Ich würde im Bereich wo die Verstärkung notwendig ist eine durchgehende Frostschürze mit Schalsteinen machen, diese kann man dann Wärmebrückenfrei dämmen. So in etwa. ![]() |
Danke @Bauleiter für deine Rückmeldung! Ich habe in der Zwischenzeit versucht die Notwedigkeit dieser Druchbrechung der Dämmebene nachzuvollziehen und habe folgenden Gedankengang: Hangaufwärts habe ich mehre Bodenpressung da ja über lange Zeit viel Material aufgelagert war. Hangabwärts ist das Gegenteil. Durch die Frostschürze liegt im hinteren Teil die Bodenplatte flach auf dichtem Materiual auf, vorne nur auf dem dichten, aber schmalen Streifen Frostschürze nur streifenförmig. Diese Differenz fange ich dann ? 1) Über die Sauberkeitsschicht ab, daher Sauberkeitsschicht erhebrlich verstärken. 2) Über die Durcbrechung der Dämmebene direkt auf der Bodenplkatte ab. (Verstärkung der Bodenplatte notwendig?) Mein Energieberater meinte, dass eine Durchbrechung eher unüblich, ihm eigentlich nicht bekannt ist. Mit Setzungen der XPS-Platten Top50 von 14cm auf (phantasiewerte) 10cm ist jedoch auf lange Sicht rechnen.... Dass sei jedoch nicht wirklick ein Thema der Gründung/Geologie.... Die Dämmung der Frostschürze ist ja nicht ganz unaufwämdig... Ich frage mich in wieweit die komprimierbarkeit der XPS-Platten in der Frostschürzen-sohle geringer sein soll als im bereich Oberkante Frostschürze / OK Sauberkeitsschichte sein soll. Irgendwie komm ich noch nicht dahinter warum man der Kompression XPS Top 50 an der Stelle trauen soll oder nicht.... |
Als Abschluss des Threads jetzt noch die Zusammenfassung was es am Ende geworden ist. Wir haben eine Frostschürze/Streifenfundament im vorderen Teil der Bodenplatte ausgeführt um wie die unterschiedliche Bodenpressung der Hanglage auszugleichen. Das Streifenfundament leitet dabei den Druck des Hauses in eine tiefere, festere Bodenschicht ab. Diesen Streifenförmigen Druck wollte der Baumeister/Statiker alle 1,5m mittels Schalstein durch die Dämmebene unter der Bodenplatte abfangen da ihm die Kompressionsfestigkeit des XPS Top 50 unter der Bodenplatte nicht ausreichend war. Nach mehreren Rücksprachen wurde dann auf XPS Top 70 gewechselt und Statiker, Bauleiter und ich waren zufrieden. Die Bodenplatte liegt also auf einer durchgehenden Dämmebene XPS, TOP 50 in der Fläche und im Bereich des Streifenfundaments XPS TOP70 |
Wir hatten ähnliche Verhältnisse wie du, haben abgestufte Streifenfundamente gemacht, und diese wie von Bauleiter angegeben komplett eingepackt. Warum soll ich mein Haus auf XPS stellen wenns auch durchgehend mit Beton/Schalsteinen direkt auf Fundamente geht? Ab Schnurbank haben wir genau 4 Tage (4 Leute) für Streifenfundamente, alle abwasserleitungen, Fundamente aufmauern & ausbetonieren + alles Isolieren, Sauberkeitsschicht und Bodenplatte gebraucht. Da habe ich viel aufwändigere "Kleinigkeiten" im Plan gehabt, die man vorher so nicht bedenkt.. |
