« Photovoltaik / PV  |
Hat sich schon wer mit aWATTar befasst ?
 1  2 ... 3 ... 96  97  98  99 ... 100 ... 115  116  117
  •  Gawan
14.9.2021 - 12.12.2024
2.334 Antworten | 226 Autoren 2334
196
2530
ich les immer wieder mal was von aWATTar und hab da jetzt etwas recherchiert.
Die bieten einen stündlichen Tarif mit EPEX Spot + 10ct/kWh an - laut eigenem Chart beläuft sich so der aktuelle (14.09.2021) Strompreis auf durchschnittlich 20ct/kWh (brutto) ... dazu dann noch die Netzgebühren (nochmal ca. 10 ct) - bin ich auf einem Strompreis von gut 30ct (brutto).
Wie soll das denn jemals ökonomisch funktionieren ?
Ich bin derzeit beim grünstmöglichen Ökostromanbieter Österreichs und zahle keine 22ct/kWh.
Das Thema mit den potentiell negativen Strompreisen bei aWATTar ist ja auch ein Blödsinn wenn man zum EPEX Marktpreis immer noch 10ct + Netzbetreiberabgaben dazurechnen muss.
Übersehe ich da was ?
lG
Gawan
  •  gdfde
29.4.2024  (#1941)
Tatsächlich, jetzt aufeinmal ist´s bis gestern drinnen 😁
  •  offenediskussion
29.4.2024  (#1942)
Kiwi38 schrieb:
Benji schrieb:
Ha! ich habe heute mit dem Laden meines Speichers 28 Cent verdient! ich werde reich! 😀
"Leider" konnte ich in der Stunde nur 8kWh beziehen, weil die Sch.. PV so viel produziert hat 🙄
hab leider keine pv deshalb warens bei mir sogar 84ct. 😅
volles programm: auto geladen, pyrolyse, geschirrspüler, waschmaschine, wärmepumpe. musste sogar kurzfristig das auto drosseln damit mir die haussicherung nicht durchbrennt 😂
Wird spannend wie sich das neue EIWOG auswirken wird. Geplant ist ja, dass bei den netzgebühren sowohl bei der Einspeisung als auch im Verbrauch die Spitzen stärker zur Kasse gebeten werden. D.h. in der kurzen Zeit wo der Strom nichts kostet alles einzuschalten könnte bei den netzgebühren teuer werden.
  •  cutcher
29.4.2024  (#1943)
Ich dachte das gilt nur für strombezieher, seit wann werden auch einspeiser zukünftig stärker zur kasse gebeten?
und netzdienliches verhalten sollte ja belohnt werden, hätte im kopf der e-control vorstand meinte dazu "um die mittagszeit wenn im sommer viel pv strom produziert wird gibt es niedrige netzgebühren"🤔
  •  Gemeinderat
29.4.2024  (#1944)
Boah aWATTar bin sauer!
2024/20240429696113.png
  •  Florian93
29.4.2024  (#1945)
Habe mich soeben auch richtig über die Email geärgert. Bisher bin ich die vielen negativen Änderungen mitgegangen, aber ich glaube jetzt schau ich mich mal um...
  •  Kiwi38
29.4.2024  (#1946)
selbst wenn es nur für den bezug gilt wäre es eine frechheit.
sollte das wirklich so umgesetzt werden, werde ich einfach einen tarif nehmen bei dem die zeiten eine kleinere rolle spielen. die tarife smartTIMES und smartNIGHT von smartenergy wären da zb eine gute lösung.
netzdienlich ist das ganze dann natürlich nicht mehr und meiner meinung nach der falsche weg.
  •  Spt42
29.4.2024  (#1947)
Ärgern würde ich mich wenn ich jenseits von 10-20 Cent pro kWh für bezahlen würde. Gestern wurde der Strom für -12 Cent gehandelt.
2024/20240429122081.png
  •  Altromondo
29.4.2024  (#1948)
Also 2,9 Cent/kWh fürs einspeisen ist schon ziemlich mies...
  •  Zwosti
29.4.2024  (#1949)
Ist halt auch nur punktuell und meist am WE.
