Bei mir Netz NÖ auch alles OK. |
Manche Netzanbieter haben die Angewohnheit ihr Dateiformat regelmäßig zu ändern (SalzburgNetz und TIWAG sind da besondere Spezialisten). Oder es ist einfach nur ein Bug 😅 Wie auch immer, bitte per PN oder Email zukommen lassen (lewurm _AT_ gmail _DOT_ com) 🙂 Edit: Danke für die Zusendungen, ist wohl ein Problem mit Safari. Auf iOS gibt's keinen workaround, auf macOS sollte zumindest Firefox funktionieren. Werd mir das Problem erst morgen Abend anschauen können. 1 |
Sollte jetzt wieder klappen. Danke nochmal fürs rasche reporten 🙂 |
Geht wieder! Danke! |
woooow, das ist ja ein echtes killer feature. geniale idee und umsetzung. da merkt man dass da echte superstar software entwickler am start sein müssen ( 😉 👋 ) |
Hallo! Für alle die es interessiert: Via Homeassistant sieht der YAML Code fertig so aus und funktioniert: YAML: id: '1704280574931'
alias: EPEX Strom unter 5 ct Abfrage jede Stunde +1Min on
description: Schaltet unter 5ct./Kwh den Kontakt ein
trigger:
- platform: time_pattern
hours: /1
minutes: '1'
condition: []
action:
- if:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.epex_spot_data_net_price
below: 5
then:
- type: turn_on
device_id: 0d1aab7c7f799b4e9e63660e3f3ef447
entity_id: 7887669b390fcbc34fccaebbdca3595c
domain: switch
- type: turn_on
device_id: a450be7afc4b77edde94d4d5f7a89470
entity_id: 829758f7cacae610536e5092f80f7f4f
domain: switch
mode: single
Unter 5 Cent wird eingeschalten, darüber wieder aus. Abgefragt wird immer eine Minute nach jeder vollen Stunde. Habe jetzt noch einen Hinweis bekommen, dass man das Ganze noch verfeinern kann, in dem man noch die günstigsten Stunden auswählt, egal welcher Preis. Jetzt muss ich nur noch das Laden des BYD Akkus via Fronius Symo Hybrid hinbekommen.... Gruß, Peter |
wusste nicht dass du auch hier unterwegs bist, dann explizites Danke an @tksr für seine Beiträge zum Feature 🙂 @mc_givertechnik ich würde den Preis nicht (nur) hardcoden, schau dir mal die Entität sensor.epex_spot_at_rank an, siehe auch https://github.com/mampfes/ha_epex_spot#8-rank-sensor |
Ja, das mit dem Rank war schon im Ansatz dabei, doch ganz durchblicken tue ich da nicht. Welcher Wert steht für welchen Bereich usw. Die fixe Schwelle werde ich für Verbraucher nutzen, die ich wirklich nur dann betreibe, wenns günstig ist oder zu viel Strom da ist. Den "rank" werde ich dann eher für die Wärmepumpen nehmen, denn die brauche ich ja jeden Tag. Und tägliche Verbraucher in den günstigsten Bereich zu schieben, zahlt sich schon aus. Jetzt suche ich mir einmal alles zusammen, um dem Fronius das Laden des Akkus auf Befehl beizubringen. Projekte, Projekte....die Zeit fehlt halt auch....aber gut Ding braucht Weile. Das bisher erreichte wurde durch tatkräftige Unterstützung aus dem heimnetzt.de Forum möglich, danke an dieser Stelle an RudiP aus dem heimnetz.de Forum. Gruß, Peter 1 |
Smart-Metering im Dezember hat sich ein bisschen ausgewirkt: Dezember 2023:
Gesamt 2023 siehts so aus:
(Habe den "hourly-alt" Tarif) 1 |
@lewurm Im Backtesting Tool bekomme ich zum ersten Mal eine Fehlermeldung. Hat bis jetzt immer funktioniert und jetzt bekomme ich "Netzbetreiber fuer Upload unbekannt, check console". |
NetzNÖ? Wenn ja, vermutlich das hier: https://github.com/awattar-backtesting/awattar-backtesting.github.io/issues/32 sollte jetzt wieder gehen wenn du nicht bei einer EEG bist. Wenn nein, bitte Issue aufmachen, Email oder PN 🙂 |
Hallo und danke für deinen Beitrag. Bin grad dabei meinen HA neu aufzusetzen und eben grad am spotpreis dran. Die Grafik gefällt mir sehr gut - alleine der fette Wert oben links ist ja nicht der aktuell gültige Preis, sondern der niedrigste der "irgendwann" gilt. Wie kann man das auf den aktuellen Stundenpreis ändern? Danke |
