Du könntest einfach nur eine Stufe auf die Dämmung legen und davor pflastern. Wenn du dich für ein Podest entscheidest, dann sollte trotzdem auf der Dämmung eine separate Platte liegen, damit ev. Setzungen keinen Schaden anrichten. Unter der Platte sollte nochmal eine Abdichtung gemacht werden, damit da kein Wasser hineinsickert. Solche barrierefreien Konstruktionen sind aufwändiger, da müsstest du eigentlich ein Rigol vor der Tür einbauen, sonst läufst du Gefahr, dass bei starkem Regen Wasser durch die Tür dringt. |
Bin auch gerade beim Podest machen wie du. Ich habs so gemacht: Flüssigkunsstoffabdichtung auf Purenitsockel (wie du) Dichtschlämme dort wo das Podest hinkommt ![]() Beim Purenitsockel mit XPS isoliert (ist nicht schön aber wird funktionieren) und bei der Mauer ![]() Mittig werd ich noch eine Bodenwanne für Fußabstreifer einbetonieren. Vom Belag her hab ich mich noch nicht entschieden. Wenn möglich was ohne Fugen wär gut. |
Danke für eure Beiträge! Muss die Dämmung bestehen bleiben? Ich liebäugle damit, diese einfach gerade abzuschneiden bis die rosafarbene Dämmung kommt. Weiß aber nicht, wie ich dann die geschaffene Stelle ohne Putz dicht bekomme. Dichtschlämme wäre dafür sicher eine Option. Bin leider absoluter Laie. Nach der Dichtschlämme hätte ich auch entweder XPS oder Noppenfolie genommen. Geht ja im Grunde nur darum, keine Verbindung zwischen Beton und Dämmung zu bekommen. Direkt unter der Tür - bei mir rot gestrichen und derzeit durch die Dämmung nicht sichtbar - würde ich eher XPS nehmen. sorry das hatte ich nicht ganz richtig geschrieben. Das Podest soll ein Gefälle aufweisen. Mittig will ich dann ebenfalls einen Fußabstreifer mit Metallwanne und Abfluss in den Gräder darunter schaffen. Wie ist eure Meinung zu diesem Vorhaben? Wieviel Platz sollte ich für den Stein (Granit oder Feinsteinzeug oder von Häusler noch einen anderen Stein) lassen? (Platte (2cm +/-), Kleber (1cm), sonst noch was?) |
@PaulB Servus. Ich würde dass alles in Drainmörtel mit Baustahlgitter AQ 50 oder 60 ausführen, ohne Unterbeton. 1. Schicht Drainmörtel ca. 7-8 cm dick einbringen, Baustahlgitter drauf und einige Tage trocknen lassen. Dann kannst deine Platten verlegen mit ca. 5-6 cm Drainmörtel. |
OK, und wie würdest du dann den Anschluss beim Haus machen bzgl Dämmung danke |
Einfach Baustahlgitter drüberlegen mit ca. 40-50 cm Überstand auf das Podest. |
habe nochmal nachgemessen. Habe genau 5 cm direkt unter der Tür. Somit bleiben mir nach Abzug von Kleber + Platte vielleicht 2 cm. zu knapp denke ich? |
Dann würde ich den Streifen vor der Tür ausgleichen und die Platte in Mittelbettkleber verlegen. Die Fuge zum Podest Silikonieren. Eine Abdichtung wäre auch nicht verkehrt. |
Für einen schlagregensicheren barrierefreien Eingang brauchst du ein Rigol, hier mal ein Bild: ![]() Ich würde dir empfehlen alle Maße aufzunehmen und das ordentlich zu zeichnen. Es soll ja auch möglichst wenig Wärmebrücke zur Bodenplatte entstehen, d.h. unter dem Rigol muss noch Dämmung auf die BoPla. Wenn du nicht wassergefährdet sein solltest (wetterabgewandte Seite), dann kannst du das Rigol ev. weglassen, auf den bestehenden Verputz (unten) eine 2. Abdichtung aufbringen, wieder an der Tür hochziehen und bis an die Vorderkante. Dann darauf einfach eine Mörtelschicht (Mörtel 2-3cm, Trasszement) und die Granitplatte (3cm). Zum Podest davor solltest du aus den genannten Gründen eine Bewegungsfuge einplanen oder zumindest eine Sollbruchstelle. Bei einer Setzung kann auch der Baustahl den Riss einer so dünnen Platte nicht verhindern! |
