Kachelofen Preis realistisch?
  •  Baubau1
17.10. - 23.10.2021
20 Antworten | 10 Autoren 20
20
Wir interessieren uns für einen vom Hafner gesetzten Kachelofen als Grundofen.
Von der Form her nix ausgewöhnliches. Siehe z.B. das Bild:
Man hat uns gesamt dass wir hier mit 18-20k rechnen müssen, was mir viel vorkommt als Laie :).
Eine kleinere Version davon würde laut ersten Angeboten auf 16-17k kommen.
Kann das jemand bestätigen bzw. was habt ihr so bezahlt für eure Kachelofen als Grundofen  (kein Heizkamin etc.)? Überlege das Ganze sein zu lassen aufgrund der doch sehr hohen Kosten.
Baustelle wäre in 3400.
Danke schonmal!
2021/20211017576201.jpg
Hallo
Was wär ein Specksteinoferl als günstige Alternative?
Ma muss ja auch Heizlast etc. Berücksichtigen.
Lg Wolfgang
  •  Kleinermuk
das hängt von so vielen Faktoren ab, dass man den Preis von einem Kachelgrundofen nicht beurteilen kann.  Im Prinzip ist jeder Kachelofen ein Unikat und nicht NUR eine Heizung, sondern auch ein Einrichtungsgegenstand.  Und wenn dieser sauber augeführt wird und
mit hochwertigen, trockenen Buchenholz geheizt wird, ist mit einer Lebenszeit von 30 Jahren und mehr zu rechnen. Und Strahlungswärme empfindet der Körper als eine andere Wäme, als Konvektionswärme. Und da dieses Heizungssystem ganz ohne Hilfsenergie auskommt, braucht man sich bei einem Blackout keine große Sorgen um die Raumwärme machen.
Preisgestaltung:
- Heizleistung = Kachelfläche
- Aufbau  (ein Raum oder in mehren Räumen)
- Art der Kacheln
- Form des Kachelofens
- Arbeitszeit
- und und und
  •  derLandmann
Wir haben einen Heizkamin als Raumtrenner zwischen Ess- und Wohnzimmer.
Zelle mit 2 Scheiben zum durchschauen, ist somit von beiden Räumen aus sichtbar, ca 170cm Hoch, 200cm lang, mit schwarzer Keramik statt Kacheln und einer Sitzbank, Holzlager und Ablagefenster. Gekostet hat uns das ganze 10k netto.
Würde sagen dein Preis kommt mir etwas erhöht vor. Man muss natürlich beachten dass ein verputzter Kamin immer günstiger ist als einer mit Kacheln, auch bei den Brennzellen gibt es viele Unterschiede.
  •  Antheira
hallo
uns wurde so ein Kachelofen (ein Wunschtraum von mir... *hach*) schon vor 5 Jahren um knapp 16k Euro angeboten. Insofern halte ich das durchaus für einen "normalen" Preis. Hätte ich das Geld, würde ich ihn trotzdem sofort kaufen aber so hab ich halt den Kamin und die entsprechende Stelle (Unterbau etc) vorbereitet und spare noch ein Weilchen...
Hallo Baubau1,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kachelofen Preis realistisch?
  •  Baubau1
18.10.2021  (#5)
Antheira schrieb:
hallo
Danke für die Auskunft. Unser derzeitiges Angebot ist bei 18k. Wie habt ihr das vorbereitet?  Der Hafner meint der Kamin muss auf den Rohbeton (kein Estrich) wegen dem Gewicht...
  •  derLandmann
Der Estrich wird einfach in dem Bereich abgeschalt.
  •  mattmein
Hab einen kleinen minimalistischen Speicher/Grundofen mit dem Hafner gemeinsam gesetzt. Ausgangsbasis war ein eckverglaster Speicherofen  (nur Rahmen und Tür aus Metall, der Rest massive Speichersteine, das Ding alleine hatte 600kg) daran haben wir noch 12 Zugmodule gebaut und dann das ganze mit Speicherplatten ummauert.
Anschließend hab ich das Ganze noch mit Lehm verputzt.
Zuluft ist raumluftunabhängig über einen Schiedel Absolut gelöst (haben eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]). Abbrandsteuerung habe ich auch verbaut, die war mir besonders wichtig. Einfach angenehm das Schließen der Zuluft nicht immer im Hinterkopf haben zu müssen. Würd einen Kachelofen der regelmäßig benutzt wird auch nicht ohne bauen.
Bleibt bei gefülltem Brennraum 24 Stunden warm, für unser kleines Haus reicht der als Alleinheizung. Befeuert (ohne Nachlegen) wird wenns kalt ist jeden Tag und sonst nur alle 1½ bis 2 Tage. Haben letzten Winter fast ausschließlich damit geheizt.
Das Ganze kam Ende Sommer 2020 mit Eigenleistung auf ca. 10k brutto.
