Für die therm. Solaranlage brauchst einen, aber du müsstest jetzt schon einen haben. Vllt. muss man den nicht tauschen. Wie alt ist die Anlage? Wenn die älter ist vllt. gleich durch eine PV ersetzen und denn Puffer streichen. Die KNV ist doch modulierend?! RGK kennen viele noch immer nicht. Wobei KNV eigentlich ein Partner wäre. Der will wohl keinen zusätzlichen Aufwand haben und mit seinem Standardsystemen arbeiten... Über Verbrauch und Volllaststunden geht das recht gut. Besser als "wir nehmen xy W/m²" oder "der alte Kessel hat xy kW, dann nehmen wir auch eine WP WP [Wärmepumpe] mit der Leistung". Über den Verbrauch landest bei ca. 10 kW Leistung für die WP WP [Wärmepumpe]. Der Installateur wird hoffentlich ein Angebot legen können ;) |
Empfehlen Installatuere gerne als erstes, weil es mit das einfachste System für die ist. Welche Vorlauftemperatur für die Heizung fährst du im Winter maximal? ||
Maximal kann ich dir leider nicht sagen, aber heute in der Früh bei 0 Grad Aussentemperatur hatte ich eine Vorlauftemperatur von 35 °C. Die beheizten Räume heize ich eigentlich alle zwischen 22 und 24 Grad. Aktuell hab ich einen, dieser hat 500L und wurde mit der Solaranlage neu angeschafft. Die ganze Solartechnik ist in etwa 10 Jahre alt. Vermutlich gehts hier um das Frischwassermodul, was in Zukunft kommen soll, bezüglich dem neuen Speicher. Also die "KNV greenline lwse-v" ist nach meiner Recherche nach kein modulierendes System. RGK fällt vermutlich flach. Hab mich inzwischen etwas gespielt und mit meinen Gegebenheiten am Grundstück vermutlich nicht sinnvoll realisierbar. Wie könnte ich am besten anständig selbst eine solide Heizlastbereichnung durchführen? Etwas rum probiert hab ich ja schon und komme auf etwa 11 - 14 KW. Ich hab inzwischen mal bei der Fa. Forster aus St. Florian bezülich Machbarkeit einer Tiefenbohrung angefragt. Habt ihr Erfahrung mit diversen Bohranbieter aus dem Raum OÖ? Freue mich auf eure Antworten. Schöne Grüße, Michael |
Du hast recht, die dürfte wirklich nicht modulierend sein :( |
Schönen Guten Abend. Ich hab mich inzwischen etwas mit dem Trenchplanner gespielt und festgestellt, dass der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bei mit nicht funktionieren wird. Hab einfach zu viele Hindernisse und müsste dabei über 3 Meter Niveauunterschied überwinden. ![]() Ich hab mich geistig schon für eine Tiefenbohrung entschieden und inzwischen auch schon die Bohrtiefabschätzung erhalten. 2 x 125 m wird in meiner Gegend für 12kW Heizleistung empfohlen. Ist die Heizlasabschätzung mit dem Trechnplanner realistisch? Schöne Grüße, Michael |
Geh das Dach an bevor du die Heizung machst, dadurch wird möglicherweise auch der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] möglich! Die Investitionskosten sind vermutlich geringer als du glaubst (siehe meine Antwort im anderen thread). |
