Kann mir niemand sagen ob das aufreissen der Dämmung in dieser Form zulässig, bzw. ordnungsmäß ist? |
Es ist ein wenig unklar, was genau weggerissen wurde. Was befindet sich über der Tür und hinter dem Raffstorekasten? In keinem Fall musst du dir wegen des einheitlichen Putzgrundes Gedanken machen, weil der ist am Kasten sowieso nicht gegeben. Das Detail im Wandeck (die Tür rechts) würde ich mir bezüglich Schlagregendichtheit genau ansehen. Ohne Aufbaudetails kann man, finde ich, wenig darüber sagen. Deswegen (und wegen des Sommerurlaubslochs), bekommst du vermutlich wenig Antworten. |
Hab mir mal einen Schnitt skizziert wie ich dieses Detail ausgeführt hätte, da wäre dann dieser "Schlitz" oben nicht ein Problemm. Aber halt alles nur Vermutung denn: Hast einen Schnitt oder ein Detail? Oder ein Foto bevor die Tür versetzt wurde. |
Danke für eure Antworten 🙂 Also weggerissen wurde die Dämmung im Bereich des Kastens was zu dem sichtbaren "Schlitz" geführt hat. Damit kann der Elektriker sein Kabel quasi außen um den Kasten herumlegen. Da sowhol Raffstores als auch Rollländen betroffen sind, anbei die Details zum Aufbau: ![]() Hinter dem Kasten sieht es so aus: ![]() Ich hoffe die Infos helfen um das ganze besser beurteilen zu können. Danke! |
Wenn nur die Dämmung über dem Raffstorekasten entfernt wurde und danach wieder ausgeschäumt wurde, hast du kein Problem. Man hätte den Schaum, anstatt ihn einfach abzureißen, schneiden können, dann wäre der Putzgrund sauberer. Wäre die Dämmung hinter dem Kasten beschädigt, könntest du eine Wärmebrücke bekommen, aber das sieht man auf dem Bild ja nicht. Du solltest auf die Luftdichtheit des Elektrorohres achten, das heißt im Innenbereich sollte das Elektroanschlussrohr abgedichtet werden. |
Die Details sind vermutlich bei dieser Öffnung nicht ganz zutreffend, da hier ja wohl ein Betonträger sein sollte und nicht ein Überlager, aber müsste im Prinzip ähnlich ausschauen, daher sollte der Schlitz kein Problem sein. |
Danke für Eure Hilfe! Wird die Luftdichtheit des Elektrorohres durch den Weg entlang der Außenseite besonders wichtig? |
Nein, aber geht halt nach außen und wurde ev. gestückelt. Aber man muss das immer von innen abdichten, wird nur gerne übersehen. |