2021/20211018846561.jpg
2021/2021101871928.jpg
2021/20211018630917.jpg
  •  sandboden
Baubau1 schrieb: Überlege das Ganze sein zu lassen aufgrund der doch sehr hohen Kosten
wichtig ist mal zu entscheiden was man möchte. Soll regelmäßig damit geheizt werden? Welche Heizung gibts sonst noch? Soll mit dem Ofen die "normale" Heizung teilwese ersetzt werden oder eher nur Feuer schauen usw....
Wir haben einen Heizkamin, ähnlich wie bei derLandmann.  Auch um die 10.000 netto (verputzt ohne keramik, dafür Sitzbank und in 2 räumen)  Eisen-Brennraunm mit Glastür, mit Schamottsteinen ummauert. Hält dann so bis zu 6 Stunden die Wärme. Also nicht so lange wie ein "richtiger" Kachelofen, dafür ist er auch schneller warm.   Habe auch schon gehört dass bei Billigstanbietern mit Ytong gemauert wird. Das kannst natürlich gleich vergessen.
Zum Preis kann ich nichts sagen, natürlich geht bei der ganzen Mauerung der Züge einiges mehr an Arbeitszeit und Schamottsteine drauf. Anderseits erspart man sich im gegensatz zum Heizkamin den Metall-Brennraum.  Aber ganz allgemein wird man denke ich sagen können Kachelofen ist teuerer als Heizkamin. 15k würde ich jedenfalls schätzen.
  •  sandboden
@mattmein   cool, wusste gar nicht dass das auch mit Lehm funktioniert. Bei uns hat der Hafner so einen "überdrüber super hitzebeständigen Putz" mit Fasern verwendet weil sonst geht das ja nicht 😂
Ofen ist schon vom Rauchfangkeher abgenommen? Oder liegt da sonst eh immer die Glasplatte am Boden vor dem Brennraum? 😜
  •  Baubau1
18.10.2021  (#10)
Es sollte regelmäßig geheizt werden. Da der Ofen zentral im EG steht könnte er in der Übergangszeit das ganze Haus heizen. Ansonsten haben wir eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] -> FBH. Feuer schauen ist für uns sehr nebensächlich. Glastüre brauchen wir nicht, es geht vielmehr um die Strahlungswärme eines Kachelofens. Bis 15k wäre es ja noch ok, darüber wird es im Budget schon sehr knapp. Da es uns nicht ums Feuerschauen geht, wollen wir auch nicht 8k für einen Heizkamin/Kaminofen etc. ausgeben. Daher die Aussage mit Ganz bleiben lassen. Leider ist alles ist so teuer geworden am Bau...
  •  Baubau1
18.10.2021  (#11)
Schaut super aus. Bist du vom Fach oder kann man da als Laie auch mithelfen? Wie lange hast du da mitgeholfen? Die Kosten für die Arbeit würden ja hier den Großteil ausmachen.
  •  sandboden
18.10.2021  (#12)
Baubau1 schrieb: Es sollte regelmäßig geheizt werden. Da der Ofen zentral im EG steht könnte er in der Übergangszeit das ganze Haus heizen. Ansonsten haben wir eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] -> FBH. Feuer schauen ist für uns sehr nebensächlich. Glastüre brauchen wir nicht, es geht vielmehr um die Strahlungswärme eines Kachelofens. Bis 15k wäre es ja noch ok, darüber wird es im Budget schon sehr knapp. Da es uns nicht ums Feuerschauen geht, wollen wir auch nicht 8k für einen Heizkamin/Kaminofen etc. ausgeben. Daher die Aussage mit Ganz bleiben lassen. Leider ist alles ist so teuer geworden am Bau...
Also ich denke das ist machbar mit max.15k wenn man sich nicht allzusehr mit Kacheln/Steinplatten verausgabt.
Wieviel Angebote habt ihr bis jetzt?
Leider wird ja kaum noch ein Grundofen gemacht im Neubau, hoffentlich meldet sich daher noch jemand mit Erfahrungen.
  •  rocco81
18.10.2021  (#13)
Für Strahlungswärme sorgt auch eine Wandheizung. Ein paar Meter Rohr eingeputzt und am FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler dazugeschlossen, kostet nicht viel.
Für das gesparte Geld gibt's dann eine PV Anlage und eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Oder statt der LWP LWP [Luftwärmepumpe] was effizienteres.
18.10.2021  (#14)
sandboden schrieb: wusste gar nicht dass das auch mit Lehm funktioniert.
Wieso sollte Lehm die Hitze nicht aushalten? Wir hatten beim Putzen einer Nachstemmung von mir den LehmPutz mit Bauheizkörper "Gewaltgetrocknet", um weitermachen zu können. Der Putz war danach nicht zum Angreifen (zu heiß), aber es war ihm offensichtlich Wurscht...
  •  mattmein
18.10.2021  (#15)
sandboden schrieb: Ofen ist schon vom Rauchfangkeher abgenommen? Oder liegt da sonst eh immer die Glasplatte am Boden vor dem Brennraum?
