Naja der wesentliche Unterschied und meiner Meinung nach auch der entscheidende Unterschied ist das Material zwischen Prefa und Figo. Prefa - Aluminium pulverbeschichtet im Bandmaterial - ca. 2,3kg/m² Figo - Stahl, bandverzinkt = Zink-Magnesium-Legierung im Bandmaterial verzinkt, danach pulverbeschichtet vorne und hinten - ca. 6,85kg/m² Aus dem jeweiligen Bandmaterial werden dann daraus die Dachplatten gestanzt und geformt. Die Schnittkanten sind bei beiden Dachplatten also roh und unbeschichtet. Bei Prefa (Aluminium) langfristig kein Problem. Bei Figo (bandverzinktes, beschichtetes Stahlblech) auch für lange Zeit problemlos was Korrosion (Rotrost) betrifft. Da gibts einen sog. Galvano-Effekt, was quasi einem kathodischen Schutz der Schnittkante darstellt. Das rund um die Schnittkante befindliche Zink opfert sich für die Schnittkante und verhindert dort eine Rotrostbildung. Das wird sehr lange Zeit so funktionieren, bis Rotrost entsteht. Generell sehe ich jedoch Aluminiumdächer für wesentlich unproblematischer betreffend Korrosion. Prefa gewährt 40 Jahre Farb- und Materialgarantie. Auch Figo gewährt 40 Jahre Garantie und liefert sicher ein Top-Produkt, mit der Voest als Vorlieferant des Bandmaterials und den strengen Qualitäskriterien für deren Oberflächen. Was ist Preisunterschied zw. Prefa und Figo? €/m²
Wir haben bei einem Kunden das Dach (mit Partner) die Tage fertig gemacht und bauen da derzeit eine PV. Leider, wie bei Prefa, aufwendiger (Montagezeiten) und Halterungen weit weg von günstig. Optik top, leichtes Dach, ich würds für mich selbst nicht nehmen wenn der Dachstuhl (Gewicht) passt, weil eben die PV-Montage konstenintensiver ist. ![]() |
Ich würde auch Sandwichpaneele in Betracht ziehen. Bsp.: https://www.kingspan.com/de/de-de/produktgruppen/isolierte-sandwichpaneele-dach-wand/sandwichpaneele-dach |
Dann wenigstens das österreichische Produkt: https://www.brucha.com/ |
Ich hab auf meinem Pultdach ein Domico GBS-Dach. Das sind durchdringungsfrei montierte Aluminium-Dachbahnen, hinterlüftet montiert, mit regensicherem Unterdach...... siehe Link: https://www.domico.at/produkte/metalldaecher/gbs-dach/ |
Guten Morgen zusammen, vielen Dank für die informativen Beiträge! Also zumindest hab ich mal ein paar neue Ideen bzw. @MrCrabs der Vergleich Blech/Alu mit der Schwachstelle der Stanzkante gibt mir zu denken... Die Vorschläge mit Burcha, Domico und Kingspan (kannte alle drei nicht) geben mir zumindest nochmal die Chance, irgendwo anzurufen... Die Frage ist halt, ob die auch EFHs machen und Walmdächer (inkl. der ganzen First, Anschlusssteine, Jet-Lüfter,... was man da halt alles so braucht. Sieht für mich halt vor allem nach gewerblichen Gebäuden aus. Meine Notwendigkeiten (nach Abwägung vieler Optionen, Dachstuhl verstärken, neuer Dachstuhl,ist das immer noch die günstigste): - es muss ein Leichtdach (Alu, Blech) sein - es muss auf dem aktuellen Dachstuhl (Walmdach bzw. Doppelwalm) funktionieren - es soll eine Vollschalung/Dichtbahn kommen (Bramac aktuell nur auf Lattung gelegt) - ca 40 m² müssen mit Zwischensparrendämmung gemacht werden bzw. Doppelschalung (volle Raumhöhe) - ganz wichtig ist mir die PV-Anlage (zusätzliches Gewicht), die die Hälfte der Dachfläche ausmachen wird - möglichst günstige Montage der selbigen wäre natürlich ein Vorteil - bei Qualität, Haltbarkeit will ich keine Abstriche machen (bei dem Gesamtpreis muss das "ewig" halten) - optisch ansprechend wäre natürlich schon auch gut, aber da bin ich kompromissbereit - dazu bräuchte ich halt einen Dachdecker/Installationsbetrieb, der das auch im Weinviertel umsetzen kann Und bis jetzt kann das alles halt nur Prefa. Selbst für Figo hab ich ja noch niemand, der das auch machen würde... Prefa Angebote hab ich so zwischen 40 und 45 Euro m² (netto) - wobei die wohl alle noch um die 12,5% Preiserhöhung von Prefa per 1.11. angepasst werdern müssen. Und der m² Preis würd mich ja nicht mal groß stören. Problematischer ist, dass jeder "Spezialstein", alles drumherum einfach deutlich teurer ist als bei allen anderen Systemen. Bis hin zur PV-Montage, wo mich jede einzelne Stockschraube (Gewährleistung) 20 Euro kostet, wenn sie halt von Prefa ist... |
Und wofür hast du dich entschieden? LG Wolfgang |
