Dübel Wienberger Porotherm Wi-Plan
  •  Domsod
30.9. - 4.10.2021
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
gibt es jemanden mit Erfahrungen zum Thema perfekte Dübel für den Wienerberger Porotherm Wi-Plan?
Fange in den nächsten Tagen an, meine Holzverschalung außen anzubringen mit 3x5er Latten als Unterkonstruktion und brauche da gute Dübel, die auch halten.
Hab beim Innenausbau einiges versucht, Fischer SXRL, Blitzdübel, normale Dübel. Aber so richtig zufrieden war ich mit nichts.
Hab von meiner Zimmerei noch den Tipp bekommen, dass ich die Tox Apollo versuchen sollte. Mit denen hab ich aber keine Erfahrungen.
Freue mich auf eure Antworten.
Grüße
dom
  •  hinterholzacht
Hi Dom,
zu dem konkreten Ziegel kann ich dir nicht mit Erfahrungswerten helfen. Theoretisch sollte sich der Ziegel aber sehr ähnlich verhalten wie jeder moderne Ziegel ohne die Mineraldämmung im inneren, oder?
Was hat dich bei den bisherigen Dübeln gestört?
Ich nehme meistens die Fischer Duopower Dübel, damit hab ich ganz gute Erfahrungen gemacht.
Wichtig ist, dass man beim Bohren die Schlag-Funktion deaktivert, damit innen im Ziegel nichts ausbricht.
  •  Bauherrjoe
1.10.2021  (#2)
Hab auch den WI Ziegel.
Bei "leichteren" Sachen den Normalen Dübel mit Schraube, bei schweren Sachen Injectionsdübel.
  •  Domsod
1.10.2021  (#3)
Danke für deine Antwort.
Puh, Injektionsdübel sind bestimmt ganz gut aber bei meinem Vorhaben ein ziemlich hoher Zeitaufwand bei 1500lfm Latten.
  •  Domsod
1.10.2021  (#4)
hinterholzacht schrieb:
Hi Dom,
Genau, da ist die Wolle drinnen und die Kammern sind ziemlich groß, ca. 5cm. Auch ist der Ziegel ziemlich brüchig.
Mit den duopower gehen wirklich nur leichtere Sachen und nicht massive Bauteile, hatte ich schon in Verwendung auch.
Ich denke, dass ich mal eine Probelatte mit verschiedenen Dübeln versuche.
Ohne Schlag ist mir klar, hab mir auch noch den Alpen Hohlwandziegel Bohrer bestellt.
  •  berhan
Wenn gar nix geht (Injektionsmörtel wird vermutlich immer gehen) und der Untergrund passt, könntest die Latten auch kleben. Die Blindstöcke meiner Fenster wurden z.B. mit Würth VWM geklebt. https://eshop.wuerth.at/Produktkategorien/Montagekleber-VWM/31233005041134.cyid/3123.cgid/de/DE/EUR/
  •  hinterholzacht
Wenn die Kammern 5 cm auseinander sind und du eine Holzlatte mit 3 cm Dicke drauf montierst, solltest du IMHO einen Spreizdübel mit einer Länge größer 13cm nehmen. Dann nimmst du 2 Kammern mit - das sollte schon halten.
Beispiel:
https://www.schraubenking.at/10-x-160mm-Lochsteinduebel-extralang-mit-Bund-P009069
Wenn das auch nicht passt - frag bei Wienerberger direkt an.
Nächstes Thema: Spenglerarbeiten in Ordnung?