Bei mir wird der aktuelle Preis angezeigt type: custom:apexcharts-card |
Frage in die Runde...ist hier zufällig jemand bei awattar und gleichzeitig bei einer EEG? Zahlt sich eine EEG aus bei den aktuellen Strompreisen? |
Meinst du im Bezug? Wohl kaum. Müsstest wohl unter ~16c/kwh inkl. Netzgebühren in der EEG kommen um günstiger als awattar zu sein... |
Im Bezug ja. Auch wenn die Netzgebühren ja weniger wären bei einer EEG, wird awattar vermutlich besser sein. |
Hallo, falls ich keinen Gedankenfehler habe, ergibt sich folgendes Bild bzgl. dem Energiebezug: EV...Energieversorger (Annahme 10 C / kWh netto) Netzbegührenreduktion...0%, 28%, 56% Elektrizitätsabgabenentfall MwSt...bei BEG/EEG als Kleinunternehmer D.h. um die Gesamtkosten mit dem Energiewert von 0,1€ / kWh netto vom EV nicht zu überschreiten sind z.B.: Bei einer regionalen EEG als Kleinunternehmer: 0,15€ / kWh netto Bei einer regionalen EEG ohne Kleinunternehmer: 0,136 € / kWh netto die Grenzwerte um positiv zu bleiben. LG |
Hier nochmals eine Übersicht über verschiedene Nettoenergiepreise als Orientierung, ab wann eine BEG/EEG günstiger im Bezug ist (alles ohne Strompreisbremse): |
Nachdem mein Anbieter den bis 31.12.23 garantierten Tarif von 10,7 ct/kWh nicht mehr verlängern wollte und den Vertrag gekündigt hatte, bin ich seit 1.1.24 bei Awattar. Mit WP WP [Wärmepumpe]+eAuto ist es aus meiner Sicht sowohl von der Höhe des Stromverbrauchs, als auch vom Potential der Lastverschiebung für mich interessant einen Stundentarif zu wählen. Meine Strategie ist dabei total statisch, da aus meiner Sicht das größte Potential schon durch einfache Maßnahmen zu einem großen Teil heben lässt. Nach meiner Beobachtung ist der Strom immer von 0 bis 5 Uhr relativ günstig, dafür am Vormittag und am späten Nachmittag teuer, ich hab also lediglich die Abfahrtszeit des Autos auf 5 Uhr festgelegt um täglich ca 10 kWh günstig nachzuladen, zusätzlich wollte ich manuell das Auto am Wochenende (wo es normal noch günstiger ist) optional voll laden. Mein Eindruck im Jänner war dann, dass die tägliche Schwankungsbreite der Preise relativ gering war und auch am Wochenende kaum Potential für günstige Ladezeiten, die Auswertung am Monatsende ergab einen (günstigen) Durchschnittspreis (netto ohne Zuschläge) von 8,13 ct/kWh, den konnte ich mit meiner Strategie mit 7,99 ct nur geringfügig schlagen. Aggregiert man die Tagespreise im Jänner auf die jeweilige Tageszeit sieht das so aus: mit einem Minimum bei 5,92 ct/kWh und einem Maximum bei 10,41 ct/kWh Also meine Analyse bestätigt den ersten Eindruck, im Jänner waren die Preise allgemein zwar ziemlich günstig, aber durch Lastverschiebung war kaum etwas zu holen. |
Den Jänner perfekt zusammengefasst, wäre schon interessant zu erfahren, warum es sich hier noch im Vergleich zum Dezember so spürbar gewandelt hat? Im Dezember war es gefühlt an jedem WE in der Nacht möglich im Bereich 0,0 - 1,0c/kWh zu laden, mit Jahreswechsel waren diese Täler komplett weg, dafür aber eben wie beschrieben die täglichen Peaks auch deutlich geringer. |
Ich bin schuld, weil ich gewechselt habe 😬 Nein, es ist wirklich überraschend, gerade weil oft starker Wind am Wochenende war und die Produktion entsprechend hoch. Ich hab mir übrigens auch ausgerechnet was mich eine kWh tatsächlich kostet: Hourly netto: 7,99 ((7,99x1,03)+1,5)*1,2+8,0Netz= 19,67 ct/kWh variable Kosten im Jänner bei Disk (günstigster Fixtarif) hätte ich bezahlt 15,5*1,2+8= 26,6 ct/kWh |
