Was wurde vereinbart? Da wirst du auch nicht viel finden. Ein Oberzug ist genauso wie ein Unterzug zu dimensionieren. Nein da kommt dir kein Putz entgegen, vorausgesetzt der Träger wird richtig dimensioniert. Wenn die Mauer im OG genau über dem Träger sitzt, dann würde ich mir da keinen Unterzug einreden lassen. Das mit den Instalationsleitungen ist natürlich auch Humbug, wenn man diese dem Statiker bekannt gibt dann geht das natürlich. (Entweder gleich einen Schlauch miteinbetonieren oder 3cm XPS streifen an die Schalung nageln und diese nach dem ausschalen entfernen) Das einzige Problem was ich hier sehe sind die Kosten, denn der Überzug kostet schon einiges mehr. (kann nicht mit der Decke mitbetoniert werden,extra Schalung und Beton Mindermenge) |
Was meinst du mit angedacht? ||
Danke dir für die Antwort. Im Einreich- und Ausführungsplan ist es so drinnen und auch vereinbart, das Problem ist nur dass mein Bauleiter offenbar erst immer kurz vorher mit meinem Projekt beschäftigt und dan n gute Ideen hat - er will mich vor Rissen schützen, soweit so gut. ja, tut sie so hat er es letztlich vorgeschlagen Das mag generell so stimmen, ist für mein Projekt aber nicht relevant - im Gegenteil diese gemischte Variante halb Oberzug/halb Unterzug würde jetzt Brutto 700-750€ mehr kosten D.h. du meinst es wäre kein Drama hinsichtlich Risse, ... zu erwarten? |
Dein BL meint vermutlich einen Riss zwischen OK Überzug und der Mauer darüber, dass ist natürlich möglich und sogar wahrscheinlich, aber diesen Riss, welchen man nach ein oder zwei Jahren saniert, würde ich gegenüber einem Unterzug vorziehen. |
Genau, sorry falls das nicht eindeutig hervor ging. Die Frage die sich bei mir aufgetan hat ist natürlich wie häufig bzw. wie massiv diese Schadensbehebung ausfallen könnte - ob es da Erfahrungsberichte gibt (klar - kommt darauf an wie gut die die Ausführung war, ob besondere Erschütterungen wie Erdbeben, ....). Eine sichtbare Dehnungsfuge wird hier ja sicher nicht gemacht sondern normal verputzt, oder? Das Setzungsrisse im Allgemeinen auftreten ist klar. Er meinte eben, dass man durch zumindest den geteilten Unter-/Überzug diese Sollbruchstelle in den Bodenaufbau bringt und damit nicht in die quasi erwartbare Situation kommt eine sichtbare Stelle reparieren zu müssen. Wenn es nur minimale Schäden sind die man leicht beheben kann tendiere ich auch zum alleinigen Überzug als den 20x25cm Unterzug (bei geteilter Ausführung) oder 30x25cm (als reiner Unterzug). Danke. |
Dieser Riss welcher zwischen Beton und Ziegel entsteht hat eigentlich nichts mit Setzungsrissen zu tun, da geht es um die Unterschiedlichen Materialien. Das Problem werden bestimmt schon einige im Stiegenhaus mit Keller gehabt haben, und zwar dort wo die Kellerwand aufhört und der Ziegel des EG beginnt. Wir haben da lange mit Alu-Kantenschutz Fugen ausgebildet welche aber oft nicht sauber verarbeitet wurden und meist ein optischer Mangel waren. Seit gut 5 Jahren werden jetzt solche Übergänge mit Panzergwebe überputzt und wir haben nach anfänglicher Skepsis sehr gute Erfahrungen damit gemacht.(keine Reklamationen mehr) Das würde ich auch die bei deinem Träger empfehlen. Optisch eine gute Idee, aber wenn der Riss bis zum Wandbildner durchgeht (was meist der Fall ist wenn man keine Zusatzmaßnahmen trifft) dann zerstört man damit auch die Luftdichte Ebene welche eigentlich gewährleistet sein soll. Das kann dann genau für diese hier schon sehr oft unerklärlichen Feuchteflecken an den neuen Fassaden ursächlich sein. |
Ist natürlich Blödsinn! Ist ja keine Außenwand.😂 |
Stimmt, habe gerade über den letzten Satz gegrübelt wie mich das jetzt trifft. Ein Teil des Überzugs liegt aber auf der Außenmauer auf (oder wie auch immer das verankert wird), der andere Teil auf einem extra eingeplanten Betonsteher (im Bereich zur Türe hin) Ich tendiere, auch dank deiner Aussagen, immer noch (bzw. weiter) zum Überzug - einziges Manko sind ggf. Risse (welche durch Panzergewebe ggf. in den Griff zu bekommen sind) und dass auf beiden Seiten Unterputzelektroinstallationen erst > 30cm und dann mit etwas Respektabstand installiert werden können. Danke dir. |
