« Photovoltaik / PV  |
Balkonkraftwerk EVN
 1  2  3 ...... 4
  •  Gotti84
21.11.2021 - 30.10.2022
69 Antworten | 21 Autoren 69
Hallo Forumsmitglieder,
einen Frage: Bei der EVN sind ja Balkonkraftwerke bis 800W erlaubt, wenn man sie meldet.
Wenn ich bei Netz NOE eine Erzeugungsanlage melden will, kann ich einen Wechselrichter (der von der EVN freigegeben ist) auswählen der zb 1500W Leistung hat. Man muss vorher schon angeben, ob man eine Anlage über 800W oder unter 800W anmelden will. Das Auswahlfenster kommt wenn man eine Anlage unter 800W auswählt. Kenne mich jetzt nicht mehr aus.
Oder muss man nur sicherstellen das man nicht mehr als 800W ans Netz Liefert. Wenn man zb 100W Eigenverbrauch hat könnte man ja auch 900W PV Anlage haben.
Hat jemand damit Erfahrung?
MFG
  •  ck
3.2.2022  (#21)
Supapeda schrieb:
ck schrieb:
269 EUR
https://www.enercab.at/startseite/1079-balkonmodul-trina-solar-honey-335-wp-hoymiles-hm-350.html
Zustellung rund um Mödling möglich!
Schöne Scheiße, hatte mich schon gefreut über das günstige Angebot. Hätte das gleich gebaut bis die große PV-Anlage dann dazu kommt und vielleicht auch den Nachbarn eingeredet
Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen!
Enercab vertreibt nach eigenen Angaben die Balkonkraftwerke nicht um damit reich zu werden, sondern für PV zu begeistern, für Regionen außerhalb Mödlich/Wien suchen sie noch private Vertriebspartner. So wie ich es verstanden habe, würden sie Interessenten eine Pallette Module hinstellen und Kunden können es sich dort abholen.
Schau dir auf dem Youtube Kanal von Enercab die letzten beiden Videos an.
  •  Supapeda
@ck danke für den Tipp. Die Youtube Videos sind mir ein bisschen zu langwierig, aber mit Geschwindigkeit x1,5 gehts. Hab mal dorthin geschrieben, ob er in Tirol schon eine Abbholstelle hat. Vielleicht klappts ja
  •  ganschhorn22
5.2.2022  (#23)
ck schrieb: 269 EUR
Super ... vielen Dank für den Tipp!
(1)
Da ich ein Modul liegend auf der Garage (Stehfalzblech) anbringen möchte und diese eine Neigung mit 5° Richtung Süden hat, wo gibt es in den "aktuellen Zeiten" leistbare Aufständerungen (mit Falzklemmen, dh im besten Fall ohne Dachdurchdringung) welche die Wirtschaftlichkeitsrechnung zumindest nicht komplett ausufern lassen?
Angedacht hätte ich mal in Summe 50° (also 45° für die Aufständerung), damit an den Jahresrandzeiten mehr rauskommt bzw. der Schnee im Winter auch ordentlich abrutschen kann.
(2)
Da bei Kleinstanlagen unter 800W ein Smart Meter zum Einsatz kommt, kann man davon ausgehen, dass dieser auch saldierend misst (z. B.: +2, -5, -7 = -10 und nicht -12)? Wäre natürlich unangenehm wenn eventuell der überwiegende Anteil kostenlos in Netz eingespeist wird, da auf der einen Phase wenig los ist emoji . Aktueller Anbieter: Salzburg Netz
  •  massiv50er
ich möchte den Thread nochmal aufwärmen.
Mit der derzeitigen Situation/Auslastung der Solateure bin auch ich am überlegen, ob es Sinn macht eine <800W Anlage für den Standby Verbrauch zu installieren.
Laut meinen Recherchen komm ich auf ca 700Euro für 740W (inkl Wechselrichter, ohne UK).
Die UK würde ich selber machen, da genügend Alu Systemprofile in der Werkstatt herum liegen.
Ich habe eine Milchmädchen Rechnung zur Amortisation aufgestellt:
Laut Google kann pro installierter kwPeak von ca 800-1200kWh Jahresertrag in AT AT [Außentemperatur] ausgegangen werden.
Davon das Mittel wären 1000kWh pro kWPeak. Das wären dann 700kWh pro Jahr bei den 700 W (bewusst die Watt-Leistung etwas reduziert).
Bei einem derzeitigen Strompreis von 13Cent (brutto Energiepreis) und bei einer Anschaffung von 700Euro wäre der ROI bei 5384kWh (natürlich eigen verbraucht) erreicht. Bei einem Ertrag vonn 700kWh/Jahr wäre dass ganze in ca 7,5 Jahren amortisiert.
