY mit Modbus auf Server,... zB Pi (google suche Huawei Modbus wirft einige Ergebnisse aus)
Hab keine WPWP [Wärmepumpe] wollte aber einen Heizstab einbinden (nach Preisrecherche wieder verworfen) und wenn du die Modbusdaten auf dem Pi oder sonstiger Hausautomation hast, ist es normalerweise nicht schwer ein Signal zu generieren.
  •  Ulairi
9.8.2021  (#4)
Habe jetzt schon mal herausgefunden, dass ich unser Smart Home System (Loxone) über eine Modbus Erweiterung ansteuern kann.
Was mir jetzt noch unklar ist, ob ich den Huawei WR WR [Wechselrichter] auch ohne Probleme an die KNV Wärmepumpe anschließen kann. Muss ich mich noch schlau machen.
  •  Weinkeller1
9.8.2021  (#5)
eher huawei an loxone und KNV an loxone.
  •  Stoffal02
Da hat halt dann der Fronius WR WR [Wechselrichter] einen Vorteil, da er direkt über das Netzwerk die Daten an Loxone schickt, da sparst dir die Modbusextension von Loxone (ca. 250 Euro?)
  •  Weinkeller1
11.8.2021  (#7)
Soweit ich weiß kannst an Loxone auch die 5€ USB Modbus Sticks dranstecken. Außerdem braucht der Threatersteller für die WPWP [Wärmepumpe] glaub ich auch Modbus.
Vorteil hätte Fronisu preislich nur dann, wenn er nur 250€ teurer wär - dafür wurde zB meine Kaufentscheidung erhöht, dass der Huawei die DC und AC seitigen Überspannungsableiter integriert hat und der kostet bei Fronius ca. 200€ pro Stück
Hallo Ulairi,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erfahrung Huawei Sun Wechselrichter
  •  Ulairi
12.8.2021  (#8)
Blöde Frage, aber warum will ich den WR WR [Wechselrichter] eigentlich an Loxone anschließen? Was genau soll ich damit machen?
Mein Ziel ist es eigentlich sobald Strom erzeugt wird, mit der Wärmepumpe zu heizen und zu kühlen. Brauche ich dafür irgendetwas extra? Module, WR, Smartmeter und halt sämtliche Kabeln e klar.
  •  Stoffal02
Wo steckst ud den USB Stick bei der Loxone an? Die hat doch gar keinen USB Anschluss...
Ich habe für die Wärmepume eine zusätzliche Modbusextension benötigt, da der Modbus Energiezähler und KNV nicht auf einer verwendet werden konnte.
Modbus bei der Wärmepumpe benötigst du aber meiner Meinung nach nur, wenn du die Daten auslesen möchtest. Für die Warmwassertemperatur erhöhung usw. nehme ich bei KNV die SmartPriceAdaption-eingänge (Hab ich aber noch nicht fertig verkabelt....)
Überspannungsableiter Dc gehören sowieso bei Dacheintritt hin und in den Verteiler wo du einspeist gehört ein Ac hin. Also hinfällig
  •  Weinkeller1
12.8.2021  (#11)
Hab keine loxone aber mal gesehen, dass es da USB bzw modbus Adapter gibt
@uzi10
Dc Ableiter gehört entweder bei Hauseintritt oder bei >x Leitungslänge nochmal vorm WR WR [Wechselrichter] hin.
Da meiner genau nach dem Hauseintritt sitzt (oder auch bei Kellermontage wärs notwendig gewesen) war das ein Auswahlgrund.
  •  Ulairi
16.8.2021  (#12)
Sofern ich es richtig verstehe, wenn ich die WPWP [Wärmepumpe] per Modbus an Loxone anschließen möchte, hier gehen wir schon in Richtung "Spielerei" richtig?
Sofern ich "nur" per PV Strom erzeuge, diesen im Haus verbrauche und Überschuss ins Netz einspeiße benötige ich eigentlich sonst nichts.
Was sich mir immer noch nicht erschließen konnte ist, warum ich überhaupt die PV an ein Smart Home System anschließen will/sollte.
  •  TomF79
Damit die überschüssige Energie besser verbraucht werden kann anstatt einzuspeisen.
  •  Stoffal02
"Spielerei" würde ich mit jein benatworten. Kommt drauf an, was du machen möchtest. Ich lese die Daten der WPWP [Wärmepumpe] aus um den Taupunkt beim Kühlen zu überwachen, da mein Installierter Taupunktwächter am denkbar ungünstigsten Ort installiert wurde. So kann ich den Taupunkt in jedem Raum überwachen und darauf reagieren.
  •  Ulairi
17.2.2022  (#15)
Muss den Thread nochmal hervorholen...Frage an die Huawei WR WR [Wechselrichter] Besitzer:
Wie genau funktioniert das bei Huawei, sollte ein Stromausfall sein.
Szenario: EVN dreht den Strom für ein paar Stunden ab.
Ist der WR WR [Wechselrichter] fähig umzuschalten und kann das Haus mit Strom versorgen?
Oder benötigte ich dazu WR WR [Wechselrichter] + Luna Speicher? Oder benötige ich dazu WR WR [Wechselrichter] + Luna + Speicher + Backup Box?
Ein Wechselrichter(auch inselfähig) kann ohne Batterie gar nix.
Bin mir nicht mal sicher ob der Huawei 3ph Notstrom kann, glaub der kann nur 1ph
  •  Ulairi
17.2.2022  (#17)
Kann nur 1 Phase Notstrom egal welche Backup Box.
Aber benötige ich die Backup Box, damit im Falle eines Stromausfalles zb der Strom aus dem Akku genommen wird?
  •  Stoffl81
Da hier KNV angesprochen wurde, wie kann man diese so einstellen,dass die PV optimal ausgenutzt wird?
Kannst die Knv ja mit Kontakte ansteuern, dass WW WW [Warmwasser] in Luxus fahrt oder die Heizung überheizt(potfreier Kontakt am WR WR [Wechselrichter] oder per Modbus aus einer Logik). Aber in Wirklichkeit verdienst du grad mit Einspeisen bei der Ömag mehr als beim Verbrauchen,wenn mich nicht alles täuscht
24.10.2022  (#20)
Weil ich bei mir jetzt einen SUN2000-30KTL-M3 stehen habe ...
Weinkeller1 schrieb: über app in 3 Klicks fertig am Netz
D.h. man braucht in jedem Fall den USB-WLAN-Adapter, i.e. SmartDongle. Sehe ich das richtig?
  •  Solarbuddys
24.10.2022  (#21)
"Die Maximalleistung des Huawei SUN2000-30KTL-M3 Wechselrichters liegt bei 33.000 Watt."
Randinfo/Möglicher Tipp: Wennst einen 30er WR WR [Wechselrichter] verbaust willst in der Regel 29,99kW AC Seite haben damit du nicht in den nächsten Netzbetreibersprung (NA-Schutz) reinfällst
Gewisse Netzbetreiber lassen ein Softwaredrosseln net zu , drum vorher schlau machen ob des auch passt weil ja dieser WR WR [Wechselrichter] 33kW "könnteW
