Heizungseinstellung ineffizient?
  •  garten2021
29.11. - 12.12.2021
25 Antworten | 5 Autoren 25
11
36
beim querlesen durch die Beiträge ist mir aufgefallen, dass die meisten Personen hier eine sehr niedrige VL VL [Vorlauf]-Temperatur haben. Irgendwie vermute ich, dass unsere Heizung ineffizient eingestellt ist. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee warum das so ist. Wir haben sehr hohe VL VL [Vorlauf]-Temperaturen, aber der Boden in den Räumen ist nicht entsprechend/unterschiedlich warm.
Heizsystem:
Erdwärme mit TB (140 m)
Haus:
50er Ziegel, Fassade fertig, viele Glasflächen
Im OG sind 3 Zimmer gar nicht geheizt (SZ + 2 KiZi).
Beheizte Fläche 180 m2
Aktuelle Werte die die letzten Tage recht konstant sind:
Quelle Eingang: 6,1 °C
Quelle Ausgang: 2,8 °C
Vorlauf: 31,4 °C
Rücklauf: 27,9 °C
Wir haben hier eine Differenz von 3,5 °C
Die Außentemperatur schwankte die letzten Tage zwischen -3 °C und 3 °C
Die Durchflussmengen an den Heizkreisverteilern sind bei allen Räumen zwischen 20 und 40 l/min.
Ich habe ihn verschiedenen Räumen die Bodentemperatur (Oberfläche) gemessen. Hier haben wir bspw. im Wohnbereich Temperaturen von 22,5 - 25 °C.
Die WPWP [Wärmepumpe] tuckert aktuell immer zwischen 0,6 und 1,2 kW dahin, Frequenzen des Verdichters kann ich nicht anbieten, da ich bei unserer Heizung nur % angezeigt bekomme.
Leider gibt es keine Auflistung der Rohrlängen in den einzelnen Kreisen.
Meine Fragen
1) wie mache ich so den hydraulischen Abgleich ma besten damit
a) die Temperaturen überall ähnlich sind?
b) wie gehe ich am besten vor damit ich das erreiche?
2) wie schaffe ich es, die VL VL [Vorlauf]-Temperatur geringer zu halten?
3) sollte ich es merkbar am Stromverbrauch kennen wenn die Heizung entsprechend eingestellt ist?
4) sollten die aktuell nicht beheizten Räume im OG trotzdem beheizt werden damit bspw. Vorraum etc. nicht unnötig auskühlt weil die Wände (12er) durch die nicht beheizten Räume abkühlen?
Danke schonmal.
12.12.2021  (#21)
Wieder mal überlappt emoji
  •  garten2021
12.12.2021  (#22)
taliesin schrieb: 1. Wärmemengenzähler an der WPWP [Wärmepumpe]
werde ich in Erfahrung bringen, aktuell seh ichs nirgends, muss generell alle Zahlen hinterfragen. Sehe bspw. elektrische Wärmeaufnahme für Heizen und WW WW [Warmwasser] getrennt (Verhältnis ca. 20 % der gesamten elektrischen Aufnahme ist für WW WW [Warmwasser]). Ich weiß aber nicht in welchem Zeitraum die Gesamtwerte gelten. Die elektrischen Werte verarbeite ich in unserer Haussteuerungs-SW über einen externen S0 Zähler. Die WPWP [Wärmepumpe] hat per Default keinen Stromzähler integriert.
taliesin schrieb: 3. Thermographie der Hülle (da kann man bei gröberen Mängeln, die oft Kleinigkeiten sind, schnell 10% holen)
viele Glasflächen, Erker etc. sind hier wohl nicht besonders gut für minimale Heizlasten.
taliesin schrieb: Weißt du deinen WW WW [Warmwasser]-Energiebedarf, bei 2 Personen würde ich da vielleicht 2000kWh im Jahr schätzen?
ich brauche generell wenig Warmwasser, meine Frau wesentlich mehr (viele Vollbäder, langes heißes Duschen).
Denke mit 2000 kWh Wärme wirst vermutlich etwas darunter liegen.
12.12.2021  (#23)
aber diesmal ohne fotofinish ... 😎
aber jetzt muß ich eh hackeln gehen, du machst die nachmittagsschicht...
taliesin schrieb: WW-Energiebedarf, bei 2 Personen würde ich da vielleicht 2000kWh im Jahr schätzen?
ja, auch bei 4 personen sehe ich da zumeist nicht mehr.
außer man hat ein schwarzes loch namens zirkulation installiert...
so schlank kann das bei 4 personen aussehen...
2021/20211212766299.png
die schlanke tägliche nadel ist der ww-takt...
ich glaube das bild zeigt gut warum ein ww-zuschlag unfug ist und in Salzburg dezidiert ausgeschlossen wird...
garten2021 schrieb: Sprich, heuer sollte der Verbrauch um einen Faktor x runter gehen? Letztes Jahr war der erste Winter mit Fassade...
erster winter im massivbau typisch plus 50%, bei unverputzt bis zum doppelten...
2021/20211209358105.jpg
garten2021 schrieb: viele Glasflächen, Erker etc. sind hier wohl nicht besonders gut für minimale Heizlasten.
erker sind einfach kühlrippen...
sehr gute fenster bringen west-süd-ostseitig mehr wärme als sie verlieren...
überhaupt wenn dein standort anscheinend höher liegt und keiner nebelgeplagten beckenlage entspricht...
  •  garten2021
12.12.2021  (#24)
Novemberverbrauch war heuer genau gleich wie letztes Jahr (beide male bereits Aussenputz erledigt) 400 kWh Heizen + WW
Ich lass mir jetzt per Modbus einmal die Sole-Temp aufzeichnen.
Wärmemengenzähler ist keiner verbaut, echt gscheid abgespeckt das Ding :/
Darauf habe ich bei der Heizungsentscheidung leider nicht geachtet weil nicht gewusst.
Grundsätzlich sind folgende Dinge sinnvoll:
- ich sollte nachfragen ob man die WPWP [Wärmepumpe] so einstellen kann, dass sie nach der WW WW [Warmwasser]-Aufbereitung nicht mehr taktet sondern gleich wieder in den Heizmodus wechselt.
- generell den Kompressor nicht bei 50 % abregeln lassen sondern auch unterhalb laufen lassen.
  •  garten2021
12.12.2021  (#25)
dyarne schrieb: sehr gute fenster bringen west-süd-ostseitig mehr wärme als sie verlieren...
 naja, mit hohem Terrassenvorsprung und Sichtschutz-Raffstore auch wieder weniger ;)
Nebel haben wir Gott sei Dank wenig =) Dafür schönen, wunscherschönen Schnee
Nächstes Thema: Warmwasserspeicher auf Montagefüße
