Von Geberit gibt's eine gute Tabelle welche Materialien für welchen Einsatzweck Vor- und Nachteile haben... |
Wer kennt eine Bezugsquelle/Preis für den Nonair von Avonni? |
Nun stellt sich eine weitere Frage: Wie wird der seitliche Sole-Anschluss bei der s1255-6 ausgeführt? Im Installateurhandbuch wird eine Höhe von 650mm angegeben. Kann der Anschluss auch oberhalb von 650mm erfolgen? Gibt es Durchführungen im Gehäuse bzw. bei der Dämmung welche die Einhaltung der angegebenen Höhe erfordern? Werden die 28mm Kupferrohre mittels Biegevorrichtung abgewinkelt? Vielleicht könnte von Euch jemand ein Foto einstellen wie der seitliche Anschluss ausgeführt wurde. |
da is ne art flexrohr im unteren bereich, man kann die rohre also einfach so abwinkeln. muss man aber nicht. das obere stück kann auch passend gekürzt werden und dann bogen drauf. löse mal oben den kabelbinder und bewege das rohr leicht und dann erfühle mal den biegebereich unter der dämmung, dann wirds logisch. edit: auf der rückseite der WPWP [Wärmepumpe] müsste sogar ein Bild mit Anleitung aufgeklebt sein. |
ist zwar ne "F", sollte aber gleich sein. hier ohne abwinklung, sondern gekürzt mit splülanschlüssen.( bogen wäre hydraulisch besser, macht aber quasi nix bei 42er CU-anbindung) |
das heisst die Abwinkelung erfogt durch das Flexrohr welches aus dem Kühlteil kommt. Der Anschluss erfolgt aber oberhalb der Kupplungen (mit welchen das Kältemodul getrennt werden kann) auf das 28mm Kupferrohr? Würdest du mit den mitgelieferten Klemmverschraubungen oder mit Presstechnik (z.B. Sanpress) an das Kupferrohr anbinden? |
das kältemodul wird zum trennen ja im gehäuse gelöst, nicht hinten. ob das flexrohr vom kältemodul bis hinten raus durchgehend ist, kann ich jetzt garnicht sagen. da musst du hierwegen aber nicht dran. verschraubung macht das spätere tauschen der WPWP [Wärmepumpe] leichter, Verpressung müsste aufgeschnitten werden. geht beides. |
Der Filterkugelhahn am Foto dürfte aber kleiner sein. 42er Cu würde 1 1/2 Zoll Filterkugelhahn bedeuten. Ich glaube bei Viega gelesen zu haben, dass bei Sole nicht Profipress sondern Sanpress verwendet werden soll. Bei Kupfer Profipress müssten die Verbindungsstellen abgedichtet werden. Auf die Schnelle kann ich die Viega Produktauswahlübersicht aber nicht finden. |
ist n 1 1/4 filterball, man muss es ja nicht übertreiben, der mitgelieferte ist kleiner. dahinter gehts mit 42er weiter und an der WPWP [Wärmepumpe] ist ja eh 28er rohr bis zum abwinkelbaren flexstück. willst du das alles selber machen, oder warum lässt du den HB nicht das passende material aussuchen? gib ihm halt vor, welchen mindestdurchmesser und ob edelstahl oder CU. er wird schon wissen, was man für sole verwenden darf. kannst ja mal darauf hinweisen und gut ist. |
Die Fotos, die ich mal von @Brombaer bekommen hab, helfen hier perfekt: hab meinen Nonair direkt von Avonni bestellt: einfach mal ein Mail hinschreiben: info@nonair.com Oder über D gibts auch einen Vertrieb: info@purgomat.de |
Welche Grösse sollten die Spülanschlüsse aufweisen? Im Haustechnikforum habe ich gelesen, dass bei 1/2 Zoll Anschuss die Dauer der Spülung / Solefüllung bei 4 Stunden lag. Meine Überlegung ist, vor und nach dem Kugelhahnfilter, je ein T-Stück mit Absperrhahn und 3/4 Zoll Anschluss für den Spülanschluss zu setzen. |
ich hab den LK Multifill LK521 DN32 dafür verwendet. Da hast alles in einem Teil kombiniert fertig drin. Und zu teuer ist das Teil auch nicht. |
Danke, daran habe ich auch schon gedacht. Beim LK521 zögere ich noch wegen dem Material. Laut Datenblatt wird dieses Teil aus CW617N gefertigt, welches nicht entzinkungsbeständig ist. Hingegen wird beim Filterkugelhahn DRZ Messing eingesetzt. ( • DZR-Messing EN 12165 CW625N) Sollte beim Filterkugelhahn der Variante mit Magnet gewählt werden und wäre die Variante ohne Griff und mit einer Filtermaschenweite von 0,5mm anstelle von 0,7mm die bessere Wahl? |
interessant, hab ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Zumal das Ding ja genau für den Einsatz vorgesehen ist, und sogar Nibe selbst das als Zubehör anbietet: https://partner.nibe.eu/nibedocuments/26101/431915-1.pdf 🤔 Vielleicht magst mal an info@lkarmatur.de schreiben, was die dazu sagen?! |
zumindest von den Abmessungen sind die Teile geringfügig unterschiedlich: Nibe Teil 32": Länge 177mm LK 521 32": Länge 173mm Die Frage ist, ob das der gleiche Hersteller ist. @Pedaaa Danke auch für die Fotos. Die Maschine von Brombaer dürfte aber keine 6kw Version sein, da die HK Leitungen und die Sole Leitungen die gleiche Dimension aufweisen (bei 6kw Sole 28mm und HK 22mm). Die Frage stellt sich, welcher Platz bei der S1255-6 an der Rückseite für eine Soleverrohrung zur Verfügung steht. Kann von euch jemand ein Foto von einer an der Rückseite geöffneten S1255-6 hereinstellen? |
sieht mir schwer danach aus... Glaube auch kaum, dass die für Nibe eine eigene Material-Spezifikation verwenden. Unmöglich wär das nicht. Aber doch sehr unwahrscheinlich. die 6er sieht genauso aus, nur haben die Heizungsrohre 22mm statt 28mm. Das Foto hab ich von meiner: |
Das ist aber eine 1155-6, wir bekommen eine 1255-6 (mit Boiler) |
egal.sind oben nur mehr rohre |
