Hat jemand einen Tipp, wo im Bez. Korneuburg man gschickt XPS entsorgen kann? Dachterrasse abgeräumt zwecks Sanierung, jetzt kugeln ca. 4 m³ 5cm-Stufenfalzplatten herum. Oder braucht jemand etwas für minderwertigen Einsatz? (Hendlstall, Gartenhütte ...)
Alternativ kannst du Estrichfirmen in der Umgebung anfragen, ob sie es dir abnehmen. Wenn es nicht arg verschmutzt ist, stehen die Chancen gut, dass es einer nimmt. Die zerkleinern das und mischen es unter ihre Estriche. Wenn du es entsorgen musst, das ist relativ teuer, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, waren das bei mir etwa 120€ für etwa 30kg (ca 2m³), allerdings auch ziemlich stark verschmutzt.
Na wunderbar!😬 Soviel zur Haltbarkeit von XPS! Waren das wirklich Ameisen?
Bei unserer Dachterrasse sehen die XPS Platten unter den Waschbetonplatten ähnlich aus. Und da sind die Ameisen noch fleissig am werken, daher klar dass diese das verursachen.
────── altehuette schrieb: Waren das wirklich Ameisen? ──────
1000%ig sind es Ameisen. Viel Spass bei den, wo XPS unterm Haus ist...
Und womöglich noch eine schwimmende Platte drauf ist! Wegen des Waldes habe ich deswegen gefragt, weil die Waldameisen größer sind und ich denen das eher zutraue! Wie man aber sieht, kommt es auf die Größe nicht an! Die Menge machts.
Was meint ihr, mit Streifenfundamenten und Sauberkeitsschicht auch ein echtes Thema? Da ist das XPS ja quasi zwischen 2 Betonschichten eingesperrt und rundherum die Schalsteine...
Ich fürchte für Ameisen ist kaum was nicht möglich ... In unserer Wohnung hatten wir (wohlgemerkt im Dachgeschoß 4. Etage) Ameisen, keine Ahnung wo genau die in den Wänden ihre Unterkünfte hatten, aber ganz sicher auch einige in der Terrassendämmung (was man so zu sehen bekommt, wenn da mal was renoviert wird, weil in der Wohnung unter uns unter unserer Terrasse ein Zimmer war. Irre was diese kleine Tierchen so schaffen ...
Die Frage ist, wie tief sie nach unten in den Boden gehen - dort dürften sie ja nichts Fressbares in nächster Nähe haben? Also vielleicht wäre es dadurch unterhalb nicht ganz so gefährlich? Jemand der sich mit Entomologie auskennt?
Wasser ist das Thema. Wo kein Wasser dort keine Ameisen. Hab bei der Sanierung einer 30Jahre alten Fassade mit EPS drauf auch solche Bilde gehabt jedoch nur dort wo direkt Wasser an die Fassade kam und dort auch stehen blieb. Denke unter der Fundamentplatte muss da Ruhe sein außer es staut sich irgendwo Oberflächenwasser.
