Ich hab nur bedenken bei der Feuchte(putz) mit holz. Das kann schimmeln. Ev. Jackoboard oder fermacell auch als stützkonstruktion nehmen. Und ich würd auch sagen die LS benötigen ein geschlossenes Gehäuse |
Ja besser das Gehäuse schließen und diese Akustikwolle würde ich auch rein geben. Sag uns dann auch bescheid wenn es Erfahrungen gibt. |
Hat noch irgendwer eine gute Idee, wie man die Hohlkammern der benachbarten Ziegel am einfachsten verschließen könnte? Ev. Styropor- oder XPS-Platten grob zuschneiden und mit Bauschaum reinkleben? Oder muss das was "festeres" sein? |
Ich denke XPS etwas kleiner schneiden, einkeilen und rundherum schaumen reicht, bei dieser Variante hättest auch gleich Trockenbau U Profile reinstecken und "einzwicken" können und auf diese mit Rigipsschrauben die Fermacellplatte befestigen können. Dann hast du sicher kein Problem bzgl Feuchte, Risse (Holzbewegung), etc... |
Grundsatzfrage: wozu das Ganze? Ich weiß, das ist nicht zum Thema, frage aber trotzdem, weil ich im Bad auch Auslässe für Deckenlautsprecher freigelasse habe und nachträglich betrachtet würde ich das nicht mehr machen. Derzeit steht am Badzimmerschrank einfach ein Echo Gerät, könnte aber jedes beliebige sein. Ist weit günstiger als die Einbau-LS von z.B. B&J, Soundqualität sowieso besser. Ich finde durch einen fixen Einbau nimmt man sich einfach die Flexibilität, welches System man verbauen möchte bzw. später ev. tauschen. Vom Platz her ist man sowieso limitiert. Gehts um ein Dolby-Atmos System fürs Heimkino? Hier muss man die LS entsprechend ausrichten und nicht einfach gerade nach unten schauen lassen. Was ich tun würde: entsprechende Leerverrohrung vorsehen, wenn du später mal ein Souround-System machen möchtest, also davor planen und Leerrohre verlegen, jedoch ohne Auslässe für die LS selbst in der Decke.
Zb kann ma ja den Echo Dot mit den LS verbinden (besserer Klang). |
Ja, aber ein "guter" LS braucht eher mehr Platz, als in der Deckenausnehmung verfügbar ist. Klar kann man das machen, ich sehe halt den Mehrwert nicht. Finde es viel wichtiger, sich die Verkabelung zu überlegen und zu planen (für ein späteres 5.1 oder was auch immer System), als fix einen LS zu verbauen. |
Tragendes Element ist ja hoffentlich der Überbeton. Trotzdem würde ich niemals absichtlich die Ziegel einer Hohlkörperdecke vermurksen. |
volle Zustimmung. problematisch ist unter Anderem noch, daß Du nicht viel Möglichkeiten hast, wenn die Akustik bzw. Lautsprechereigenheiten ned passen z.b. Bassreflexröhrl, Akustikdämmwolle, Frequenzweiche, rumpeln etc... lg Wolfgang |
habs jetzt so gelöst: XPS Stücke passend eingeschäumt: ![]() das Ganze gespachtelt (mit Armierungsgewebe): ![]() dann die Fermacell Platte seitlich eingeschäumt: ![]() das hält schon besser als gedacht... zum Schluss alles mit Armierungsgewebe verspachtelt: ![]() Wie würdet ihr das nun am Besten vorbereiten für die Innenputzer? Eine Idee wäre, passende runde XPS oder Styroporscheiben ca. 1 cm nach unten vorstehend einklemmen? |
Ich wollte mich dazu eigentlich nicht äußern, da es dazu aber 4 Zustimmungen gibt, hier trotzdem meine Rückmeldung dazu: Plan ist, mit den Lautsprechern die (Hintergrund)beschallung über einen Loxone Audioserver zu machen. Als Lautsprecher werde ich voraussichtlich Magnat IC 62 verwenden. Ein paar Gründe für meine Wahl: x) Die Musik wird automatisch über die Bewegungsmelder ein- und ausgeschaltet, ohne dass ich mit irgendeinem Gerät sprechen muss und dabei ständig belauscht werde. x) das ganze abhängig von anderen Parametern (nicht zB beim nächtlichen Klogang) x) Wenn jemand klingelt, kann das im ganzen Haus wiedergegeben werden. x) Zudem möchte ich ungern in jedem Raum ein Gerät herumstehen haben, welches beim Abstauben im Weg ist |
Also wenn man in den Raum kommt und der BM anschlägt wird Musik (Radio?) gespielt? Egal ob man Musik hören will oder eben nicht? Ich persönlich kann dem ganzen nix abgewinnen. Wenn ich Musik hören will drücke ich einen Knopf auf meiner Stereoanlage. Über Bluetooth ist dann automatisch mein iPhone verbunden und ich kann am Esstisch mit Freunden oder alleine beim Kochen Musik abspielen wie ich das möchte. Wenn jemand klingelt läutet es auf 2 Handys und dem Tablet sowie am Display der Videosprechanlage. Befinde ich mich im Garten sehen mich die anläutenden Personen sowieso. Mit diesen Deckenlautsprechern bringst halt kein gscheites Klangbild zusammen. Vom Bass red ich gar nicht. Im Prinzip ist es ein teures Küchenradio, möglichst aufwendig installiert um dann im Endeffekt die Türglocke zu spielen. Ich würd mir das echt überlegen.
Nachdem es aber eh schon so ausgefüht ist - viel Spaß damit! :) |
Ganz genau - du hast dann überall LS verbaut, um diese aber z.B. für ein ordentliches Heimkino zu nützen sind diese unbrauchbar. Wer sagt denn, dass man Alexa/Google, ... Geräte verwenden muss? Kann ja eine Soundanlage ohne Sprachassistent sein - alle von dir genannten Dinge sind auch damit möglich mit dem Vorteil von besserem Sound und weit mehr Flexibilität bezüglich Aufstellung.
