Hallo, habe einen Neubau, habe jetzt an den Hausecken innen, Feuchte und leichte Schimmel Bildung, warum? Haus hat ein Flachdach mit überall rausstehnder Attika, Fassade ist noch keine drauf. Ist das weil keine Fassadendämmung drauf ist?
Das ist mE normal. In Ecken und an Betonbauteilen sind die kältesten Stellen, wo dann die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Als wir noch keine Fassade hatten, hatten wir auch an solchen Stellen feuchte Stellen (aber zum Glück keinen Schimmel).
Bei Ubakus kann man sich das leicht anschauen (Wandaufbau eingeben und dann wird direkt der Taupunkt angezeigt - wenn der innen ist hast du ein Problem).
Lösung: EPS (laut Berechnung Ubakus; je nach Wand mindestens 5-10cm) und einen Sack Klebespachtel kaufen und an den kritischen Stellen provisorsisch dämmen - schaut nicht schön aus aber funktioniert gut.
Nachdem diesen Winter wohl keine Fassade mehr draufkommt würde ich das jedenfalls machen um Folgeschäden und gesunheitliche Probleme durch den Schimmel zu vermeiden.
▾ Anzeige
Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert
wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Das ist die Physik, die dem Mauerwerk das Problem bereitet. Entweder Innen für entsprechenden Wärmenachschub in diesen Bereichen sorgen ( Heizlüfter) , oder Aussen in diesem Bereich die Wärmeabgabe verringern (EPS Platten min. 10cm 1 Meter breit kleben).
solltest du dort was in den ecken stehen haben (kasten, blumen, etc), dann auf alle fälle mal wegräumen, damit dort warme luft hinkommt und dann eben mehr heizen oder von aussen dämmen.
Die Luftfeuchte muss deutlich abgesenkt werden, sonst droht ein noch größeres Schimmelproblem. Bei luftdichten Altbauten und noch nicht gedämmten Neubauten muss die Luftfeuchte entsprechend der Außentemperatur abgesenkt werden (bei 0°C < 35% r. F.), sonst wird durch die hohe Oberflächenfeuchte und die Baurestfeuchte der Schimmel weiter wachsen. 2-3 mal täglich lüften wird nicht ausreichend sein.
.... und realistischerweise also nur mit Entfeuchter hinzubekommen, um den Satz fertigzustellen
Wenn der Entfeuchter in die feuchte Ecke bläst, erhöht sich dorthin auch der Wärmeeintrag und das von Kleinermuk angesprochene Szenario entschärft sich zusätzlich. Schimmel vorher entfernen (z.B. Alkohol)!
Die provisorische Eckdämmung ist natürlich auch eine gute Variante.
Wie ist die Attika gedämmt? PS: Für mich unverständlich ist, dass man heutzutage immer noch ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] baut. Da sind solche Probleme ja vorprogrammiert...
