« Baurecht  |
Mindestabstand zur Grundgrenze
  •  User2404
25.8.2021
5 Antworten | 3 Autoren 5
Guten Tag,
Wenn Gebäudefront und  Grundgrenze nicht parallel sind, wird der Mindestabstand
(halbe Gebäudehöhe) rechtwinkelig zur Grundgrenze gemessen. Ist das so richtig?
  •  chrismo
Bundesland?
Wobei rechtwinkelig komisch klingt. Sollte parallel zur Gebäudekante sein. Aber wie gesagt: Bundesland angeben, dann muss man nicht raten und kann genaue Beschreibung aus der Bauordnung checken.
  •  User2404
25.8.2021  (#2)
Niederösterreich.
Die Grundgrenze und die betreffende Gebäudefront bilden einen Winkel von 54°.
Ist die Frage ob man da überhaupt noch von einer "der Grenze zugekehrten Gebäudefront"
spricht? Und wie man hier den Bauwich festlegt. (Es betrifft den hinteren Bauwich)
  •  chrismo
Karl wird das genau sagen können, aber der Fall, dass Grenze und Gebäudeverlauf nicht parallel sind, ist in der Bauordnung explizit genannt (§50):
"(3) Wenn die Grundstücksgrenze und die Gebäudefront nicht parallel zueinander verlaufen, muss jeweils der geringste Abstand das im Abs. 1 oder 2 bestimmte Ausmaß aufweisen."
Oder anders gesagt: wenn man entlang des  Gebäudeverlaufs das Gebäude um den Mindestabstand erweitert, darf kein Punkt über der Grenze sein.
  •  Karl10
User2404 schrieb: Wenn Gebäudefront und Grundgrenze nicht parallel sind, wird der Mindestabstand
Ja, korrekt.
Nichts anderes lässt sich aus § 50 Abs. 3 ableiten:
chrismo schrieb: "(3) Wenn die Grundstücksgrenze und die Gebäudefront nicht parallel zueinander verlaufen, muss jeweils der geringste Abstand das im Abs. 1 oder 2 bestimmte Ausmaß aufweisen."
chrismo schrieb: Oder anders gesagt: wenn man entlang des Gebäudeverlaufs das Gebäude um den Mindestabstand erweitert, darf kein Punkt über der Grenze sein.
Nein, falsch. Du darfst die Betrachtungsweise nicht umdrehen. Da käme dann ja ein geringerer Abstand raus. Zeichne dir das mal auf....
chrismo schrieb: Wobei rechtwinkelig komisch klingt.
Was kommt dir da komisch vor? Ist doch die einzig logische Vorgangsweise.
  •  User2404
25.8.2021  (#5)
Das wollte ich wissen. War mir nicht ganz sicher.
Besten Dank an Euch.
Nächstes Thema: Schneestangen an Grenze zu Gehsteig setzen
