KWL Filterbox (DIY)
  •  heribert
6.11.2021 - 5.3.2022
33 Antworten | 12 Autoren 33
10
43
Ich bin an der Planung einer DIY Filterbox, welche ich hauptsächlich aus XPS Platten bauen möchte um die Box möglichst leicht zu machen. Die Filterrahmen sollen dabei auch der Versteifung dienen und die Box soll dann direkt auf das Lüftungsgerät (Q350) aufgesetzt werden.
1) Wie dick muss die Dämmung sein? Welche Daten für Innen und Außen nimmt man an für die Kondensatberechnung? Ich würde gerne 30 mm XPS nehmen, wenn möglich.
2021/20211106824425.png
Quelle: https://www.ubakus.de
2) Anschluss an Filterbox:
2021/20211106973796.png
Hier brauche ich einen "Kurze Wickelfalz Bogen 90° Ø 160 mm"
2021/20211106855813.png
Quelle: https://www.lueftungsland.de/artikel/43723/kurze-wickelfalz-bogen-90-o-160-mm.html
Was für ein Teil kommt an die Filterbox damit so einen Bogen möglichst weit hineingesteckt werden kann? Es gibt:
- Bundkragen
- Wickelrohr-Montageflansch
- oder ein Stück Rohr / Muffe einkleben
- oder direkt in das XPS stecken (schön rund ausgeschnitten)
Andreas90 schrieb: aber nach der Heizsession sind sie hald Schwarz
Ja deswegen sind sie ja drin emoji
Und solange der Druckverlust nicht steigt, funktionieren sie auch unvermindert.
  •  Andreas90
Wie schaut es hier hygienisch aus, ich habe mal gesessen man sollte sie unabhängig vom Druckverlust 2x im Jahr wechseln?
Bei mir ist ziemlich viel Ruß dabei obwohl ich einen größeren Abstand zu den Nachbarn habe, und der Filter richt dann schon ordentlich
Habs bisher nur Jährlich gemacht
Noch ein paar Fragen die per PM kamen:
- die Metallramen sind die gleichen wie oben
- ich hab selbstklebende Matten genommen
- abgedechtet mit einen normalen Zellkautschukband
- die Aufdopplung dient zur Orientierung des Deckels
- 287x287x600 F9 Filter (x400 würde sicher auch reichen
- Siebdruckplatten sind mit Lamellos verleimt und noch zusätzlich innen mit Silikon abgedichtet
- KWL Leitung habe ich nur reinstehen lassen und dann Silikon :)
Andreas90 schrieb: 287x287x600 F9 Filter (x400 würde sicher auch reichen
Würd ich bei einen F9 nicht kleiner machen.
Ist bei einen F7 schon grenzwertig der 360mm lange und würd gern nen längern oder grössern verbauen.
Ich hab einen Differenzdrucksensor verbaut und der misst schon ganz schön eine Differenz und meine Poloplast schafft auch nicht die 450m3 wie in der Vorgabe(messung durch offene Volumenstromregler).
Deswegen will ich auch vergrössern, wenn noch ein Kälteregister kommt
  •  koeni62
Andreas90 schrieb: Noch ein paar Fragen die per PM kamen
Besten Dank für die Antworten 😇
  •  helyx
Ja das mit dem Ruß ist schon sehr erschreckend, wohne auch in einer eher locker besiedelten Gegend mit sehr wenig Verkehr und nie stehender Luft (Hanglage) aber nach der Heizsaison ist schon der F7 Taschenfilter wirklich schwarz und riecht auch nach Ruß.
Möchte nicht wissen wie das in anderen Ländern ist bei denen die Luftverschmutzung so schon spürbar ist...
  •  KunibertKA
14.2.2022  (#26)
Hier in Deutschland sind die 'verschmutztesten' Orte die besseren Vororte, wenn es um Feinstaub usw. geht. Kamine und Holzheizungen sorgen für viel mehr Ruß und Feinstaub als LKW Verkehr oder Industrie, da dort bessere Filter vorgeschrieben sind bzw die Verbrennung kontrollierter und optimierter ist.
Ein romantischer Ofen/Kamin kann als natürlich angesehen werden (Verbrennung nachwachsender Rohstoffe), aber der Prozess ist sehr ineffizient (was die Wärmeausbeute angeht) und recht schmutzig da die Verbrennung sehr zufällig ist.
Die Filter werden also zu einem großen Teil diesen Ruß auffangen.
Die nächstgrößte Quelle ist Staub von Äckern.
  •  leitwolf
Sehr schöne Filterboxen habt ihr da gebaut. Da stecken doch einige Stunden Arbeit drin. Habt ihr nichts besseres zu tun? emoji
Die Problematik an diesen gedämmten Filterboxen ist doch, dass sie doch mehr Platz benötigen, als ungedämmte und die Abdichtung (Dichtflächen sind Wärmebrücken) heikel ist. Da sollte man wie bei Fenstern eher zwei hintereinander angeordnete Dichtebenen machen.
Wir werden für unsere Projekte bald eine Filterbox anbieten können, die in der Außenwand integriert ist und über das Wetterschutzgitter revisiert werden kann. Dadurch wird es auch möglich, in beengten Technikräumen eine externe Filterung unterzubringen.
  •  Andreas90
Doch aber es gibt schlechtere Hobbys hab allgemein in die Haustechnik viel Zeit gesteckt, hätte aber auch etwas gekauft wenn es damals etwas fertiges gegeben hätte
Klar schaut deine Filterbox sehr interesannt, für mich leider ein wenig spät
Hallo heribert,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: KWL Filterbox (DIY)
  •  leitwolf
Andreas90 schrieb: Doch aber es gibt schlechtere Hobbys hab allgemein in die Haustechnik viel Zeit gesteckt, hätte aber auch etwas gekauft wenn es damals etwas fertiges gegeben hätte
Ja, mir gefällt das, wenn hier saubere Eigenbau-Lösungen gezeigt werden. Bezeichnend, dass die Hersteller kein Interesse an diesen Filterboxen haben, da Gerätefilter ein laufendes Geschäft sind. Ein Hersteller kann ja an den verkauften Filtern weit mehr verdienen, als am Verkauf des Gerätes.
  •  koeni62
leitwolf schrieb: Bezeichnend, dass die Hersteller kein Interesse an diesen Filterboxen haben, da Gerätefilter ein laufendes Geschäft sind. Ein Hersteller kann ja an den verkauften Filtern weit mehr verdienen, als am Verkauf des Gerätes
Wäre ja vielleicht eine Geschäftsidee...Filterboxen anfertigen🤔
  •  coisarica
exakt das, was ich suche 😀
@­Andreas90: welche stärke haben die siebdruckplatten?
wo hast du die platten gekauft? tlw. sind die ja richtig teuer.
  •  Andreas90
12mm, beim Baustoffhändler (vor 3 Jahren 😬
  •  Ziegelrot
z.Bsp.
bei Hornbach mit Zuschnitt:
84,22 €* / ST
(26,95 €* / m²)
KONFIGURATION STARTEN
Art. 5017757  • Ausführung: Siebdruckplatte
 • Oberflächenbehandlung: Phenolharzbeschichtet
Nächstes Thema: Fußbodenheizung
