Was meinst du mit "hinter dem Bauland aufteilen"?? Heißt das, du willst eigentlich das Grünland teilen und über das Bauland mit einer "Fahne" zufahren? Wo genau soll das denn stehen? Du musst die Fahne nicht abtreten! PS: eine Lageplan (Auszug aus Kataster/Flächenwidmungsplan/Bebauungsplan) wär nicht schlecht. |
Hinten ist Acker, daneben sind die Nachbarn und das Grundstück in der mitte ist das Grundstück um das es geht. https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20001079 B) Bauplatzgestaltung§ 10 bin mir nicht sicher ob ich da nicht mehrere Themen vermische ![]() Danke schon für deine Hilfe! |
Ist eine "Allerweltssituation" - wo war da jetzt die genaue Frage bzw. was ist unklar? Dass du die Fahne nicht abtreten musst, hab ich ja schon beantwortet. |
Glaub ich schon, abtreten mußt nur wenn eine öffentliche Verkehrsfläche durch dein bestehendes Grundstück gewidmet ist... oder anders: weißt du wo die Straßenfluchtlinie verläuft? Normalerweise entlang deiner Grenze... wenn die in dein Grundstück ragt mußt du diesen Bereich abtreten. |
Oft sind auf noch nicht bebauten Grundstücken bereits Gehwege errichtet die aber offiziell noch nicht abgetrete wurden, da dies im Zuge des einreichverfahrens statt findet. Das heißt vor Ort vielierst du praktisch nichts aber von den m² verlierst du rein theoretisch erst dann etwas wenn du einen Verfahren einleitest. Vielleicht war das gemeint. Das die Zufahrt zum hinteren Fahnengrundstück an die Gemeinde geht möchte ich stark bezweifeln. Praktischer gedanke: Wenn die Straße gemeindegrund wäre reicht es wenn du den mistkübel dort hin stellst, aber es wir nie eine Müllabfuhr nach hinten fahren. Desweiteren wird der Winterdienst in ermangelung an einen Umkerhplatz dort nie hin fahren. Damit wird das Stück niemals eine gemeinde haben wollen, da sie dann die Pflege usw. durchführen muss. |
