Lässt man bei diesen Trägern das Leerohr oder das Kabel hinausstehen? Im Anleitungsvideo von Kaiser steht nur mehr das Kabel aus der Fassade nach dem Verputzen. |
Beides ist möglich. Mit Leerrohr hast du aber die Möglichkeit später etwas an der Verkabelung zu ändern und wieder sauber abzudichten. |
Zumindest theoretisch stimmt das. Praktisch kommt mit den Kaiser Trägern ein recht enger 90° Bogen dazu. Ich habe die Kabel vor der Montage eingezogen, ob die jemals noch heraus gehen bin ich mir nicht sicher. |
Dann hört das Leerrohr vor dem 90° Boden auf und es geht nur das Kabel durch den Träger, außer das Leerrohr kommt direkt hinter dem Träger aus der Wand, dann kann man gerade durch gehen oder? |
Ja, richtig. |
Von der Marke Kopos gibts auch so Teile, da finde ich die Leitungseinführung besser durchdacht. Ist vielleicht mal einen Blick für euch wert |
Wir haben uns auch diese angeschaut, aber dann die von Pipelife genommen. Da ist das Rohr größer und der Schlauch macht nicht so einen engen Bogen. |
Danke für die Namen! Anscheinend verkauft Pipelife Teile von F-Tronic und Kopos: https://www.pipelife.at/gebaeudetechnik/elektro-kabelschutz-systeme/fassadensysteme.html https://www.koposelektro.de/de/produkty/do-zatepleni F-Tronic https://www.f-tronic.de/de/produkte/installationsdosen/tie-systeme/ |
Bildquelle: https://www.f-tronic.de/media/image/34/f0/f5/7810041_art_xsfrei_eps20_multi_1_004619_441534369980556.png Quelle: https://www.f-tronic.de/de/produkte/installationsdosen/tie-systeme/geraetetraeger/304/tie-thermofix-geraetedose-eps20-multi.html?number=7810041 Also in der Anleitung von F-Tronic beschreibt, dass die Box direkt auf den Auslass gesetzt wird und nur das Kabel durch die Box geht. Die Box wird an die Wand geklebt. Wird das Loch, das im Deckel verbleibt zugespachtelt bei dieser Box? Quelle: https://www.koposelektro.de/de/produkt/2349-montazni-deska-do-zatepleni Hab ihr das Teil? Wenn der Auslass daneben sitzt, muss man den Schlauch in die Wand versenken und dann einen Bogen in das Rohr machen, was möglich ist, weil das Rohr dick ist - versteh ich das richtig? Man kann die Dämmung in dem Rohr so anpassen, dass man auch den Schlauch bis ganz nach vorne ziehen kann? richtig? Kann der Träger nachträglich aus dem WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] so aufgebohrt werden, dass auch eine Dose eingebaut werden kann? |
Ja, das ist so ein Teil, das wir für die Außenlampen und Wetterstation haben. Für die Außensteckdosen, Lichtschalter und Klingel gibt's das Rohr mit einer "Unterputzdose" wo der Steckdosen- oder Schaltereinsatz hineinkommt. Schlauch geht bis in diese Dose bzw bis durch die Anschraubplatte (großes Loch auf deinem Bild). Den Styroporkern haben wir weggelassen und stattdessen das Rohr mit Steinwolle ausgestopft. Bei uns waren alle Schläuche entweder in der Wand eingestemmt oder kamen von direkt dahinter durch die Wand. Nachträglich bohren und dann erst Dose einbauen stelle ich mir schwierig vor. Warum nicht gleich einbauen? |
Ich habe mehr Leerrohre als ich momentan benötige also Reserven, die ich nach Bedarf dann aktivieren möchte. z.B: wenn ein Specht in meiner Fassade nisten möchte kommt ein Ultraschalllautsprecher an die Fassade. Also suche ich nach einer Möglichkeit in der Fassade etwas vorzubereiten. |
Innen haben wir auch Reservedosen. Da haben wir die Dose mit Zeitungspapier ausgestopft, einen Magneten (oder war's ein Stück Eisen?) hineingeklebt und zugeputzt. Müsste draußen ja auch funktionieren - vielleicht besser mit Plastik ausstopfen statt Zeitungspapier. |
So hab ich das bei Innenputz auch gemacht. Aber bei der Fassade kann es auch sein, dass ich ein Aufputzgerät montiere oder ein Unterputzgerät. Ein Aufputzgerät kann ich aber nicht nachrüsten, weil ich das Kabel nicht mehr durch den Putz bringe. Bei einem Unterputzgerät kann ich die Dose freilegen. |
Reserveauslass Einen Reserveauslass könnte man mit einem Geräteeinbauträger und einer IP44 Steckdose machen. Es ist dann an dieser Stelle immer der Steckdosenrahmen zu sehen. Für die spätere Montage von Aufbaugeräten muss man dann vermutlich Dübel nehmen. Bildquelle: https://www.voltus.de/out/pictures/generated/product/1/380_340_100/GIRA_115703.jpg Gibt es auch solche IP44 Deckel auch ohne Steckdoseninnenleben? |
Für was für Steckdosen im wvds mit den Träger verbauen?. Es gibt die tollen von Kaiser zum nachträglich einfräsen. Halten bombe Ich find die Dinger genial. Mit den Flankerl muss man aufpassen und nen Sauger sollte parat haben |
versteh ich nicht. was ist das? Mit dem Geräteeinbauträger kann man die Position schon genau vorher festlegen. Bei der Dose muss das Fassader schon genau den Schlauch dort herausstehenlassen, wo dann die Dose hin soll. Oder wie macht man da exakt, z.B: wenn auf einer Hausseite zwei Steckdosen die selbe Höhe haben sollten. Gibt es etwas Negatives zum Geräteeinbauträger zu sagen, außer dass er teurer ist? |
Zu teuer und nicht notwendig für eine Steckdose und unflexibel. Wenn ich 3 statt nur einer steckdose haben will, fräs ich einfach mehr aus :). Wahrscheinlich ist deine die bessere Lösung aber da muss der Fassadinger auch genau arbeiten und mitspielen ;). Naja musst ja sowieso alles im Aussenbereich unter der Fassade eingestemmt und in Schlauch haben und der sollte an der Stelle sein, wo dann die Dose gesetzt wird. Man muss halt mit den Fassadeen reden, das das Kabel gerade herausgeht und die das mit den styropor so umhüllen müssen. Das die Dose eh ca 70mm ist, hat man eh ein bissi a spatzi. Wegen Flankerl. Man muss den Styorpor samt Fassade rausfräsen und dann alles aus der Wand rsusbrechen und eventuell auch bis zum Schlauch rausschneiden. Bissi a Drecksarbeit. Deswegen wär sicher eine montierte Gerätedose die saubere Arbeit. |
