Ich weiß es bei Innenwänden nicht mehr auswendig und Pedaaa kramt bestimmt schon den Leitfaden raus ![]() |
Danke, macht zumindest so Sinn und war auch meine Vermutung. Vielleicht noch eine Frage: Beim Dachgeschoss wird sicherlich auch die Wand bis zur äußeren Dachddämmebene gewählt, oder? Welche Raumfläche muss herangezogen werden, wenn der Raum durch eine Abseitenwand bei 1m startet? Ich würde vermuten, wenn der Raum hinter der Wand gegämmt ist, ab der Wand, andernfalls die komplette Fläche. Liege ich da richtig? ![]() |
okok 😉 Grundsätzlich mal: (laut H7500) Höhe musst du Raumhöhe + Dicke der Decke nehmen Innenwände werden "Innenecke" bis "Innenecke" gemessen. Bei Außenwänden wird die Außenwandstärke mitgemessen. Also fürs Arbeitszimmer: Länge A passt. Die Wand links im Bild ist eine Außenwand, da müsstest du die Außenwanddicke mitrechnen. Also Innenecke links/unten bis Außenecke links/oben. Länge B wäre nicht bis Mitte Türstock, sondern nur bis zur Ecke. Fürs Bad: Länge C nicht bis mitte Wand, sondern nur bis Ecke. Länge D ist eine gute Frage .... hab die ganze Norm nicht, also kann ichs auch nicht wirklich beantworten. Aber man könnte es so machen, wie eingezeichnet. Oder bis Mitte Türstock und die weitere Wandlänge ggü. Vorraum rechnen. (so habs ich bei mir gemacht) |
Das wäre quasi eine Zwischenwand bzw. Innenwand. Wenn die wenig bis garnicht gedämmt ist, würde ich die vereinfacht aber ignorieren. Wenn hingegen mit Glaswolle oder so gedämmt, könntest es schon als Zwischenwand rechnen |
hier auch der Link zum GEQ-Handbuch, wo die Abmessungen mit Skizzen ersichtlich sind: https://www.geq.at/pdf/Handbuch_H7500_Oktober2013_v1_3.pdf |
Also gerade Länge A hätte ich ohne Ecke gesehen, weil das ausschließlich Innenwände sind. Siehe ![]() aus dem GEQ Handbuch. Aber ich finde es pragmatischer und wichtiger auf gleiche Flächen auf beiden Seiten zu achten, damit die Wärmebilanz stimmt. Ob ich bei der Wand mit oder ohne Ecke rechne, macht doch nur paar wenige Watt aus, wenn es nicht gerade ein Altbau mit 10K Temperaturunterschied zwischen den Räumen ist. |
Da hast du eigentlich recht. Stimme vollinhaltlich zu 👍 |
Danke! @mampfgnom & @Pedaaa dazu noch eine Frage, werden die Innenwände generell nicht mit berücksichtigt? Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass da immer 50% der Wanddicke zu dem jeweiligen Raum gezählt werden. |
