Gilt meines Wissens nach nur für Kunden aus Deutschland, nicht für KNV WPWP [Wärmepumpe]. ☹️ Aber zumindest einen 3 Monate Gratis Testzeitraum solltest bekommen. Insti oder KNV direkt fragen. |
Absolut richtig, gibt bei KNV keinen Gutschein...Richtig mies! Sogar nach Anfrage bei Nibe DE keine Kulanz! Ah sehr gut! Das würde ja für die Optimierung gerade super passen! |
Hab überall nur FBH FBH [Fußbodenheizung]. Hab damals die Heizkreise mit der Tabelle aus sem Forum berechnet und bei der Verlegung dann auf ähnliche Kreislängen geachtet. Die Kürzesten Kreise sind glaub ich im Bad und da solls eh am wärmsten sein. Somit passt der Hydraulische/ Thermische Abgleich glaub ich ganz gut! |
aktuell GM bei 574 - Verdichter bei 20% Aber noch ist es draußen halt wirklich sehr grau. Daher werden die steilen Kurven wohl wirklich von der Sonne kommen (große Fensterflächen Richtung Süden) Werde abends sie Wettersteuerung mal auf 7 stellen! Mich würde interessieren wie du da auf 6h Vorsprung kommst? Ist das deine Schätzung oder eine Berechnung? |
Schätzung. Die gewichtete AT AT [Außentemperatur] (und das zählt) liegt hier entweder irgendwo zw. 12:00 - 13:00 (wären jetzt 3h) oder vielleicht 15:00 - 16:00 (wären 6h). Falls sie in der nächsten halben Stunde wieder sinkt wird es zweiteres sein. EDIT: O.k., ist gestiegen. 😉 Aus vergangenen Werten wirds irgendwo zw. 3-6h liegen. |
so sieht das bei mir aus Dann wären das ja bloß 1- 1,5 Stunden Dann geh ich auf jeden Fall mal mit dem Faktor hoch und schau mir die Temps um 12:00 an |
Ich sag ja: Teste mal Wettersteuerung Faktor 10. Dann steigt nämlich schon der berechnete Vorlauf um einiges früher und könnte eventuell die GM vor 0 abfangen. Die thermische Behaglichkeit im Haus durch solche Kunstgriffe indes kannst nur du beurteilen. |
Alles klar, ich starte mal mit 8 und beobachte ein paar Tage! Dann werd ich berichten wie es sich verhält! Warmwasser startet dann um 12:00 - mal sehen wie die Kurve heute mit Einstellung "Zieltemperstur" aussieht |
So hier mal die ersten Daten der Brauchwasserbereitung auf Zieltemperatur: Der Verdichter läuft mit 46% Die HU Pumpe macht bei 10% 12,8L Hier die Rücklaufkurve: Der RL RL [Rücklauf] geht eigentlich relativ schnell nach oben Ich geh daher davon aus, dass der Durchfluss einfach zu hoch ist und keine saubere Schichtung entsteht. Moduliert der Verdichter dann automatisch runter, wenn ich eine Manuelle Drehzahl vorgebe? |
Leider nein. Der einzig mögliche Weg ist, den Durchfluss zu reduzieren. Ich habe dazu den Kugelhahn im VL VL [Vorlauf] zum Friwapuffer sehr weit geschlossen und bei 100% Pumpe beobachtet, was der Durchfluss macht. Seitdem geht Zieltemperatur ganz prima. Moment... bei Start -700 und Startdiff 600 wird erst bei -850 Gas gegeben, vorher nicht. Sobald wieder über -700 anliegen, wird Gas weggenommen, also 20 Hz. Warum ist eigentlich bis 118 Hz gesperrt? Bei meiner F geht der Sperrbereich bis 120... ist das bei der S anders? Oder soll sie die Chance haben, auf 119 oder 120 Hz zu springen? |
Wird wohl ein "Anzeigefehler" sein. Ich kann zwar bei meiner F bis 120Hz eingeben, wenn ich dann aber auf bestätigen drücke, geht die Eingabe auf 118Hz zurück. Und nein, der untere Wert ist nicht zu gering 🙂 Die WPWP [Wärmepumpe] hat aber trotzdem noch nie mit 119 oder 120Hz gearbeitet im Normalbetrieb. |
Wie hast du den Kugelhahn praktisch zur Durchflussreduzierung benutzt? Kann man die HU Pumpe nicht auf zb. 1% stellen? 118Hz sind das maximum was einstellbar ist bei der S. So wie ich das sehe gab es praktisch gar keine höhere Verdichter Frequenz als 20%. Sie ist vom Start weg mit 20% gefahren! |
Ich glaub jetzt steh ich am Schlauch. Bei manueller Drehzahlvorwahl kannst du die Leistung des Verdichters limitieren (irgendwo in den BW Einstellungen im Installateurmenü), dann dreht der Verdichter auch nicht so hoch. Aber warum dreht die HU Pumpe so hoch? Wo wurden die 12.8l abgelesen? (Es gilt nur im "Heizung" Menü...) Ich befürchte, ohne schöne Kurven wird das nix. Falls du übrigens "History" noch nicht gekauft hast, würde ich noch etwas warten. Vielleicht habe ich da News... |
Hallo MartinSt, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: S1155 Takte verlängern |
Die S dreht nur bis 118Hz und somit geht auch der Sperrbereich nicht weiter... |
aha ??? interessant |
habe GM auch auf -400, und Wettersteuerung auf 10, aber durchlaufen tut sie leider auch nicht, alle paar Tage gehen die GM auf 0, was könnte ich noch machen ? |
ist die S1255 |
@Mhtech: alle paar Tage ist ja ok bei den aktuellen AT AT [Außentemperatur] Aber bitte meinen Thread nicht kapern 😉 |
Ähm, kann es sein dass du das jetzt was vermischt?? - oder ich hab das falsch interpretiert..? Das war während der Brauchwasserbereitung aus dem Menü 3.1.10 Umwälzpumpen! Nö noch nicht, war heute ein langer Tag! Hab aber heute ein Mail an KNV geschriebn und auf deren 20% Wachstum hingewiesen, da könnte man ja den Kunden mal was zurück geben! Aber wenn du da eventuell News hast dann gerne! |
Hab jetzt folgende Einstellungen vorgenommen. Wettersteuerung von 5 auf 8 Drehzahl HU Pumpe für Brauchwasser auf Manuell 5% Da 10% 12L gemacht haben, schauen wir mal was dann bei 5% rauskommt... Kann ich das mit der Zwangsführung testen? Muss ich da auf iwas aufpassen? 1 |
