Ebenheitstoleranzen - aufgehendes Mauerwerk
  •  hektor
26.10. - 31.10.2021
4 Antworten | 2 Autoren 4
welche Ebenheitstoleranzen kommen für ein aufgehendes Mauerwerk im Innen- wie auch im Aussenbereich zu tragen und zur Anwendung? Vorgesehen wäre ursprünglich 1.5cm Innenputz gewesen. Wenn die Abweichungen aber diesen Bereich übersteigen, so muss wohl mehr aufgetragen werden,  dass letztendlich sich auch wieder in Mehrkosten wiederspiegeln wird.
Detto auch im Aussenbereich, da es sich ja um 50´er Ziegel handelt!
ÖNORM B2110 kommt hier zur Anwendung, aber worin ist das festgelegt?
  •  HGOTT
Guten Morgen,
in der ÖNORM Din 18202 wird die Ebenheit des Mauerwerks geregelt.
Nicht flächenfertige Wände,Tabelle 3,Zeile5,Spalte ,3= 10mm bei einem Meter.
Außer es wurde vertraglich etwas anderes vereinbart!
Gruß Ott
  •  hektor
Danke! Auf 2,75m konnte ich eine Abweichung von ca. 20mm ermitteln. Die Stossfugenbreite der Ziegel sollte ja ebenfalls ein gewissen Wert nicht überschreiten. Wo ist das geregelt?
  •  HGOTT
Das ist in jedem Fall zuviel!
Die Stoßfugenbreite  sollte max 5,0mm betragen. Geregelt ist das in der
Önorm B 3346(Putzgrundprüfung!>)
Gruß Ott
  •  hektor
HGOTT schrieb: Die Stoßfugenbreite  sollte max 5,0mm betragen. Geregelt ist das in der
Die Firma rechtfertigt sich dahingehend, dass sie die Schlitze ohnehin zuputzen werden. Das Thema ist nur dass, das soche Abstände  m. M. nach über die ganze Ziegellänge (50cm), also von aussen nach innen, auch zusätzlich ausgeschäumt gehören. Probleme mit nachfolgender Elektroinstallation können andernfalls so nicht ausgeschlossen werden.
Nächstes Thema: Dämmplatte verputzen wegen Ameisen-Ansiedlung
