Flachdachdämmung xps oder eps
  •  TimHuber
30.11. - 1.12.2021
11 Antworten | 7 Autoren 11
11
Servus, was würdet ihr persönlich nehmen bei ner Flachdachdämmung. 20ger xps oder eps ? Soll auch begehbar sein. mit Schotter oder begrünen. Ist eine betondecke. Eventuell mischen? Unten 10 eps darauf versetzt 10xps ? Was meint ihr? Danke und Lg
  •  chrismo
Wir haben bei der Dachterrasse EPS, ich glaube W25. Gibt's aber auch mit höherer Druckfestigkeit (W30). Wieso willst du XPS nehmen? Das hat ja nur den Vorteil, dass es kein Wasser zieht, was aber unter der Abdichtung egal ist. Oder ist ein Umkehrdach geplant?
  •  TimHuber
30.11.2021  (#2)
Ah okey , ne kein umkehrbar, aber aus Sicherheitsgründen dachte ich mir xps ...
chrismo schrieb: dass es kein Wasser zieht,
Über Diffusion bekommt man Wasser auch in XPS Platten, dauert aber sehr lange. Habe vor fast 6 Jahren eine EPS-P- und eine XPS-Platte im Garten vergraben, im Frühjahr grabe ich die aus und wiege die mal.
Inspiriert ist dieser Versuch von einer XPS-Platte, die ich von einem undichten Umkehrdach gehievt habe, die sicher mehr als 10kg wog.
... weil Versuch macht kluch emoji
  •  kernoel
Meine XPS von der Dachterrasse waren teilweise komplett abgesoffen und richtig schwer. Lasse sie nun etwas trocknen bevor ich beim Entsorger auf die Waage fahre emoji
  •  querty
Hast du das Gefälle bereits bei der Decke ausgebildet?
Weil wenn nicht, muss das durch die Dämmung erfolgen, welche unter der Abdichtung ist d.h. normale EPS/XPS Platten kannst du hier nicht nehmen - diese müsse maßgefertig werden, weil eben Gefälle.
Bei uns ist die Decke flach, darauf dann EPS W25 Gefälledämmung. Darüber dann noch 2 Bitumenbahnen, untere geklebt, weil man auf EPS halt schlecht flämmen kann ;), obere mit Schieferbeschichtung wg. UV Schutz.
  •  MarkoW
Wennst eine druckfestere/wasserunempfindlichere/nicht brennbare Dämmung suchst, müsstest bei PUR/PIR schauen, anstatt bei XPS ...
  •  TimHuber
1.12.2021  (#7)
Ja die betondecke ist bereits im Gefälle. Lg und danke dir
Wir sind vor derselben Frage.
EPS+W30 hat halt eine etwas bessere Dämmung und ist auch günstiger als XPS.
Also bei uns wird es die EPS+W30 Variante oder gleich PUR/PIR.
  •  TimHuber
1.12.2021  (#9)
Was genau meinst du mit eps + w30 .Das ist doch ein und das selbe oder nicht ?
Maße bitte lg
  •  querty
W25 oder W30 gibt die zulässige Druckbelastung an - kannst einfach im Datenblatt nachschaun.
Hat beides die gleich Wärmeleitfähigkeit von ca. 0.035 W/mK, Pur/Pir hat eher 0.025 oder weniger. Da wir von der Höhe begrenzt waren, haben wir am begehbaren Teil des Flachdaches auch Pur genommen, am nicht begehbaren Hauptdach EPS W25.
Kompromiss wäre zum Beispiel Hauptdämmung PIR und Gefälledämmung EPS+W30. Die PIR Gefälledämmung ist imho wirklich sehr teuer.
Nächstes Thema: Feuchte Garagenwand
