Hi Florie ich wuerd hier mal Deinen PV-Solarteur fragen was er Euch anbieten kann. Aus der Huefte raus wuerd ich raten dass ihr eine Froniusanlage habt da du den smartmeter erwaehnst. -smart Meter Fronius einbauen -Ohmpilot (fuer Heizstab) einbauen , das funktioniert super und kommt aus einer Hand - Ueber den Ohmpilot koennte man auch eventuell die Waermepumpe laufen lassen da der Ohmpilot Unterschiedliche Schaltstufen vorgibt (0-3kW / 6kW / 9kW) wenn ichs richtig im Kopf hab Wobei Di bei Deiner Anlagengroesse eher im Ueberschussbereich von 0-3kW waerst, weil 3+3KW werdet ihr nie als Überschuss haben. Wir bauen solche Loesungen sehr oft, verbauen aber zu 99% Solaredge da ist das gefragte Thema noch einfacher/besser geloest bis zu 10 Geraete Aber Fronius-Ohmpilot funktioniert auch gut 👍 |
Ich heize mein warmwasser mit dem pv Überschuss über den ohmpilot hoch. Funktioniert tadellos, meine Wärmepumpe steht schon seid Anfang Mai trotz 1,5kw Dauerlast durch krypto Mining mit 6,3kwp PV |
was kostet so ein ohmpilot? inkl. einbau und dann noch ev. eine e-patrone? |
Die e Patrone ist irgendwo bei 300 Euro je nach Leistung. ohmpilot und Smart Meter (brauchst du auch dazu) waren in Summe bei ca 1000 Euro. Vorteil dieser Kombination ist auch falls die Heizung mal ausfallen sollte kannst du mit dem ohmpilot das Wasser über die E Patrone Aufheizen. Das war mir auch wichtig um zumindest warmes Wasser zu haben falls mit der Heizung was ist. habe ich auch schon ein paar mal gebraucht. Der Kundendienst war in 2 Jahren 4 mal bei mir wegen der Heizung. würde ich übrigens jeden empfehlen auch ohne ohmpilot usw eine E Patrone zumindest mit einem Schalter zu montieren für Notfälle. Kostet nicht viel und kann einem den a... retten falls die Heizung ausfällt. |
Du betreibst eine 1145 und willst das WW WW [Warmwasser] direkt mit Strom beheizen? Erwärme das WW WW [Warmwasser] mit der 1145 und PV-Strom und verkaufe den restlichen Strom. Die Heizpatrone mit PV ist für Holz-, Gas-, Öl-Kesselbesitzer interessant, aber nicht für Haushalte mit SWWP.😱
würd ich auch mit der WP WP [Wärmepumpe] machen ausser du willst den Kompressor schonen. Aber ich denke 50 Jahre hält die WP WP [Wärmepumpe] trotzdem nicht. Aber ansonsten verkaufen solche Sachen nur unseriöse Instis oder PV-Installateuere, die sich gern ein Extra Geld verdienen wollen. |
Hallo florie, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV Verwendung Überschuss steuern |
Das zahlt sich für mich dann nicht aus Lt Zähler brauchen wir ca 40kwh pro Monat mit der WP WP [Wärmepumpe], Nachttarif, also viele Jahre bis sich das rentiert |
Ohne mich mit deiner KNV/Nibe Anlage auszukennen und ohne deinen Wechselrichter zu kennen, es gibt bei vielen WR WR [Wechselrichter] einen potentialfreien Schaltkontakt (da du Fronius Wattpilot schreibst, beim Symo gibt es den auf jeden Fall). Und bei einigen WP WP [Wärmepumpe] gibt es zumindest die Möglichkeit, über diesen Kontakt auf der WP WP [Wärmepumpe] auszulösen, dass bei vorhandener PV Energie etwas mehr aufgeheizt wird. Du stellst dann am WR WR [Wechselrichter] einfach ein ab welcher Leistung sich der Kontakt schliessen soll und ab wann wieder zu öffnen ist. Ist zwar keine Raketenwissenschaft aber zumindest die Möglichkeit mit kleinem Aufwand etwas am PV Eigenverbrauch zu optimieren. |
