Nach ein bissl Recherche, könnte das Eltako ELD61 die Anforderung erfüllen? |
Dali dimmer für die schalterdose und dali vorschaltgeräte |
Danke für die Antwort. Hab von Osram die DALI PCU gefunden, heißt also, ich muss bei jedem Taster, der auf das selbe (mit DALI Vorschaltgerät angebundene) Leuchtmittel geschalten ist, eine dieser Einheiten installieren? |
muss ich mir anschaun, wie man Multimaster realierst. das ist früher nicht so gegangen |
Hab das gerade bei Verwandten mit nem shelly rgbw2 umgesetzt. https://shelly.cloud/products/shelly-rgbw2-smart-home-automation-led-controller/ Farbe einstellen via App, schalten/dimmen geht mit nem standard taster. Zusätzlich kann man das ganze natürlich auch noch automatisieren, falls gewünscht (Zeitprogramm usw.). Der shelly bzw. das netzteil davor muss halt mit konstantspannung 230V versorgt werden und zusätzlich noch 1 draht für den taster. (der kann auch 230 sein) Ich denke du kannst auch mehrere Taster parallel auf den Input des Shelly verdrahten. Kosten 25€ - ohne recherchiert zu haben aber ich denke das ist wesentlich günstiger als DALI. |
Wie hat man es dann früher realisiert? Bzw. pairen sich die PCUs automatisch? |
Shelly ist tatsächlich sehr interessant. Hab mir das für die Raffstore auch angesehen. Weiß nur ned, was i von Funk halten soll. Wenn i schon die Möglichkeit hab durch Neubau, würde ich gerne alles verkabeln. |
Les mich da auch gerade etwas ins Thema ein. Die Möglichkeit zur Steuerung per WLAN wäre hier ja nur zusätzlich gegeben, der normalen Taster/Dimmer wird ja fest verdrahtet. Stellt sich nur die Frage was passiert, wenn die Internet- oder WLAN Verbindung unterbrochen ist. |
genau, du kannst jederzeit per taster dimmen und ein/aus schalten. (gleiches gilt natürlich auch für die raffstore steuerung) gar nichts. Steuerung per Taster ist jederzeit möglich. Ganz ehrlich, bei bestehenden Elektroinstallationen kauf ich zB keinen normalen Dimmer mehr im Baumarkt, der >60€ kostet, stattdessen einen shelly für 25€ und hab zusätzlich noch smarthome funktionen bzw. eine Hochdimmfunktion beim Einschalten bzw. Ausschalten. Auch kann ich den bestehenden Schaltereinsatz behalten (Kugelschreiber-Feder rein und schon hab ich einen Taster) |