  •  Steiamoak
29.4.2024  (#1950)
Puh. Gut, dass ich da schon wieder weg bin von denen.
Nach der Anhebung der Bestandsverträge für Bezug jetzt die Nummer...
denen dürfts echt net allzu gut gehen finanziell
  •  Gemeinderat
29.4.2024  (#1951)
Aber aWATTAr scheint - neben OeMAG - der einzige "Einspeise only" Anbieter zu sein, respektive der Einzige, wo man keine wirkliche Bindung hat.
Werde die Krot halt schlucken müssen und hoffe, per Ende Juni endlich wechseln zu können - dann auch weg von aWATTar...
  •  PVAndyE
30.4.2024  (#1952)
Falls euch die April Tabelle interessiert.
LG, Andy
2024/20240430177611.png
  •  Gemeinderat
30.4.2024  (#1953)
5,87 Cent je kWh im Schnitt im April vs. 2,9 Cent je kWh ab Mai... genau die Hälfte... interessant...
30.4.2024  (#1954)
Die zahlen für die eingespeiste kWh echt 2,92 Cent? Boahh, des is a Witz ...
  •  melly210
30.4.2024  (#1955)
Bei der Oekostrom kann man auch ohne Bezug einspeisen. Aktuell um 6 cent soweit ich weiß.
  •  offenediskussion
30.4.2024  (#1956)
Es wird da keine Wahlmöglichkeit geben, da du den Netzbetreiber nicht wechseln kannst. Das ganze wird ausserdem in ein Gesetz gegossen.
Ich habe mal gehört, dass zukünftig mittags zwar der Strompreis billig sein wird, dafür die netzgebühren höher wegen der Belastungsspitzen. In einem gewissen Ausmaß aber auch verständlich.
  •  offenediskussion
30.4.2024  (#1957)
Ich glaube, da werde ich dann zu awattar wechseln und, da ich keine PV habe, mittags mit dem billigen Strom den Boiler heizen.
  •  ck
30.4.2024  (#1958)
In naher Zukunft definitiv nicht
  •  PVAndyE
30.4.2024  (#1959)
Die Rechnung ist nicht korrekt, denn die 5,87 ct / kWh sind ungewichtet.
Awattar und OeMAG müssen den PV Strom abnehmen wenn er produziert wird und wenn man sich die Tabelle ansieht, ist die Zeit 9-17 Uhr eher bei den 3 ct, als 6 ct / kWh.
Die beiden Stunden mit dem höchsten PV Ertrag sind unter 2 ct / kWh.
Man wird sehen, welche Strommengen pro Stunde die OeMAG in den nächsten Tagen kommunizieren wird, dann kann man das schön ausrechnen. Ohne der 60% Untergrenze, schätze ich, daß die OeMAG auch so bei 3-4 ct / kWh liegen wird. Und das im April.
PS:
Die -11 ct / kWh schauen dramatisch aus, werden aber anders abgerechnet. Am Tagesende muß ein Lieferant dem Abnehmer "nur" 5 ct / kWh zahlen, daß er den Strom abnimmt.
  •  Kiwi38
30.4.2024  (#1960)
ich spreche nicht vom netzbetreiber. Dass ich den nicht wechseln kann ist mir klar.
ich spreche davon, dass ich auf einen tarif wechsle, bei dem der strom zb in der nacht generell günstiger ist. dann beziehe ich eben 12 stunden konstant aber dafür mit weniger leistung.
und ich finde es nicht verständlich, dass die netzgebühr an den verbrauch gekoppelt werden soll. das ist kontraproduktiv.
der grund warum ich momentan einen tarif mit spot preisen benutze und netzdienlich lade liegt an der ersparnis. wenn ich zu den günstigen stunden jetzt aber dafür teurere netzgebühren zahlen muss habe ich genau keinen vorteil mehr und werde das auch nicht mehr tun...
  •  ck
30.4.2024  (#1961)
Kiwi38 schrieb: wenn ich zu den günstigen stunden jetzt aber dafür teurere netzgebühren zahlen muss
Wie kommst du auf die Idee? Das steht aktuell gar nicht zur Diskussion, nur die Maximalleistung (15 Min) wird in Zukunft eine größere Rolle spielen.
