Da hast dann aber keine Leerverrohrung oder? Hast mal ein Foto. |
Leerverrohrung gibts dann im Rahmen keine, da hast du recht. Aber wenn das Kabel/Verrohrung aus dem Fenster kommt, sollte das ja auch abgedichtet werden? und dann wäre ein Austausch ja ohnehin nur mehr schwer möglich. Anbei das Foto der Position der Kontakte, entweder oben bzw. unten. ![]() |
Also wenn jetzt im Träger kein Leerrohr vorgerichtet ist, dann könnte ich mir vorstellen: Annahme 25er Ziegel mit WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] und Sonnenschutz. Mit dem Kabel nicht nach innen sondern nach außen gehen über den Sonnenschutzkasten am Träger entlang und von draußen nach innen mit einen Leerschlauch durchstoßen und innen eine Dose setzen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher und überlege noch ein wenig.🤠 |
Wenn es innen schon eine Dose gibt für Sonnenschutz könnte man die eventuell benutzen. (Bin mir aber nicht Sicher ob dem Funki das passt unterschiedliche Stromkreise...) |
Wurde beim Betonträger außen eine Dämmung eingelegt oder ist der Beton bündig mit dem Ziegel? |
50er Ziegel, Raffstorekasten und Dose fürs Klemmen vorhanden. jedoch lt. Elektriker nicht erlaubt die Stromkreise zu mischen. Wenn ich seitlich wegkommen würde, wärs kein Problem. Oben ists nur doof, da ich entweder durch den Überleger muss oder durch den Stahlbetonträger. Leider wurde keine Schläuche für die Kontakte vorbereitet. Alternativ könnten die Kontakte unten in den Türen verbaut werden, jedoch ratet der Hersteller ab, da man im Türrahmen draufsteigen könnte und somit der Kontakt beschädigt werden kann. Haustüre hat ebenfalls den Kontakt oben verbaut... |
War eh klar.😀 Da kann man jetzt aber nurmehr raten wie man das am besten löst, weil ich nicht weiß wo dein Fenster genau sitzt, wo die Betonkante ist, wo sich Xps befindet usw. Also ohne Foto oder Schnitt nicht beantwortbar leider. Da hat dein Fensterbauer schon recht Red Kontakte werden sehr oft beschädigt und wenn du dann den Estrich aufmachen musst ist halt nicht so toll. |
vom Prinzip her mit Überleger müsste es so aussehen: Rollladenkasten ist mit 5cm Platten gedämmt + Thermoüberleger. ![]() ansonsten wurde der Stahlbetonträger geschalt und aussen mit Dämmplatten gedämmt. |
Hat sich nun mittlerweile geklärt. Elektriker zieht einen kleinen Schlauch entweder im Türrahmen bis seitlich zur Laibung und dort kommen wir dann ganz einfach ins Leerrohr zur Klemmdose. |
Doppelt isoliert ist das an sich kein Problem (also Mantelleitung mit entsprechender Isolierung) aber du hast jetzt eh schon eine Lösung. Achte auf alle Fälle darauf, dass du luftdicht bleibst. Elektriker sind da typ. nicht sonderlich sensibel! |
