Was sind dann 464 Takte in 3 Jahren und 4 Monaten? Extrem-Hobby? ![]() |
das sag ich lieber nicht :D hab dich auch ziehen lassen und zur übergangszeit mal mit takten geaast... : hab jetzt die extreme taktmenge von 482 seit feb19 aufsummiert bei 13775h verdichterlaufzeit. das sind verdichterquälende 28,578 stunden pro start. :O ist aber geschummelt, weil erst 5 starts für WW WW [Warmwasser], da wir erst nächste woche einziehen :DD |
Du hast aber gute Chancen, wieder nach vorne zu kommen, denn deine Laufzeit pro Jahr wird geringfügig länger sein. Ich bin jetzt bei genau 13900 Stunden und 464 Starts (also 29,95 Stunden pro Start). Übermorgen kommt aber leider ein Wartungsstart dazu... und ein paar Tage später vermutlich ein weiterer. Der aktuelle Takt läuft seit 699 Stunden. Übergangszeit ist wirklich blöd... da kommen bei mir lauter Kurztakte von 12-16 Stunden zusammen. WW im Sommer ist noch schlimmer, aber das passiert da zum Glück nur zwei- bis dreimal pro Woche. |
angeber 😍 gute n8 |
Na da bin ich mit 106 Starts bei 4789h eh ned schlecht unterwegs! Wobei garantiert 30-40 Starts auf das Konto von IBN, Ausprobieren, FW Updates, geplante Stromausfälle und ungeplante Spannungsschwankungen (erratische Neustarts) waren. Ich bin mir sicher, bei mir könnte sie November - Februar durchlaufen. |
ist so grad noch im rahmen, würd ich sagen :) im HTD las ich die tage folgende werte einer maschine in einem kfw40er haus aus 2011: Betriebstund. VD1 10053h Impulse Verdichter 1 102417 da sind wir also knapp besser dran 🤪 die läuft jedenfalls noch. |
![]() habe ebenso hohe taktzahlen in der Übergangszeit... bauweise 190m2 massiv mit 50er ziegel wp läuft seit 02.02.2023 (s1155-6 pc) heizgrenze 13 grad start -300gm ende 100gm heizkurve 4 mit -2 jetzt Taktet die wp sehr oft, heizt für 3-6 stunden pro takt.... wie kann ich optimieren? |
Hast du einen Altbau? Heizkurve 4 ist halt sehr "nervös", was eine Änderung der AT AT [Außentemperatur] ergibt. Da schießen dir in der Nacht die GM natürlich ordentlich ins Minus, am Tag umgekehrt... Heizkreise sind offen? Keine ERR ERR [Einzelraumregelung]? Zirkulation? |
Heizgrenze Start zb. auf -800 oder -1000 stellen. damit fängt sie später zu heizen an und braucht länger, bis die Gradminuten abgebaut sind und läuft entsprechend länger. |
Neubau, welche heuzkurve wäre besser? heizkreise offen. err haben wir keine. zirkulation hab ich keine, bzw. die heizkreispumpe läuft im standby auf 20%. Thema gradminuten auf -800 stellen.. das dann immer so lassen? Auch im winter? Oder immer manuell umstellen?😅 |
Für die Übergangszeit, wenn du die Takte verringer möchtest. Im Winter ist das zu niedrig. |
Wo? Damit man dann mit offnen Fenstern die Wärme wegbringt? Lasst die Dinger doch takten! 150 bis 200 Takte pro Übergangszeit sind doch lächerlich. Dazu 100 im Sommer und 10 bis 20 im Winter. Dann spielt man noch etwas rum, damit man wenigstens auf 6 bis 800 kommt. Was nützt es, wenn die WP WP [Wärmepumpe] nach 20 bis 30 Jahren an altersschwäche stirbt, aber nur 15000 der 100000 möglichen Takte runter hat? Tausende von Stunden ohne Bewegung bei 20hz ist vermutlich auch nicht förderlich. |
Die Heizgrenze muß natürlich auch passen, sonst wirds tatsächlich zu warm im haus. Jop. Irgendwann fängt jede WP WP [Wärmepumpe] zu takten an, da lässt sich nicht vermeiden. |
Die, welche zu eurem Haus passt, und zwar unabhängig davon, ob es draußen 0°C oder -15°C hat. Kannst nur du rausfinden, allerdings erst im nächsten Winter. Ich hab einen schlechten unverputzten 50er Ziegel (allerdings mit BKA BKA [Betonkernaktivierung]) und fahr mit 3/1. So gesehen könnte bei einem recht gut gedämmten Haus 2/2 ein guter Startwert sein, hängt aber auch vom Volumenstrom ab. Heizkurve 4 ist meiner Meinung nach viel zu steil für Neubau, da sitzt bei -10°C drin nur mit Unterhosen... 😜 |
![]() aktueller stand, IBN war mitte Februar.. also bis jetzt die meisten Takte aufgrund vom Warmwasser (meist 1x täglich) ist das noch in Ordnung von den Takten her oder sieht da jemnd ein Problem? lg |
Finde für eine 12er Maschine sieht das doch gar nicht so schlimm aus. Schließlich war jetz Sommer. Beginn Heizsaison kommt noch |
Er hat eine 6er. wennst pro Jahr auf 800-1000 Takte kommst, ist das kein Problem. Man geht davon aus, dass die WP WP [Wärmepumpe] 100000 Takte in ihrem Leben schafft. Wenn´s zuviel taktet, dann geht das dann auch zu lasten der Effizienz.
Ups bin noch von der Titelüberschrift ausgegangen. Gibt trotzdem schlimmeres aber auch potential |
Bei mir sind es seit IBN in 11/2020 (bewohnt seit 11/2021) 450 Starts bei 12710h meiner S1155-6... |
Ja is mega. Ihr habt auch bkt und viel beheizte Fläche. Ist bei mir z. B nicht der Fall. Werde deine Werte so wahrscheinlich nicht erreichen hab allerdings ne S1255 also kleiner WWSpeicher. Und selbst wenn ich pro Tag einen Start hab sei es im Sommer für Warmwasser Und 1x pro Tag im Winter Heizen und Ww brech ich mir nix ab weil die WP WP [Wärmepumpe] dann 274 jahre überleben würde. Was ich nur damit sagen möchte ja wir sind im Energiesparhaus bei manchen Leuten die aber nur eine gut effiziente Anlage haben möchten und sich nicht stündlich mit ihrer Heizung auseinandersetzen wird sich ein gutes mittendrin auch gut finden lassen |
