Für dich macht diese Vorgehensweise schon einen Sinn, aber die meisten Elektriker werden keine Freude damit haben! Denn es läuft ja darauf hinaus, dass der Elektriker im Wesentlichen nur den Anschluss ans Netz macht und die Abnahme - und damit hat er auch die Verantwortung für den Anteil, den du gemacht hast! Dein Stammelektriker würde auf so einen Deal eingehen - aber er kann kein KNX? Ich arbeite immer wieder mit Elektrikern, die KNX nicht im Angebot haben, aber mit einer ordentlichen Planung - die von dir oder einem KNX-Planer kommt - kann das jeder Elektriker hinkriegen! Was schon gehen kann ist, dass der Kunde das KNX-Material selbst beistellt, insbesondere wenn der Elektriker KNX selbst nicht anbietet, dann ist er vielleicht sogar froh darüber, dass er sich nicht drum kümmen muss! Standard-Elektromaterial würde ich aber schon über den Elektriker beziehen. Wenn das Budget knapp ist würde ich als erstes einmal die Stellantriebe und die Heizungsaktoren einsparen! Wenn das Haus auf einen halbwegs aktuellen Dämm-Standard ist, dann bringt eine Einzelraumregelung kaum etwas! Auch Logiken brauchst du bei einer solchen einfachen Installation vorerst nicht. Investiere das Geld lieber in Beschattung oder Präsenzmelder! Gruß GKap |
Hallo GKap, danke für deine Antwort! Das Haus ist ein Beton-Fertigteilhaus aus den 70ern, mit aktuellem Dämmstandard ist also erstmal nix, deshalb auch unser Plan zur ERR ERR [Einzelraumregelung]. In einigen Jahren planen wir, die Fenster zu tauschen (dann soll auch Beschattung kommen) und dabei die Fassade zu dämmen, aber im Moment ist das nicht drin. Mein Plan ist ja nicht, irgendeine Anlage hinzustellen und dann einen Elektriker zu holen, der dann die Verantwortung übernehmen und die Abnahme machen soll, sondern ich will ja genau abgestimmt mit dem Elektriker vorgehen. Mein Part würde sich darauf beschränken, zu planen, neue Kabel in schon vorhandene Leerrohre zu ziehen, wo nötig Aufputzleitungen an die Kellerdecke zu schrauben, bisschen zu bohren, hier und da neue Dosen einzugipsen und Steckdosen und Taster zu montieren - natürlich in Abstimmung mit dem Elektriker. Zwecks Materialbeschaffung bin ich wie gesagt flexibel. Aber klar, ich verstehe, dass sich manche Elektriker auf sowas nicht einlassen, das ist ja auch OK, drum frage ich hier |
Hallo, rede mal mit Michael Schmitzer, er ist auch hier im Forum vertreten. Der ist (oder war, kA) da relativ offen was Eigenleistungen und Beschaffung von Material von Kunden angeht. Da könnte sich das Projekt, so wie von dir gewünscht, umsetzen lassen. LG Mario |
Danke, werde ich machen! |
