Servus, ich würde hier auch klar zum Automaten tendieren. Es gibt auch Geräte, die Du direkt im Brunnen installieren kannst, wie z.B. Wilo. Ein Bekannter von mir hat die Skala SKALA1 5-55 im Technikraum installiert. Ich war echt überrascht wie leise das Ding läuft! A ![]() |
Bin mit meiner DAB E.Sybox sehr zufrieden. Dir muss klar sein, dass das Ding ohne "Puffer" bei jedem Wasserhahnöffnen, WC-Spülung, WAschmaschine, Geschirrspüler etc. sofort anspringt. |
Wir hatten 20 Jahre lang ein Grundfos-Hauswasserwerk, laut, aber zuverlässig. Nachdem das dann doch mal defekt war, wurde es durch ein Grundfos Scala2 ersetzt. Schön gleichmäßiger, ruhiger, geregelter Lauf. ABER schon nach 2,5 Jahren wurde das Plastikgehäuse undicht! Kulanz von Grundfos? Fehlanzeige... Nach 6 Monaten Wartezeit ohne Reaktion von Grundfos kommt jetzt wieder ein Hauswasserwerk rein, diesmal ein Aspri, viel gelobt... |
Habe ein DAB AQUAPROF TOP 40/50 und bin bis jetzt auch sehr zufrieden, hören tut man es halt schon wenn es sich im Keller einschaltet. |
Ich habe seit etwa 6 Monaten die Grundfoss Scala 2 im Keller stehen. Davor war da so ein noname Hauswasserwerk. Man merkt erst wie laut das ist, wenn es weg ist. Also von daher eine klare Empfehlung. Braucht auch signifikant weniger Platz. Druck ist sofort da und es gibt kaum Schwankungen. Aber es ist richtig, sobald Wasser gezapft wird, schaltet der Automat ein, bei einer Klospülung auch mehrmals- bin gespannt, wie lange die Pumpe im Endeffekt durchhält. Aber alleine die geringe Lautstärke wäre es mir Wert, das Ding alle paar Jahre zu tauschen. |
Mal ernsthaft, bei der Lebensdauer und 1€50ct pro m³ Wasser, lohnt sich der Aufriss überhaupt? Wieviel lässt sich da im Jahr sparen, 50m³ wenn es hoch kommt? |
Also vom Scala 2 bin ich auf jeden Fall geheilt, eine Lebensdauer von 2,5 Jahren ist ein Witz...dann lieber laut und hält 20 Jahre... |
A bisserl mehr is es schon, kommt aber natürlich auf Haus, Grundstück und Bewohner an. Hab vorhin im Keller mal nachgeschaut, in den letzten 23 Jahren haben wir 2286m³ Wasser aus dem Brunnen gefördert, also ziemlich genau 100m³ im Jahr. Das Wasser wird für die Gartenbewässerung (Gesamtgrund 936m²) und Toilettenwasser für 6 Personen verwendet. |
Danke für die Antworten, also wir brauchen im Jahr 100m³ Brunnenwasser und 80 m³ Ortswasser, sind ca. 300 Euro im Jahr wenn ich nur Ortswasser (Trinkwasser)nehmen würde, mit Brunnen erspare ich mir mehr als die hälfte. Kennt wer die Espa Aspri 15 MB mit KIT Pressdrive AM 2 E ? Wird in div. Foren sehr gelobt und schaut massiv aus, sprich wenig Plastik. |
ja, kenn ich, hängt bei mir jetzt auch im Keller, aber leider noch nicht verrohrt.😁 Gibt es in D übrigens auch beim Großhändler Richter&Frenzel als Hausmarke Optiline...erleichert oft die Beschaffung durch den HB ungemein... |
hallo @passra schon Erfahrungen mit der Espa Aspri gemacht? Ich tendiere aktuell auch zu der Espa Aspri für die Hauswasserversorgung. 15/4 oder 15/3 muss ich noch entscheiden... |
Läuft mittlerweile seit gut einem halben Jahr ohne Probleme. Es gibt bei R&F ja drei Leistungsgrößen, irgendwie 500W, 750W und 1100W. Da ich nicht so recht wusste, welche Leistung passt, habe ich einfach mal das Mittlere genommen. Sollte ein -4 sein, muss ich heute abend mal nachschauen. Ergebnis: Reicht locker, drückt das Wasser durch 50m Schlauch deutlich besser und der Strahl ist deutlich weiter als vorher beim Scala. Vermutlich hätte die 500W-Version auch ausgereicht...
Danke! Bei mir würd wahrscheinlich auch die kleine 15/3 reichen. Wasserstand GOK -3m aktuell, Pumpe würd ich evtl. in den Brunnenschacht geben, also dann nur mehr ca. 2m zum Wasser. Von da bis zur Dusche OG wären es dann ca. 8m in der Höhe. Aber nachdem preislich nicht viel um ist werd ich wohl die 15/4 bestellen. |