Ofen ist schon abgenommen, hatten nie eine Glasplatte odgl. liegen. Rauchfangkehrer hat damals nichts beanstandet. Hatte auch noch nie das Problem mit Funken etc., da wir nie nachlegen, sondern die Tür nur geöffnet wird wenn alles runtergebrannt ist.
Lehmputz ist komplett hitzebeständig (siehe Lehmöfen) von daher keine Einwände des Hafners (hat selber auch einen mit Lehm verputzt).
Ganz ursprünglich habe ich ja mit einem klassich gesetzten Lehmgrundofen geliebäugelt, aber es gibt kaum mehr Hafner die sowas machen und wenn doch dann fließt da soviel Arbeitszeit rein, dass es sehr unwirtschaftlich wird. Außerdem wurde mir gesagt, dass man den nie wirklich dicht (raumluftunabhängig) bekommt und es so zu Problemen mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kommen kann.
Baubau1 schrieb: Schaut super aus. Bist du vom Fach oder kann man da als Laie auch mithelfen? Wie lange hast du da mitgeholfen? Die Kosten für die Arbeit würden ja hier den Großteil ausmachen.
Bin nicht vom Fach (Hafner), aber grundsätzlich sehr interessiert. Hab sehr viel am Haus selbst gemacht. Den Unterbau aus Ytong hab ich gemauert und die Platten für die Ummauerung geschnitten. Hab auch selbst die Platten geklebt und die Putztüren eingebaut, als der Hafner mal ausgefallen war. Die Zuluft ansgeschlossen hab ich auch. Generell Hilfsarbeiten geleistet, auch die Abbrandsteuerung hab ich verbaut. Alles in allem schätze ich es werden schon gut 20- 30 Std. gewesen sein.
  •  Baubau1
18.10.2021  (#16)
Bisher 2 Angebote. Beide letzter eher Richtung 20k.
Hatte gehofft zumindest beim Kachelofen ohne aufwendige Suche gleich wen zu finden.
Schaumamal... next stop Biofire :)
  •  Antheira
23.10.2021  (#17)
Baubau1 schrieb: Danke für die Auskunft. Unser derzeitiges Angebot ist bei 18k. Wie habt ihr das vorbereitet?  Der Hafner meint der Kamin muss auf den Rohbeton (kein Estrich) wegen dem Gewicht...
hallo!
Wir haben unter dem Estrich extra druckfeste Styropor-Platten verlegt. Ob der Teil abgeschalt ist, weiß ich nicht mehr. Dann haben wir über diesem Teil den Parkett nur schwimmend verlegt, nicht geklebt wir beim Rest. Dann können wir später noch Fliesen hin geben oder den Kachelofen direkt auf den Estrich stellen.
Zusätzlich haben wir eine Klappe in der Außenwand für raumluftunabhängige Luftzufuhr einbauen lassen, da uns damals erklärt wurde, dass das besser funktionieren würde als die Luftzufuhr über den Kamin. Das würde ich eher nicht mehr mache heute; im Winter merkt man eher schon, dass die Klappe nicht 100% dicht schließt und es zieht immer ein kleines bisschen rein, finde ich.
Für die Abbrandsteuerung haben wir Anschlüsse vorbereitet. Trotz alledem sind wir am Überlegen, ob es nicht ein kleiner Schwedenofen oder etwas ähnliches die nächsten 15 Jahre auch tun würde - allerdings fürchte ich, wenn mal was anderes drin ist kommt nie ein Kachelofen 🙄🙈😅
  •  swayze
23.10.2021  (#18)
Unser Ofen steht auf der Betondecke. Nach dem Innenputz und vor der Schüttung/Estrich wurde mit Ytong abgeschalt und nach dem Estrich der Ofen errichtet.
Preis bei uns ohne Mithilfe inkl. Abbrandsteuerrung und Steinplatten (Nero Assoluto) keine 12k€.
Kamin selber natürlich nicht dabei. Dieser wurde im Zuge vom Rohbau aufgestellt und eingebaut (Schiedel Absolut mit Thermoluftzug, somit Raumluftunabhängig).
20k€ finde ich extrem teuer.
Hier das Modell von unserem Ofen:
2021/2021102334285.jpg
  •  Baubau1
23.10.2021  (#19)
Danke für die Auskunft! Unser Entwurf bzw. Wunschvorstellung schaut sehr ähnlich aus. Ist das ein Grundofen, bzw. wer hat den gebaut?
  •  swayze
23.10.2021  (#20)
Wir haben einen Kombiofen, sprich ein Heizeinsatz mit nachgeschaltenen keramischen Rauchgaszügen.
Heizeinsatz war bei uns ein Kaschütz Firetherm 10 Edge mit Abbrandsteuerrung und um diesen wurde dann der Ofen mit den Rauchgaszügen gemauert.
Komme aus Tirol also wird euch der Hafner leider nichts nützen.
Nächstes Thema: Holzterrasse: Wie/womit ölt ihr?
