Finde auch nicht, dass Retrolux nur ein "Werbeschmäh" ist, obwohl soweit gedreht dass die Sonne nicht direkt reinscheinen kann, wird noch Licht a.d. Decke gelenkt und bei Bedarf kann man natürlich noch weiter verdunkeln, schaut z.B. so aus: ![]() |
Schlafzimmer > Rollos (kein Scheppern) Sonst > Raff, selbst im Bad sehe ich großen Vorteil beim Raff, Josko Designlamelle, fahren wir aber von April bis September auch hoch weil Beschattung über Vordach (außer abends westseitig bei tiefstehender Sonne). Vordach ausgeklügelt in Planungsphase mit 1.8m Vorsprung, eben um tagsüber keine Raffstore in den Glasfronten im Wohn/Essbereich zu sehen. C- Lamelle fehlt es an Stabilität, Bekannte haben das Problem dass die C-Lamelle nicht vollständig schließt - also Spalt von ~ 2cm, da sieht man im Obergeschoß quasi rein obwohl Raff geschlossen sein soll > das sollte man vorher prüfen falls C-Lamelle relevant wäre |
Ich habe mir bei Bekannten den Unterschied C / Z angesehen. Unterschied ja vorhanden, ME aber kaum der Rede wert bzw. uns den Aufpreis nicht annähernd wert. Wegen Scheppern, das tun die Rollläden auch (vor allem wenn nicht voll geschlossen). Zip Screens habe ich ehrlich noch nie in älteren Gebäuden gesehen - würde mich interessieren, wie so etwas nach 10 Jahren aussieht. Die Rollläden meiner Eltern sind seit 30 Jahren in Betrieb, jetzt ist ein Moror defekt (kann instandgesetzt werden). LG |
Gibt's jemand der mit zip screens auf Dauer Erfahrung hat? |
Hab sie aber nur westseitig, da im Süden keine variable Beschattung notwendig ist. Im Sommer wird das EG via Balkon, und das OG durch PV-Module beschattet -> Vorteil wartungsfrei. Innen gibt's Verdunkelungsvorhänge (SZ). Im Osten auch nur Vorhänge, da die Terrasse via Sonnensegel (von Sunsquare höhenverstellbar) auch die Fenster u. Schiebetür beschattet. |
Seit 2020 bis jetzt Null Probleme. ||
Nun, ich kenne nur die offensichtlichen Unterschiede: Rollläden günstiger als Außenjalousien (Raffstores). Rollläden können komplett abdunkeln. Raffstores lassen das Licht besser regulieren, bei Rollläden gibt es nur ein auf oder ab. Z-Lamellen stabiler, allerdings limitiert bei der Fensterhöhe für den gegebenen Kastenraum. Bei Abwesehneit herabgelassene Rollläden sind eher eine Einladung an EInbrecher als Raffstores. |
