Wieviel Wasser kommt aus der Hauptwasserleitung ?
  •  Gawan
8.11. - 11.11.2021
18 Antworten | 11 Autoren 18
18
ich hab im Keller meine ganze PV-Technik und möchte jetzt für den Fall vorbeugen dass ich mal einen Wasserohrbruch hab der den Keller fluten könnte.
Wie stark muss die Pumpe ausgelegt sein um die Menge, die aus einer gebrochenen Hauptwasserleitung (4 bar, oder ?) pro Stunde austritt durch das Kellerfenster in 2m Höhe heben und pumpen zu können ?
Da gibts 40 EUR Pumpen die schaffen 6800 Liter und 70 EUR Pumpen von Einhell die schaffen 18000 Liter ... hm !?
lG
Gawan
  •  JanRi
Bedenke bei der Pumpenleistung, dass die Angaben sich stets auf 0m Förderhöhe und einen Schlauch der Länge 0m beziehen.
Aus den 18000 Litern werden dann mal schnell 5000, denn real musst du Höhe überwinden und du hast Schläuche dran. Die wiederum solltest du so dick wie nur irgendwie möglich wählen - 1 1/2 Zoll bietet sich da bei den meisten Pumpen an. 3/4-Zoll oder noch weniger wird zu enttäuschenden Ergebnissen führen.
Bei guten Pumpen findest du im Handbuch ein Diagramm, das wenigstens die Höhe berücksichtigt. Den Einfluss der Schlauchlänge musst du austesten.
Wasser im Keller verhindern statt pumpen, z.B. mit sowas:
https://www.use-tech.de/FlowTimer.html
Dazu noch einen Wassersensor, und dann schaltet das Ding das komplette Wasser ab, sollte er Wasser im Keller registrieren.
Und vor allem ist der Rest des Hauses dank Mikroleckagen Erkennung (einige Tropfen / Minute!) ebenso geschützt.
  •  Gawan
Hab ich schon - mir gehts eher um Undichtigkeiten bei dem Hautpwasseranschluss oder der Wasseruhr.
Wenn z.B. der Hauptwasseranschluss abbricht oder abreisst hab ich keine Möglichkeit mehr irgendwo im Haus das Wasser abzudrehen, da brauch ich dann schon den Schlüssel für draußen auf der Straße. Und bis die vom Wasserwerk da sind möcht ich eine zumindest halbwegs brauchbare Notlösung bevor der Keller absäuft
  •  Casemodder
Gawan schrieb: da brauch ich dann schon den Schlüssel für draußen auf der Straße.
Ist die "Schlüsselform" in OÖ so kompliziert? In NÖ ist das ein dummer 4-kant, kannst auch mit einem 0815 Ratschenset zudrehen...
Würde also eher mal test ob du passendes Werkzeug hast bzw. besorgen kannst bevor du über eine Pumpe nachdenkst welche das Problem ja nicht beseitigt. Eine 100€ Minipumpe wird die Menge defintiv NICHT weg bekommen.
  •  Puitl
...dann musst bei Rohrbruch aber auch daheim sein...
Die Frage ist: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit wirklich das der Bereich von Hauptwasseranschluss über Wasseruhr und KFR-Ventilen "platzt"?
Schätze seeehr gering.
Was da ungefähr an Wasser rauskommt sollte sich ermitteln lassen.
Eine dicke evtl. gebrauchte Drehstrompumpe in den Keller + Schwimmerschalter (evtl. über Schütz) und du hast dein "äußerster Notfall"-Paket.
Puitl schrieb: Eine dicke evtl. gebrauchte Drehstrompumpe in den Keller + Schwimmerschalter (evtl. über Schütz) und du hast dein "äußerster Notfall"-Paket.
  •  Notausgang
ist für derart unwahrscheinliche Fälle nicht die Versicherung da?
Hallo Notausgang, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  Casemodder
Puitl schrieb: ...dann musst bei Rohrbruch aber auch daheim sein...
Stimmt natürlich. Aber wenn man daheim ist und man weiß, dass man den Wasserschieber auch selber zudrehen kann, kann das Desaster zumindest in dem Fall leicht verhindert werden.
  •  peterT1
In dem Notfall steckt dann der Motor....
  •  Puitl
Motor natürlich knapp unter der Decke montieren 👋
und sonst: Tauchpumpe
  •  Puitl
Hab in meinem Haus auch überall Leckagesensoren verteilt die mir ein Ventil zu machen im Fall der Fälle - kam auch die Ansage: "Macht ja eh die Versicherung"
Meine Antwort: Die Kosten nimmt sie mir ab ja, den Ärger damit nicht.
  •  altehuette
Ich zahle eine Versicherung lieber umsonst. Wenn ein Versicherungsfall eintritt, dann hat man trotzdem noch genug Ärger! Glaube kaum, dass die Versicherung mehr zahlt, als den echten Schaden.
Mein Nachbar macht nach einem kapitalen Wasserschaden gerade die Kernsanierung seines Hauses. Vielleicht geht es sich bis Weihnachten aus, daß sie (Familie mit 2 kleinen Kindern) nach 7 Monaten wieder einziehen können.
Glaub mir, auch wenn die Versicherung zahlt: Sowas willst du nicht.
  •  Gawan
10.11.2021  (#14)
Und genau deshalb würde ich gerne wissen wieviele Liter ich da pro Minute rechnen muss :)
Steht nach einer Stunde der Keller schon 30cm unter Wasser oder dauert das schon mal einen halben Tag ?
Ich hab ca. 120m² da unten und kritisch wirds ab 10cm aufwärts (d.h. ab 12m³ Wasser) - der Zugang zum Kanalrohr ist in ca. 2m Höhe, ohne Hebeanlage gehts deshalb leider nicht.
  •  Stoffal02
10.11.2021  (#15)
Das hängt stark von der Dimension der Leitung und vom Druck sowie von der Art des Rohrbruches ab.. Bei Innendurchmesser 28,5mm, 4 bar und 20 Meter Zuleitungslänge kommen da schon ca. 12m3/h zusammen
  •  stefan4713
10.11.2021  (#16)
das hatte ich bisher eigentlich nicht am schirm - aber bei einer ortswasserleitung beim versorger nachfragen? wenn das in unserem keller bricht, möchte ich nicht wissen, wieviel wasser da rauzischt - sofern es nicht nur ein haarriß wäre
auf alle fälle hätten wir den vorteil im keller, hanglage, das beim öffnen der kellertür selbiger zumindest nicht bis oben voll läuft
  •  Brombaer
10.11.2021  (#17)
Als grober Richtwert würde ich in D von maximal 3m3/h ausgehen. Das ist schon recht viel, bei Deinen 120m2 sind das 2.5cm Höhe pro Stunde.
Allerdings nur bei Rohröffnung voll offen, ein Haarriss ist sicher deutlich weniger.
  •  Gawan
11.11.2021  (#18)
ok, klingt in summe nicht wünschenswert, aber machbar, eine pumpe die sich bei wasserkontakt einschaltet und über einen schlauch in den luftschacht abpumpt schadet sicher  nicht :)
Nächstes Thema: Verständnisfrage Spreizung FBH vs Volumenstrom
