« Photovoltaik / PV  |
Erfahrung Huawei Sun Wechselrichter
 1  2 ... 3
  •  Ulairi
8.8.2021 - 14.2.2023
51 Antworten | 17 Autoren 51
51
Hallo Community,
wir werden bei unserem Neubau eine PV Anlage machen.
Vermutlich wird es ein Huawei Sun Wechselrichter werden, mein Elektriker hat bis jetzt jedoch nur Fronius installiert und meint er ist sich hier nicht ganz sicher.
Frage an die Elektriker hier, gibt es einen großen Unterschied zwischen diesen Wechselrichtern bezüglich der Installation? Für mich als Laie ist Kabel gleich Kabel :)
Frage an die Community, hat jemand einen Huawei Wechselrichter und möchte seine Erfahrung mit mir teilen?
28.10.2022  (#41)
Echt jetzt, wozu soll dann der dongle noch gut sein ... kann das interne WLAN nur einen access point machen?!
  •  Zwosti
29.10.2022  (#42)
Das ist ein Nearfield WLAN, also kleiner Radius.
  •  chrissa
30.11.2022  (#43)
hallo zusammen,
ich habe auch einen HUAWEI SUN2000-10 KTL-M1 hybrid angeboten bekommen und eine Frage:
Weiter oben steht, dass Huawei nur 1phasig notstromfähig ist. Ich plane mit 10kW Batterie (2x Huawei Luna2000-5-EO) und möchte meine WPWP [Wärmepumpe] (2kW Nennleistung 3ph) damit betreiben können. Geht das?
  •  gkra
30.11.2022  (#44)
Sicher kannst du die Wärmepumpe betreiben nur halt wenn das Netz ausfällt hast du nur mehr 1 phasigen Notstrom, sprich bei Ausfall des Netzes wird die Wärmepumpe aus bleiben.
  •  ChrisBerg
14.2.2023  (#45)
Glaube meine Anfrage wird hier passen, hoffentlich.
Meine Schwester hat den WR WR [Wechselrichter] von Huawei, allerdings ist das so eine Version für den chinesischen Markt. Also ohne CE Zeichen. Somit bei den Parametern auch kein Gridcode AUSTRIA verfügbar.
Sie hat den Abnahmevertrag von ÖMAG schon erhalten und wartet nun auf die Wiener Netze. Hat jemand Erfahrung gehabt ob die Wiener Netze so genau auf die Parameter schauen und ob der WR WR [Wechselrichter] ein CE Zeichen hat oder ob die dabei nicht so genau sind?
Ich frage eigentlich deshalb weil bei NetzNÖ mir gesagt wurde das so ein WR WR [Wechselrichter] hier nicht zugelassen werden kann bzw. man von den Netzen keine Betriebserlaubnis bekommen kann, aber der Elektriker meiner Schwester meint das sie sich keine Sorgen machen braucht, weil er schon einige solcher WR WR [Wechselrichter] verbaut hat und nirgendwo gab es ein Problem.
Was meint Ihr? Hatte von Euch wer die Erfahrungen gemacht? Irgendwie glaube ich es dem Elektriker nicht.
  •  Fani
14.2.2023  (#46)
Mal ganz unabhängig wie genau die Wiener Netze da hinsehen, überprüft der Elektriker dann die korrekte Funktionsweise des NA Schutzes und stellt die Parameter nach TOR dann händisch ein und bestätigt die Konfiguration?
Zumindest in NÖ würdest den WR WR [Wechselrichter] nicht abgenommen bekommen, weil du musst die eingestellten Parameter inkl GridCode (Bild / Screenshot) bei der Fertigstellungsmeldung mitschicken.
Hat die Schwester den WR WR [Wechselrichter] selbst gekauft und jetzt einen Elektriker dazu gefunden oder kommt er vom Elektriker?
Hallo Ulairi,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erfahrung Huawei Sun Wechselrichter
  •  ChrisBerg
14.2.2023  (#47)
Ja genau deshalb auch meine Frage. In NÖ ist es mir klar, ich hatte selber so einen WR WR [Wechselrichter] den ich aber Gott sei Dank zurückschicken konnte und mir einen für den europäischen Markt geholt habe. Danach war alles mim Gridcode AUSTRIA erledigt und richtig eingestellt. Der von NetzNÖ hat es mir dann auch gesagt, das es ohne Gridcode Austria nicht ginge bzw. ich dafür keine Betriebserlaubnis bekommen würde.
Umso mehr bin ich über den Elektriker und seiner Aussage verwundert, oder sind die Prüfer von den Wiener Netzen chilliger unterwegs emoji .
Den WR WR [Wechselrichter] hat der Elektriker mitgebracht. Deshalb wahrscheinlich auch seine Aussage das alles klappen wird. Abgesehen davon hat sie ja mit dem WR WR [Wechselrichter] auch keine Garantieansprüche in Europa.
  •  Fani
14.2.2023  (#48)
Umso mehr bin ich über den Elektriker und seiner Aussage verwundert, oder sind die Prüfer von den Wiener Netzen chilliger unterwegs .
@uzi10 Kannst du dazu etwas sagen. Verbaust ja öfters Anlagen im Wirkungsbereich der Wiener Netze?
Das mögliche Gefahrenpotential eines solchen WR WR [Wechselrichter] kann ich nicht abschätzen, würde mir aber vom Elektriker schriftlich geben lassen wollen dass der WR WR [Wechselrichter] allen gesetzlichen und normativen Anforderungen für den Betrieb in Österreich erfüllt.  Es hat nämlich deine Schwester einen Vertrag mit den Wiener Netzen und muss daher als Netzbenutzer die Konformität des WR WR [Wechselrichter] nachweisen
Fani schrieb: Das mögliche Gefahrenpotential eines solchen WR WR [Wechselrichter] kann ich nicht abschätzen, würde mir aber vom Elektriker schriftlich geben lassen wollen dass der WR WR [Wechselrichter] allen gesetzlichen und normativen Anforderungen für den Betrieb in Österreich erfüllt.  Es hat nämlich deine Schwester einen Vertrag mit den Wiener Netzen und muss daher als Netzbenutzer die Konformität des WR WR [Wechselrichter] nachweisen
Naja wenn es ein Elektriker abnimmt, darf er es eig. Nicht in Betrieb nehmen. Da haftet er mit seiner Konzession und muss seinen Kopf hinhalte . Weil man darf nur zugelassene WR WR [Wechselrichter] mit den richtigen Settings laufen lassen auch wenn nichts passiert.
Ansonsten WR WR [Wechselrichter] Netze fragt nicht nach Seriennummern, Softwaren oder so. Hatte zumindest noch keinen Fall
  •  ChrisBerg
14.2.2023  (#50)
Okay dann wird das der Elektriker gemeint haben, das er bischer keine Probleme gehabt hat.
Die Parametereinstellungen werden auch nicht abgefragt bei den Wr. Netzen?
ChrisBerg schrieb: Die Parametereinstellungen werden auch nicht abgefragt bei den Wr. Netzen?
manchmal wollen sie, dass man ihnen Einstellungen händisch ausfüllt
Nächstes Thema: Energiemanagement KNX
