Ich habe es zum Beispiel von der Firma LED Works. Da wird ein Profil einbetoniert und da steckt man nachher das eigentliche Profil rein und die Abdeckung drauf. würde sagen die Leuchtenhersteller mit Eigenproduktion (also vor Ort) haben das alle |
Holzleiste in die Schalung einbauen und dann ausschalen. |
Soweit auch mir klar. Aber was setzt man dort dann ein? Gibt es dafür fertige Aluprofile mit milchiger Plexiglasabdeckung wo man ein LED Band reinlegt? |
ich habs so gemacht in der Decke. hab extra gehobelte gekauft. Trotzdem hats mich ziemlich gut geärgert nachm ausschalen die Holzleiste wieder raus zu bringen 😂 Vielleicht irgendwie mit XPS oder so probieren? (heißen Draht fürn schönen Zuschnitt?) Oder gscheid mit Schalungsöl einschmiern... Danach hab ich mit Kleber ein normales LED Alu-U-Profil eingeklebt und seitlich eingespachtelt. |
Hallo Bauherrjoe, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: LED- Aluleiste für Sichtbeton |
Blindprofil zum Einbetonieren: Teknik-ZM-TK https://klusdesign.eu/de/produkt/1434 passende Led-Leiste: Lipod https://klusdesign.eu/de/produkt/68, wird dann noch eingeclipst. Es gibt aber auch andere Led-Profile dazu, siehe Herstellerhomepage bzw. Trockenbauprofile. Gekauft bei projekt-licht.at. Die Blindprofile waren noch nicht im Onlineshop gelistet, konnten aber telefonisch bestellt werden. Die Verbinder mitbestellen - erleichtern eine fluchtenden Montage ungemein. |
Was haltet ihr davon wenn ich sowas einbetoniere? https://www.amazon.de/Aluminium-Profil-Schiene-HR-LINE-12-2m-eloxiert/dp/B081YWG5G4/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Müsste durch die Rillen gut halten? Oder ist das murks? |
Ist die frage, wie du das plan in beton einbaust, ohne dass sich was mitn rütteln verzieht und dir die suppe nach vorn ins profil rinnt. Oder betonierst du gleich mit Abdeckung und tauscht die dann? Kann natürlich ein Problem bei der Amazon Billigware werden, dass du zb in einen halben jahr dazu nichts mehr bekommst. Ich würd kleine Profile nicht mitbetonieren. Aussparen und dann reindübeln, kleben usw. Sichtbeton verzeiht keine Fehler. Ansonsten kannst dann alles mit Ardex überspachteln. Auch scharfe Kanten, die man ausspart brechen. Darum ists wahrscheinlich auch nicht sinnvoll kleine Sachen aussparen. Ich würd da stabile Gehäuse einbetonieren. Ich selber hab grosse Deckengehäuse von Xal in der Decke einbetoniert. Vl hat der leuchtenshop.at (selux) was. |
@uzi10 ja da hast wohl recht das Sichtbeton nix verzeiht. Also ich würde es so machen: Eine Holzleiste als Platzhalter 2x2cm einbauen. Später sowas in die Ausnehmung schrauben: ![]() spricht da was dagegenen? |
Grundsätzlich machbar. Schnurgerade auf 10m aber schon eine Herausforderung. Welche Schalung wird denn verwendet? Sam oder Alu? Es muss ja ziemlich gerade genagelt werden, alle 20-30cm. Wenn du eine Holzleiste einbauen möchtest würde ich sie unbedingt anphasen, das heißt oben und unten mit 3-5° sägen/fräsen und die Kanten abrunden. Das erleichtert das Ausschalen enorm und lässt auch weniger Beton ausbröckeln beim herausarbeiten der Leiste. Die Oberfläche sollte möglichst glatt sein und natürlich gutmöglichst geölt! Bei solchen Feinschalungen haben wir am Vortag schon mal ordentlich geölt und dann nochmal leicht vorm betonieren, damit sich das Holz nicht mit zuviel Wasser vollsaugt und dadurch zuviel aufquillt. Das gezeigte Profil kannst du verwenden, sofern es denn für den Außenbereich geeignet ist (Dichtheit). Montieren würde ich es mit einem Tupfer Montagekleber alle 20cm, das hält bombig. Die nach oben zeigende Nut kann man mit einer kleinen Spur transparentem Bausilikon eindichten und sauber abziehen. Bevor ich das Projekt an einer ganzen Mauer angehe würde ich jedoch erst mal einen Protypen in einer kleinen 50-100cm selbstgebauten Schalung anfertigen um zu sehen ob ich mit dem Ergebnis zufrieden bin. Zugeschmierter schiefer Schlitz sieht nachher auch nicht prickelnd aus.. |
Alternativ statt der Schalung hinterher mit der Schlagschnur anzeichnen und mit einer Mauernutfräse ausschneiden, die paar mm Tiefe sind denk ich in 1h erledigt (geschnitten + gestemmt). Vorteil: auf jeden Fall gerade |
ich habe mir das Profil zum einbetonieren auch gespart und einen XPS Streifen eingelegt. 3m lang und 3x3cm Nach dem Ausschalen habe ich das Profil mit Dübel-Schraube-Verbindung in die Nut eingesetzt und rak gespachtelt. das Profil zum einbetonieren hätte ca 200€ gekostet |
Ich habe das Blindprofil über dem Garagentor eingeputzt. Im Außenbereich sehe ich hier den Vorteil der thermischen Entkopplung, die eingeclipste Led-Leiste kann sich dann frei dehnen. Im Innenbereich habe ich sie auch direkt eingespachtelt, außen hat man über den Jahreszyklus aber doch deutliche Temperaturschwankungen - ich hätte hier Bedenken bezüglich Risse. |