Die 13Cent Energiepreis sind in der heutigen Zeit noch ein fairer Preis. Langfristig über die nächsten Jahre gehe ich schon davon aus, dass es sich um dieses Niveau halten wird.
Hab ich in der Rechnung wo einen Denkfehler?
Was passiert, wenn ich zusätzlich zu dem Balkonkraftwerk eine PV-Anlage am Dach installiere? In meiner Laienmeinung, kann diese weiterlaufen und es würden dann auch Einspeisevergütungen für die BKW anfallen? (da ja die große PV Anlage dies vorraussetzt?)
  •  Gawan
700 EUR ist EXTREM teuer für sowas
panel: 200 eur
micro-wr: auch in etwa
UK sowieso extra
  •  massiv50er
panel: 200 eur
UK sowieso extra
wie geht es billiger? Mach deine Rechnung fertig, und du kommst ja mit deinen Zahlen auch dort hin:
2x panel=400 ,-
1x Microwechselrichter ~240
Bist bei 640,- ohne Kabelzeug etc....
Also wie gehts signifikant billiger?
  •  Gawan
Sorry - da sind ja schon zwei Panele dabei, na dann passt das schon ganz gut
Ich war jetzt bei den 1-Panel-Lösungen die sie teilweise um 700-900 EUR verkauft haben und ich mich immer gefragt hab wer sowas kauft :)
  •  massiv50er
dann sind wir ja am gleichen Nenner :) Alles gut :)
Gibts eine Empfehlung für einen guten/günstigen Microwechselrichter bis 800W, welcher den Salzburg Netz Richtlinien entspricht?
https://www.salzburgnetz.at/content/dam/salzburgnetz/dokumente/stromnetz/Strom-Erzeugung_Parametrierung-PV-Wechselrichter.pdf
Derzeit habe ich den hoymile HM-800 im Auge. Das Einzige was mich stört, dass man hier extra den DTU Wlite dazunehmen muss um die geforderte TOR-Parametresierung vornehmen zu können.
Damit kommt der HM-800 und der DTU WLite bereits auf 320,-
  •  Zwosti
Hoymiles Mikrowechselrichter HM-1500 einphasig - 4 Module (2 MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker])
Wenn ich diesen mit 4x410W Module installiere und dann auf die 800w AC drossel, kann ich den ja auch an eine Steckdose anhängen und gilt als Kleinerzeugeranlage oder?
  •  massiv50er
Wie willst drosseln?
meines Wissens nach, darf der wr nicht mehr wie 800w können
  •  tekov
Wie drosselst du den WR WR [Wechselrichter] auf 800w?
Ich würd da ehrlich gesagt nichts drosseln, die maximal Leistung wirst du so gut wie nie erreichen,und abzüglich des eigenen Verbrauch, imho auch nicht massiv einspeisen.
  •  Zwosti
Dachte die Einspeiseleistung kann man am WR WR [Wechselrichter] über APP einstellen. Denn sonst muss ich wohl Anmelden.
  •  tekov
Ich hab den HM-1200, ohne den WLAN Stick, ich lese per Fritz Dect 210 aus, ob das der WR WR [Wechselrichter] kann, kann ich ehrlicherweise nicht sagen.
Wie gesagt, ich würde es nicht tun, weil alleine die Grundlast bei einem normalen Haus schon einiges ausmacht.
  •  hengst041
Mit einer DTU pro (oder einer Bastellösung) könntest ihn drosseln.
Aber die 1500 erreichst so oder so nur sehr selten.
Melde einfach einen 800er an und installiere den 1500er.
Merkt kein Mensch.
  •  pred
4.7.2022  (#35)
bzgl. Drosselung eines größeren WR WR [Wechselrichter] hab ich letztes Jahr bei der NetzOÖ nachgefragt und folgende Antwort erhalten:
Eine Begrenzung ist nicht erlaubt, da diese zu einfach aufzuheben ist.
Für einen Kleinsterzeuger darf nur ein Wechselrichter mit einer Summen-Nennscheinleistung von max. 800 W und einem TOR ERZEUGER Zertifikat verwendet werden.
  •  massiv50er
Hat ichs doch noch richtig im kopf^^
  •  Zwosti
Merkt kein Mensch.
Na das mach ich nicht.
Werde ganz normal Anmelden und auch die Einspeisung bei Ömag beantragen dann.
  •  hengst041
Was willst bei einer 800W Anlage viel Einspeisen?
Bekommst dann 4,90Euro im halben Jahr,..
  •  Zwosti
Nana, bei einem Durchschnittlichen Monats Verbrauch von 60 kwh kommt schon etwas zusammen, so ist es dann auch wieder nicht.
  •  hengst041
60kWh?
Da habe ich in der Woche mehr emoji
  •  Zwosti
Noch eine Frage:
Sind die Dinger nun zugelassen bei uns in OÖ?
Hoymiles Mikrowechselrichter über 800W Varianten.
