Die Heizkurve regelt nur den Vorlauf - aber die Geschwindigkeit, wieviel von dem Vorlauf in die FBH FBH [Fußbodenheizung] geschoben wird, kannst du bestimmen. Bei Parallelverschiebung 0 nimm einfach etwas die Heizungspumpe HU zurück. |
Speziell für die Übergangszeit ist es zumindest bei meiner S1155 möglich, die Heizkurve punktuell zu verändern, wäre auch eine Möglichkeit, falls dies deine WPWP [Wärmepumpe] anbietet. |
da könnte man vielleicht mit dem durchfluss feinjustieren. weniger durchfluss bei gleicher heizkurve = kühler im haus und umgekehrt. das könnte aber schlimmstenfalls einen erneuten thermischen abgleich der kreise erfordern, falls nicht eh alles offen läuft. die heizkreispumpe entweder manuell oder mit der sekundären heizkurve(auto) einstellen. generell könnte die heizkurve bei nibe feiner geteilt sein. aber auf dem ohr scheinen sie taub zu sein, da es schon öfter angefragt wurde. edit: ersten post von ds50 nicht richtig gelesen: dort hat er ja schon drauf hingewiesen. |
was ist bei 22,5° zu warm? |
