Spät aber doch ... Die Perlite haben kein Problem mit der Stelle. Es könnte sein, dass es nervig ist, wenn du später unten irgendwo dazukommen willst. Die ungedämmte Kellerdecke oben zu dämmen ist an sich die falsche Seite und man braucht da eine Dampfsperre (typ. unter dem Estrich). Du solltest also vermeiden, dass unter der Wanne Luft zirkulieren kann, dann wirst du auch kein Diffusionsproblem bekommen, die Wanne ist eh dampfdicht und der Verbau mit Fliesen auch ziemlich. |
habe inzwischen den Hohlraum schon mit losen Styroporkugeln (wie Schüttung nur ohne Kleber) ausgefüllt. Perlite war im lokalen Lagerhaus leider nicht verfügbar. Unsere 40 Jahre alte Betondecke sollte als Dampfsperre wohl ausreichen? |
Dummerweise auf der falschen Seite der Dämmung |
Nur ein kleiner grundsätzlicher Einwand: wenn da noch 10cm Aufbau rauskommen auf die Schüttung dann steht die Wanne tiefer als der fertige Fußboden. Sehr ungut wenn man später mal weniger fit ist und da reinsteigen will. Boden der Wanne und Fertigfußboden sollten wenn möglich eine Ebene sein. |
Danke für den Hinweis, genau so wurde die Badewanne eingebaut. Scheint am Foto wohl schlecht rüberzukommen. |
Ah super. Hatten wir in der letzten Wohnung nicht, und noch dazu war raumseitig das breite Board mit der Armatur. Das war selbst mit 190 fast lebensgefährlich, da mit Kleinkind rein und rauszusteigen. |
